Trancos no motor em 1ª e ré
Mensagem por jmarcelo em Qua 27 Maio 2009 - 10:35
Prezados Senhores,
Tenho uma Classe A ano 1999 Elegance semi-automática, já postei alguma ajuda anteriormente sobre os trancos no motor e já troquei, embreagem, AKS, já passei o start, óleo da caixa...e o problema continua. Já fiz de tudo.
Ouvir falar de uma tal presilia que fica na marcha. Alguem poderia me indicar ou me ajudar, pois não aguento mais persistir com este problema.
Aguardo retorno para esclarecimento.
Atc,
Marcelo
jmarcelo
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 27/10/2008
Interesses : saber sobre carros
Re: Trancos no motor em 1ª e ré
Mensagem por betocastro (1) em Qua 27 Maio 2009 - 10:59
Já já aparece um dos grandes para te ajudar... Mas antes, vc já checou os coxins do motor e da cx. de cambio?
betocastro (1)
Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Mensagem por walter paiva em Qua 27 Maio 2009 - 11:18
Jmarcelo,
Dê uma olhada neste link que deve ser isto que procura:
Mas quer um conselho melhor? Porque você não conversa com o Maluhy e envia o carro para ele?
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por jmarcelo em Qua 27 Maio 2009 - 11:25
Olá, obrigado pela resposta. Quanto aos coxins, já foram trocados.
Quem é Maluhy? Porque estou em Vitória-ES. Se possivel, informar número do telefone dele para que eu possa ligar.
Atc,
Marcelo
jmarcelo
Mensagem por Convidad em Qua 27 Maio 2009 - 12:11
jmarcelo vc disse que já foi passado o "start"? vc esta se referindo ao stardiagnose?
Vc diz também que já trocou o AKS, vc trocou o módulo inteiro?
Vc trocou o fluído de freio se utilizando de pressão positiva na troca?
Após essa troca, foi feita a parametrização do AKS?
Mensagem por walter paiva em Qua 27 Maio 2009 - 12:28
O Maluhy é o consultor tecnico aqui do fórum.
Eu o indiquei porque é o mais preparado para resolver o problema de sua classe a e o mais perto, pois fica ai no RJ.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por jmarcelo em Qua 27 Maio 2009 - 13:14
Foi feito tudo isso melhorou momentaniamente depois voltou problema!
Marcelo
jmarcelo
Mensagem por Jorge Martins em Qua 27 Maio 2009 - 14:15
Se voce fez a troca por outro AKS usado, provavelmente ele esta com problema no seu sistema eletrônico.
O circuito eletronico além de comandar o acoplamento e desacoplamento da embreagem ele tem a função de fazer esse trabalho com suavidade. Se a parte eletronica estiver com problema o acoplamento é feito de maneira brusca ocasionando trancos no motor.
Se algum sensor tanto de intensão de engate como de seleção estiver com problema também pode ocorrer trancos.
Jorge Martins
Número de mensagens : 312
Interesses : Profissionais
Mensagem por jmarcelo em Qua 27 Maio 2009 - 22:33
Obrigado Jorge,
Onde fica esses sensor tanto de intensão de engate como de seleção, vi tb no topico em um dos comentario mesmo problema e mencionou uma tal presilha :
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] e uma
presilha dentro da marcha que está desgastada.
Vc sabe de algo?
Quanto aks mecânico garantio que foi revisada.
jmarcelo
Mensagem por Maluhy em Qua 27 Maio 2009 - 23:14
Marcelo, depois vc nos diga aonde respondemos as suas dúvidas , temos tópicos repetidos aí.... Shocked
Mensagem por jmarcelo em Qua 27 Maio 2009 - 23:49
Neste mesmo desculpe !
jmarcelo
Mensagem por Maluhy em Qua 27 Maio 2009 - 23:56
Tranquilo, veja que o Jorge lhe está indicando um caminho no sistema AKS , que não é só o módulo de acionamento, temos sensores na alavanca,sensor no pedal , são vários itens a serem conferidos , fora o fato que se o motor estiver com uma simples entrada de ar falso,um MAF fora de padrão ou qualquer outro componente que deixe o motor se comportando irregularmente tb se traduzirão em trancos na transmissão.... Shocked
Mensagem por Andre Buss em Qui 28 Maio 2009 - 7:07
Eu já vi um AKS que foi para oficina umas 30 vezes com problema no AKS.
Chegou uma hora que o mecânico chamou o dono para dar uma volta, pq o Star acusava erro porém ele andava com o carro e nada, e quando andava o star não registrava nada.
Resumo, o dono do carro andava e ficava segurano a alavanca de marchas. Ai já viu o sensorzinho lá deixava o sistema toda hora pronto para fazer trocas, o que acabava deixando o carro estranho.
Mensagem por jmarcelo em Sab 30 Maio 2009 - 12:58
Senhores,
Olha vou ver esse detalhes tomará que melhores vou voltar essa semana pra ver que ele fala mais uma vez.
Quem tiver mais alguma ideia ou quiser deixar tel para que eu possa ligar vou ficar agradecido.
Marcelo
jmarcelo
Mensagem por Douglas Thomé em Sab 30 Maio 2009 - 13:14
Bom o meu tambem estava assim tive que trocar a carcaça do modulo (a parte de plastico preto, não a parte metalica onde fica a placa) e resolveu o problema, seu trambulador está com folga?
Douglas Thomé
Data de inscrição : 10/02/2009
Interesses : Dicas
Mensagem por jmarcelo em Sab 30 Maio 2009 - 19:12
Esta justo quando passa marcha sem aquela folga quando trambulador esta gasto, agora tem 2 travas e tem mola que faz ela voltar posição normal, que saem do trambulador uma de lado e outra na frente e pra fazer alguma regulagem ?
jmarcelo
Mensagem por Douglas Thomé em Sab 30 Maio 2009 - 20:26
Tem sim mas e apenas para regula a alavanca, pelo que vc esta falando e uma folga que da na carcaça do modulo, e esse problema a oficina que levo nao acho onde e criada essa folga, dete a oficina ela restaura modulos AKS mesmo com problema na placa, aqui em são paulo acho que é a unica que recupera o AKS mesmo com problema na placa... tanto que foram eles que falaram que esse defeito era uma folga da carcaça.
Douglas Thomé
Interesses : Dicas
Mensagem por jmarcelo em Sab 30 Maio 2009 - 23:33
Vc tem algum contato desta oficina?
jmarcelo
Mensagem por Douglas Thomé em Seg 1 Jun 2009 - 19:40
Fale com Ronaldo.
GR AUTO SERVICE - ESPECIALIZADA MERCEDES BENZ
Rua Gonçalves Ledo, 583 - Ipiranga -São Paulo Ao lado do Mercado do Ipiranga.
Tel: 3596-9588/7867-2248 ID:80*35640
Douglas Thomé
Interesses : Dicas
