Solex 4A1 - Desenho esquemático
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: Solex 4A1 - Desenho esquemático
Prezados,
No desenho esquemático tem o ítem 26 (duas peças que parecem uma vela) mas para meu azar tem DUAS descrições e ainda por cima em alemão conforme segue:
(26-Leerlauf-Abschaltventile) e (26 Schwimmergehause)
Como de alemão só as minhas R107 e a W126, peço, dessa forma, um help para saber qual é a descrição dessas peças (se souberem em ingles, melhor) para que eu possa fazer a pesquisa e consequente compra.
No Ebay até tem um carburador novo a venda por 506 Euros, mas acho que não é o caso AINDA. Veja o link a seguir:
http://cgi.ebay.de/Solex-4A1-4-A-1-Mercedes-W114-W116-W123-W126-neu-M110_W0QQitemZ330378841420QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item4cec1d0d4c
Quem puder me ajudar, agradeço.
MOTIVO: A Marimport pediu R$ 600,00 cada válvula dessas. Ou seja, ambas custam o valor de um carburador NOVO lá fora !!!!!!!!!!!! Assim não dá...
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 629
Data de inscrição: 25/01/2009
Sexo:
País / UF:
Edson,
no desenho esquemático, a numeração está errada.
o que você procura são os dois solenóides de interrupção da marcha lenta
O 32 (Schwimmergehause) é a carcaça da bóia ou o corpo do carburador.
É este mesmo o defeito do carburador?
O maior defeito é corpo e base empenadas onde entra ar falso e ninguém consegue regular, pois os mecânicos de “esquina” apertam os parafusos cada vez mais tentando “arrumar” o carburador.
Na compra mencione o numero do seu chassis, motor e carburador, pois há diferenças ao longo dos anos.
O preço do carburador novo lá fora não é Euro 500! esta oferta foi uma barbada e houve 39 lances!
A oferta de um na semana passada estava por Euro 1.600 lá fora, x cambio de 2,80 x 1,6 de imposto mais correio = R$ 7.200,00!
É por isto que eu prefiro injeção!
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2308
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Uma dica para a base empenada é fazer a junta de papel mais grosso porque as juntas 'normais' são superfinas.
Martin280s- Usuário Prata
- Número de mensagens: 475
Data de inscrição: 09/01/2008
Sexo:
País / UF:
Oi Alan,
Em junho-2009 levei a W126 para dar uma revisão no carburador, pois apresentava os seguintes sintomas após sair da oficina no inicio do ano depois de um trato geral e que consumiu uns 8K:
1) o consumo subiu de 6,5KmL a 7KmL na cidade para 4,5KmL a 5KmL.
2) numa retomada de velocidade o motor SEMPRE engasgava, dando aqueles vácuos.
Na primeira revisão tinham sido trocados o KIT com as juntas do carburador e a válvula de retorno que estava com vazamento.
Na segunda revisão, após a entrega o carro melhorou na questão do engasgo (só dava de vez em quando), mas o consumo continuava ruim.
Quando leve o carro de volta para reclamar, o mecânico disse que o problema era no ponto que ele não conseguiu acertar dizendo que o carburador estava zerado.
Levei então ao mecânico atual, recomendado por outras oficinas que trabalham com Mercedes e BMW, pois disseram que o cara era craque em carburadores.
Quando o mecânico tirou o carburador e junto as tais válvulas (solenóides) da marcha lenta, percebeu que ambos haviam sido adulterados, ou seja, tinham aumentado o buraco da gasolina para aumentar a vazão em tamanho muito maior que o original.
Como estava acompanhando o trabalho, o mecânico demonstrou que haviam ranhuras na peça e sinais claros de alterações pelos riscos existentes. Além do que uma das peças estava com o conector de energia quebrado, o que o tornava nulo em suas funções.
Assim, disse-me ele, que esse era o principal problema. Ou seja, que tais solenóides teriam que ser substituidos sem os quais o ajuste fino não poderia ser realizado.
A partir de então (1 semana) estou a procura dessas peças que estão difíceis de encontrar na internet.
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando
R107 - W126
Sexo:
País / UF:
Edson,
troque as mesmas.
Me passe por MP os numeros que eu havia solicitado, inclusive do carburador, que vou tentar cotar com especialista na Alemanha.
Martin,
sim, juntas mais grossas e flexíveis "salvam" muitos carburadores!
troque as mesmas.
Martin,
saudações,
Sexo:
País / UF:
Alan, que bom que voce está se tornando um expert em Solex 4a1...
Um abraço,
300CE - Baujahr 1988 Schwarz Blau Metallic (199) mit Schwarz Leder
280C - Baujahr 1979 Anthrazitgrau metallic (172) mit Schwarz Leder
C180K - Baujahr 2005 Astralsilber Metallic (735) mit Schwarz Leder
\"Miserável é aquele que acha que com algum dinheiro, posição ou status, torna-se mais que os outros\" - by myself.
Beto- Conselheiro
- Número de mensagens: 8213
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» Gicles do carbura solex H34 duplo!
» Solex 4A1 - Desenho esquemático
» Desenhos Esquemáticos dos Modelos MB
» lanterna Trazeira LED para ybr factor
» Suporte Técnico FuelTech
Página 2 de 2
