Giro do motor baixo
Giro do motor baixo
Mensagem por Kodrica em Dom 24 Maio 2009 - 19:38
Caros colegas, boa noite!!!
Ultimamente tenho percebido algumas coisas fora do normal no meu baby benz, uma
delas é o giro do motor reduz a 500rpm sempre que ao parar o veiculo e aperto a
embreagem, e as vezes chega a "morrer", com isso usar o ar condicionado
fica impossivel no transito, será que seria necessario fazer limpeza dos bicos?
Outra coisa q percebi, é um vazamento de ar no motor do carro, isso é normal?
Amigos espero que possam me ajudar.
Ahh... Será que teria alguma oficina em niteroi - rj?
Última edição por FMBB em Seg 25 Maio 2009 - 11:24, editado 2 vez(es) (Razão : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
Kodrica
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 13/12/2008
Re: Giro do motor baixo
Mensagem por Convidad em Dom 24 Maio 2009 - 19:42
Kodrica, procure não escrever somente em letras maiusculas, pois a etiqueta da net diz que isso significa gritar.
Voce poderia especificar melhor como é esse vazamento de ar pelo motor?
Mensagem por mauro em Dom 24 Maio 2009 - 20:04
Pela descrição tá parecendo corpo da borboleta sujo... ou estou errado?!
O meu não chegava a morrer, mas oscilava qdo parava numa esquina por exemplo. Eu mesmo limpei o danado e ficou 100%!
mauro
Número de mensagens : 175
http://www.pedrasprudente.com
Mensagem por Convidad em Dom 24 Maio 2009 - 20:06
é o mais provável.
estou estranhando essa história de vazamento de ar pelo motor.
vamos aguardar o Kodrica informar com mais detalhes sobre esse vazamento de ar.
Mensagem por Kodrica em Dom 24 Maio 2009 - 20:25
Com relação ao vazamento do ar, esse ar sai exatamente de uma mangueirinha que tem abaixo da caixa onde tem o filtro, será que ajudei com a informação? E como faço para limpar o corpo da borboleta no caso?
Kodrica
Mensagem por Convidad em Dom 24 Maio 2009 - 20:40
Ok.
Para limpar o corpo de borboletas siga esse procedimento:
http://www.portalmercedes.com/w168-1997-a-2004-f8/limpeza-do-maf-e-corp-de-borboleta-t6113.htm?highlight=limpeza+do+corpo+de+borboletas
Quanto a essa mangueira, se ela tiver o formato de um "rabo de porco" e aproximadamente 1/4 de polegada de diametro, ela deve ser reencaixada em seu lugar, ou se ela estiver rasgada deve ser substituida. Não deve vazar ar por aí.
Experimente primeiro resolver esse assunto com a mangueira, pois pode ser que sane seu problema sem precisar fazer a limpeza do corpo de borboletas.
Eduardo
Mensagem por Kodrica em Dom 24 Maio 2009 - 21:01
Caro Eduardo, obrigado pela atenção dada, vou fazer esse limpeza no proximo final de semana e verificar a mangueira, agora só mais uma duvida, a mangueira que citei é justamente a que fica abaixo da etiqueta amarela e outra um pouco mais a direita, conforme a primeira foto do topico da limpeza do corpo da borboleta. Onde será que posso encontrar essas mangueira? e onde são os dois extremos da conexão delas?
Kodrica
Mensagem por Convidad em Dom 24 Maio 2009 - 22:09
Kodrica, eu teria que verificar lá no carro para te dizer com certeza.
Mas eu acho que essa mangueira que esta logo abaixo da etiqueta amarela é a tomada de vácuo que vai para o servofreio.
Seu carro tem essa mangueira? Seu carro tem o pedal do freio pesado?
Mensagem por Kodrica em Seg 25 Maio 2009 - 8:37
Epicco, tem o pedal pesado sim... em falar em peda lpesado, nesse caso é normal?
Kodrica
Mensagem por Convidad em Seg 25 Maio 2009 - 9:29
Kodrica: pelo que vc esta dizendo, eu mandaria verificar esse problema rapidamente.
Aparentemente voce esta trabalhando sem o auxilio do servofreio em seu carro, o que não impede a frenagem, mas amplia de forma brutal a força que deve ser feita no pedal.
Sugiro que voce procure um mecânico que conheça o classe A e que possa te orientar de forma mais precisa.
Ai no Rio voce pode procurar o Maluhy (na Ilha do Governador) ou o Marquinhos Kades-Benz (na zona Sul).
Na área do forum destinada a oficinas para Mercedes Benz há os contatos com as duas oficinas.
Eduardo
Mensagem por lfrobadey em Seg 25 Maio 2009 - 9:56
Tem uma em Niterói sim, perto do ponto 100 réis, depois da Amoedo, numa esquina (esqueci o nome da rua rsrs). Mas, da última vez que passei lá eles não tinham equipamento para o Classe A, só pegavam modelos mais antigos....
lfrobadey
Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 17/04/2009
Mensagem por lfrobadey em Seg 25 Maio 2009 - 10:10
Ainda sim, recomendo que venha até o Rio mesmo ^~
lfrobadey
Mensagem por Kodrica em Ter 26 Maio 2009 - 9:31
Ok senhores, muito obrigado pela ajuda, vou levar o carro para uma revisão, assim que pegar o carro informo o problema, para informação.
Kodrica
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 21:29
