Chave Eletronica W203 Não Funciona
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Chave parou de funcionar, troquei as baterias. Como programar?
Mensagem por giovani pereira em Seg 27 Out 2014 - 10:13
Caros amigos, bom dia!
Tenho um c320 2002 e a chave parou de funcionar, troquei as baterias e vendo várias postagens, leio sobre programar conforme manual. Não tenho o manual e nem acesso a um. Por favor, um passo a passo de como programar a chave. A forma que tenho observado as postagens, parece sempre me levarem a pagar pelo serviço. Gostaria que o pessoal facilitasse um pouco pois já não é nem perto do valor de outros carros a manutenção deste. Sei que tem muita qualidade mas, agora pagar 3x mais por ter uma estrela esta ficando difícil. Só preciso de uma ajuda para programar a chave do carro. Já tive outras marcas e sempre é facilitado as informações. Ajudem para que eu queira continuar tendo um Mercedes...
giovani pereira
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 14/08/2014
Interesses : c320
Re: Chave Eletronica W203 Não Funciona
Mensagem por Joey em Seg 27 Out 2014 - 10:42
A chave é original desse carro que voce esta tentando usar? Pelo que me lembro é só coloca-la no lugar dela e ela se auto programa depois de trocar as pilhas...ja tentastes isso? Colocar no lugar e ligar o carro?
Enfim: o que eu sei é que para reprogramar a chave voce aperta e segura as teclas de fechar e abrir simultaneamente por 6 segundos até que o led dela pisque 2 vezes....pronto deve funcionar
Se não funcionar pode ser até um problema no EIS (sistema de ignição eletronica), e as W 203 geralmente davam problema nisso...Mas antes de levar a algum especialista, tente limpar a ponta da chave que tem o transmissor de IR (a parte do infra vermelho) as vezes uma sujeira ou risco no mesmo também atrapalha a comunicação.
Boa sorte ai.
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 813
Mensagem por giovani pereira em Seg 27 Out 2014 - 10:51
Sim, chave original. Obrigado! Tentarei e depois posto o resultado. Atenciosamente, Giovani.
giovani pereira
Interesses : c320
Mensagem por Antônio Elias em Seg 27 Out 2014 - 11:14
Prezado Giovane Pereira,
O seu tópico foi aberto na área de W168 (Classe A), incorreta uma vez que a sua C320 é uma W203.
Outrossim, o tópico foi movido para a área correta (W203) e concomitantemente fundido a este tópico mais antigo sobre o mesmo tema; orientamos sempre para, antes de abrir tópico novo, verificar em "pesquisa" se já existe tópico sobre o tema de seu interesse nos arquivos do Fórum e postar na continuidade, somente se abre tópico novo caso inexista algo igual ou similar no arquivo, isso facilita pesquisas futuras concentrando o foco dos debates e facilita o trabalho de Moderação.
Por outro lado, gostaria que nos esclareça o que quis dizer com "Gostaria que o pessoal (do Fórum óbvio) facilitasse um pouco mais" ...
A forma que tenho observado as postagens, parece sempre me levarem a pagar pelo serviço. Gostaria que o pessoal facilitasse um pouco pois ...
Não entendi, facilitar o quê????
O que as nossas postagens tem a ver com o valor de serviços de prestadores????
O Fórum não tem vínculo com a área técnica de Concessionárias e é composto por pessoas voluntárias e proprietários admiradores da marca como você, todos trocamos informações e experiências pessoais.
Número de mensagens : 14558
