Rangido na dianteira do Classe A
Prezados ,
Meu Classe A ta com um rangido na dianteira , parece um borracha ressecada ou algo parecido . A vezes fica mais forte e as vezes diminui. Quero levar num mecanico mas gostaria de saber se alguem ja teve o problema e pode me dar um dica pra eu nao ser enganado....
Desde ja obrigado pela ajuda.
Toledo_BH- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 30/05/2009
Interesses : Classe A
Re: Rangido na dianteira do Classe A
Se o rangido muda conforme a rotação do motor com o carro parado pode ser correia poly v e esticadores.
Se ocorre somente com o carro em movimento pode ser suspensão.
Ruidos são muito relativos e difícieis de diagnosticar a distância.
Leve em um mecânico que conheça o carro, tem um tópico com contatos neste fórum.
Tiago Ruiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 04/02/2009
Interesses : carros, conhecimento, amizades
Toledo, vc está falando de algo na suspensão? aparece em irregularidades?
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Caro Erocha ,
Tebho quase certeza que é suspensão , pois, aparece principalamente em pisos irregulares , numa entrada de garagem desnivelada e as vezes quando giro o volante....
Perguntei aqui no FMMB apenas saber se é um problema comum ...
Pode ir na boa que é coxim dos amortecedores... o meu tava com estalo ao esterçar o volante, parecia até homocinética, mas levei num centro especializado em suspensão, freios, etc e o cara foi na boa e disse que era o coxim dianteiros direito, pois "passou um big buräco" na minha frente e cai feio aí o coxim que já não estava bom foi de vez para o espaço...
Fiquei feliz pacas, pois eu já tinha comrpado os coxins originais na autorizada e foi só trocar e pronto, o carro tá zero...
Boa sorte
Boa sorte
- Número de mensagens : 1269
Bom coxim dos amortecedores normamente fazem barulho quando vc esterça o carro, faça um teste, esterçar o volante para os dois lados se não fazer barulho provavelmente são as bruxas da barra estabilizadoras, quando você passa em um quebra mola faz um rangido? se fizer é buxa da barra mesmo.
Douglas Thomé- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 10/02/2009
Interesses : Dicas
puts......fico me perguntando....pra q quebra molas num pais onde as ruas ja estão cheias d burracos.....isso ja quebra as molas...rsrssss
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
Geralmente um bom reaperto dos parafusos do agregado do motor/suspensão e na travessa de suporte do radiador resolve o problema (parafusos torx 14). Outro local que geralmente faz rangido ao arrancar é a junção do escapamento próximo ao calalizador, lixar a superfície do anel de amianto resolve o problema.
dmvalentini- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 24/10/2008
» 280S (W126) 1980 rangido na dianteira no esterçamento para esquerda
» Barulho assovio roda dianteira Classe A -Pastilhas de má qualidade?
» Emblema grade dianteira Mercedes Classe A
» Rangido ao virar volante.
» Preciso do vidro fixo da porta dianteira direita de uma Classe A
