Problema no motor A190
Ajuda-me quem puder: Tenho uma Classe A190 tipitronic 2005, e a alguns dias ela apresentou o seguinte problema; o motor parou como se estivesse acabado o combustivel (mas não era isso), então chamei um mecanico e no aparelho de checagem acusou defeito na sonda lambda, troquei e funcionou 2 dias, pifou novamente, aí foi a bomba de combustivel e filtro, melhorou uma semana, pifou putra vez, troquei bateria e alternador, pois disseram que podia ser este o problema de nada adiantou, ela funciona alguns minutos e morre, aí pega,morre,pega,morre. Não sei mais o que fazer, mas tenho notado ar no sistema de combustivel.
Grato pelo espaço,
Isamel Fernandes Filho
Grato pelo espaço,
Última edição por FMBB em Ter 26 maio 2009 - 22:20, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Prezado Ismael, não escreva todo o texto em letras maiúsculas e atente-se para a ortografia correta da língua Portuguêsa. Gratos!)
ismaeliff- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : compartilhar de informações
Re: Problema no motor A190
ismaelliff, seja bem vindo. Ao escrever aqui no forum, por favor, não escreva tudo em letras maiusculas, dá a impressão de que voce esta gritando.
Mas vamos ao caso: Voce já trocou sonda lambda, bomba de combustível, filtro de gasolina, bateria e alternador. Eu sujiro que imediatamente voce troque de mecânico!
Relativo ao ar no sistema de alimentação no combustível, como vc fez para notar isso?
Problemas com a alimentação de combustível pode ser verificado com a instalaçao de um manômetro/vazometro na linha, desta forma medindo a pressão e vazão do sistema.
Desconheço aí em Maringá a existencia de algum mecânico que possa ser indicado, vamos aguardar que algum membro aí da região possa te dar mais subsídios a esse respeito.
Em Cascavel eu sei que há uma oficina especializada em importados que esta aparelhada, a oficina Giba's.
Quantos mil quilometros tem seu carro?
Epico, meu carro esta com 55.000km,verifiquei o problema de ar no sistema pela valvula (bico) na flauta, quanto pressionei saiu mais ar que combustivel.
Isso não é um teste conclusivo, tem que meter manometro e ver a constância da pressão, sempre perto dos 4 bar, se tiver um regulador de pressão ruim é o suficiente para encher o saco......isso é um carro igual a qq um,precisa de ar, centelha e combustível para funcionar, tem que descobrir o que está faltando.....
Maluhy ele acabou de trocar o filtro de combustível que traz o regulador de pressão junto.....
Eu mediria mesmo a constancia da pressão na linha.
Essa tomada de pressão na flauta, se houver um retorno de combustível pelo bico da bomba de combustível ou por uma má instalação da mesma, vai expelir ar mesmo.
Ismaeliff, seu carro quando frio pega na primeira ou tem que ficar insistindo na partida?
Vc já experimentou verificar se o carro funciona estando o tanque de combustíel sem a tampa?
Edu, tem neném que nasce morto, não confio em peça nova de jeito nenhum....
Quem sou eu pra dar algum palpite, mas não poderia ser o sensor de rotação o problema?!
mauro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
Pode sim Mauro. O sensor de rotação desse carro pode apresentar esse problema depois que ele esquenta, na Classe A não se ouve falar muito, mas aconteceu na ML do Xenon e o sensor é o mesmo.
Epicco, as vezes tenho que dar duas ou tres partidas. Amanhã vou pedir para que façam os testes sugeridos por você e o Maluhy. Tendo exito ou não informo o vocês.
obrigado pelas dicas,
um abraço
um abraço
Isso, o importante é dar o retorno, pois assim todos aqui no forum aprendem!!
Vem ca, tua linha de combustivel num tá com algum prob naum??? Sei la, de repente vc deu uma porrada com o fundo do carro e amassou/tirou do lugar...
betocastro (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Só para lembrar, o câmbio tem sensor de rotação também. Se engatar o D ou R e o carro morrer, pode ser ali o problema.
Apesar que nesse caso eu acredito que seja a alimentação.
Pode ser bico, bobina. Eu só acho que o seu mecânico chuta muito alto.
Testar peça é uma coisa, agora sair trocando é meio estranho.
Trocar alternador? Colocaram um original no lugar? Se sim foi da Valeo? Se não foi já tens mais um problema e esse é bem sério.
Alternador para classe a autormático só o valeo que vem original, atenção nesse ponto.
- Número de mensagens : 5697
Quer um conselho melhor:
Já que o mecanico trocou peças e não resolveu, põe no guincho e manda para o Rubens Klassen
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Classe A 190 99.
Quando engato a primeira marcha o motor responde baixo e logo depois engato a segunda marcha, preciso acelerar para ele responder.
O carro andando ou parado (motor funcionando) ocorre este problema.
Na terceira marcha ele de vez em quando dá uns trancos. Na quarta marcha ok e na quinta marcha OK. Nada de luz no painel.
Ah! Fiz revisão do alternador! Por gentileza, enviem sugestões.
Classe A 190 99.
JOSE KEMER- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 09/06/2009
Interesses : aprender
Sistema de ar está limpo? TBI? Chicote da ECU?
Leia os tópicos sobre a limpeza do corbo da borboleta e falhas que pode ser esse o seu caso.
Concordo com o Buss, eu estava com o mesmo problema. O meu carro derrepente começou a dar esses problemas tambem. Fiz a limpeza do corpo da borboleta e do TBI. Percebi ainda que a mangueira rabo de porco estava com uma rachadura. Troquei a mangueira, limpei todos os contatos possiveis de serem encontrados na parte do motor do carro, e bingo o carro está perfeito e ainda desenvolvendo muito mais.
Felix Gramajo.
Felix Gramajo.
Gramajo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 20/04/2009
Interesses : manutenção de Carros MB, Mulheres, informática e Criação de Curiós
Uma simples limpeza no corpo de borboleta e uma checagem geral dá uma GRANDE diferença no carro mesmo quando achamos que ele está bom, fazendo isso ele fica melhro ainda, eu comprovei isso a duas semans atrás....
Fácil de fazer e ainda elimina problemas... essa é uma preventiva que pretendo sempre estar em dia...
- Número de mensagens : 1269
Jose,
Se depois de todos os procedimentos que o pessoal informou não resolver o problema, procure ai em Curitiba o Rubens Klassen da oficina VRK Fone 3278-7127.
Interesses : b
Walter
Obrigado pela dica, estava precisando de alguém especialista em Curitiba.
André
Troquei só o filtro do motor e descobriram que era gasolina adulterada.
Posto de Bandeira conhecida!
Mas, mesmo assim, vou fazer a limpeza recomendada, em um final de semana.
Mudei de Posto e agora o carro está jóia!!!
Obrigado também a todos que deram sugestões! :D
André
Última edição por JOSE KEMER em Qui 25 Jun 2009 - 22:29, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : erro)
Interesses : b
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Srs,
A gasolina adulterada é um dos maiores causadores de problema no motor. Sempre quando abastecemos, temos uma reserva no tanque e quando começa a dar problema já é tarde! :(
» Problema na aceleração do A190 mêcanico
» Problema no cambio A190 semi. com vídeo! - engates marchas duros
» Problema A190 semi-automático: trancos ao tirar o pé do acelerador na 1a. e marcha-ré
» Vendo A190 01/01 Motor Retificado!
» Retífica de motor W168
