Chora Agora.... Ri Depois
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe A ( W168 - W169 ) :: W168 - 1997 a 2004
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Ola, pessoal.
Hoje estive fazendo mais uma manutenção preventiva em meu Baby-Benz. Troquei as pastilhas de freio e todo o fluído de freio, por pastilhas Cobreq e fluido de freio da Varga DOT4. Os discos e as panelas não foram trocadas pois não precisavam. A lona de freio traseiro não foi trocada pois quando abrimos e comparamos com as novas, as lonas instaladas no carro estava apenas com sujeira e 4/5 de vida util ainda pela frente.
Troquei o óleo que estava usando da Motorcraft Semi sintético, por óleo STP Sintético 5W40 e também troquei o filtro. Posso dizer uma coisa, o melhor óleo para motor é realmente Sintético, pois depois de colocar na Classe A até o barulho do motor ficou mais macio.
Vou continuar trocando óleo e filtro de óleo a cada 5 mil km e colocando sempre óleo sintético, para também fazer uma limpeza no motor.
A parte do chora agora ... ri depois, eu descobri quando erguemos o carro no elevador e digo erguemos, pois toda vez que levo meu carro no mecânico eu viro ajudante de mecânico uma vez que já trabalhei em oficina mecânica. Consegui descobir que a pancada que eu dei com o carro nos cascalhos do sitio da minha tia, na parte inferior do carro e que nem foi muito forte, amassou o agregado do lado do motorista no carro, a minha sorte foi que não quebrou a base e o pino inferior do radiador pois senão eu teria que trocar o radiador.
Amanhã estarei levando o carro no funileiro e farei um orçamento para trocar o agregado e colocar um novo. Agora vou ver se acho esse agregado na MB, alguem tem idéia onde posso encontrar ou só na MB mesmo?
Gastei no total hoje com óleo, filtro, pastilhas e fluido de freio a importância de R$ 341,00. Esse mecânico que eu levo e acompanho o serviço, não á autorizada da MB, mas conhece o carro e em nenhum momento eu vi o mesmo improvisando ferramenta, o que já acho muito importante.
Asseituno- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 36
Data de inscrição: 17/04/2009
Sexo:
Re: Chora Agora.... Ri Depois
Só na MB e para trocar precisa imobilizar o motor ou outra coisa que agora me fugiu, com uma ferramenta que a MB só vende aos autorizados.
Só atenção a esse fluído de freio, ele não é homologado para o carro.
- Número de mensagens: 5699
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo:
País / UF:
kkkkkkkkkkkkkk
essa foi boa
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
essa foi boa
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
wagnerbatista- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 76
Data de inscrição: 07/04/2009
Sexo:
Barato? Pastilha cobreq + silicone + fluído varga? MUITO caro.
Faz as contas.
FLUIDO DE FREIO 50,00
TROCAR FLUIDO DE FREIO 43,50
TROCAR PASTILHA DE FREIO 87,00
SENSOR DESGASTE PASTILHA FREIO 15,99
JG. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA 304,53
Isso eu paguei na autorizada MB.
100% de produtos originais até a cola da pastilha vem em sachê da mercedes, e detalhe não é só a pastilha é um kit completo que até parafuso vem.
Essas mesmas pastilhas ficaram no meu carro 46mil km e eu poderia ter usado mais uns 2mil km.
O que é caro e o que é barato?
Faz as contas.
Sexo:
País / UF:
Levei meu carro na concessionária MB de BH e efetuei a troca da correia Poly-V e dos roletes. O mecânico me informou que as pastilhas estão quase no fim da vida e quando trocá-las será preciso também trocar o disco. Os discos de freio originais duram apenas 70.000 km?
Marcos Santos- Usuário Prata
- Número de mensagens: 270
Data de inscrição: 02/11/2008
Sexo:
barato sim... só as suas pastilhas originais são 305,00.. ele gastou 341 tudo. Por isso perguntei a marca da pastilha que com certeza não é original como vc falou.
o seu ficou barato tbm, dado que foi feito na autorizada.
achei que o dele ficou barato pelo valor financeiro - 341,00 - não pela qualidade das peças. Se for ver esse lado ficou caro mesmo.
eu gasto em média 200,00 só oleo e filtro.. e uso filtro mann a cada 3000km
Pastilha Cobreq, sinceramente não compro peças originais pois a autorizada aqui é uma m...........
Sexo:
Asseituno: atente para a especificação do fluido de freio que vc usou.
O Classe A tem especificado o fluido de freio DOT 4 plus, ou DOT 4 extra. Na falta voce pode utilisar o DOT 5.1 que é uma especificação melhor.
O DOT 5 não é recomendado por ser base silicone.
O DOT 4 é inferior, siginifica que o ponto de ebulição do DOT 4 é mais baixo.
Não esqueça que o CLasse A tem ABS/BAS/ESP.
Outro detalhe: parece piada, mas o Classe A ao trocar as pastilhas, recomenda-se mesmo trocar os pinos da pinça, os parafusos de fixação da pinça e também deve-se comprar o adesivo que vai colado na pastilha e deve-se aplicar o spray anti-chiado. Isso evita os ruídos da pinça/pastilha.
Marcos Santos 70.000 km me parece uma quilometragem mais que razoavel para a duração de um disco de freio.
A maioria dos carros que tive ao longo da vida, com rodagem predominantemente no trânsito de São Paulo, trocou discos com menos quilometros que isso.
Eduardo
Asseituno, aí em Sorocaba acho que eles nem tem oficina... uma vez liguei aí e eles disseram que levam o carro em Alphaville
Epicco, troquei os discos de freio com 25.000km de um Corsa que tive porque empenaram de um jeito que nem o torneiro fez voltar.
Mauro isso acontece após trocas rápidas de temperatura, do tipo após uma frenagem violenta passar por uma poça dágua.
Se não me engano isso aconteceu com o Buss.
Esse Classe A que esta comigo foi comprado com 66.000 km. Dizer que ele tinha discos de freio é um elogio.
Estavem destruídos, devendo se dar um desconto que esse meu carro foi de tres mulheres antes de ser meu.Nada contra mulheres ao volante, mas elas costumam menosprezar manutenção. Pastilhas gastas estragam os discos também.
Eduardo
Sei bem como é... a 325iA que eu tinha tbm apresentou essa empenação!
Carro de mulher não é sinônimo de bem tratado, muito pelo contrário... vejo o carro da minha irmã, dá dó!
E ainda dizem qdo vão vender: "Super conservado, carro de mulher" Ledo engano...
Qto é em média pra trocar os discos de freio da Classe A, vc tem idéia?
pessoal, pelamor de Deus... não generalizei, hein... tem homens tbm que só lembram da manutençao qdo o carro quebra.
E mulheres que tbm são cuidadosas..
Isso varia de pessoa pra pessoa.
Mauro, não sei quanto custam os originais em concessionária.
No mercado paralelo, custam a partir de R$ 120,00 o par, dependendo da loja e da marca dos discos.
Eduardo
Tópicos similares» VIP? Agora é pra valer?
» Muay tai depois dos vinte
» TV Diário fora do ar via satélite (agora é sério)
» qual melhor suplemento para antes e depois do aeróbio?
» Chora Agora.... Ri Depois
Página 1 de 2
