barulho estranho no motor!!!
barulho estranho no motor!!! Empty barulho estranho no motor!!!
Mensagem por rogerio antonino Seg 20 Out 2008 - 19:49
ola pessoal,
estou com um problema, tenho uma classe a 1999.
de vez enquando aparece na lenta um barulho aparentemente dentro do motor como se fosse batendo valvola. Em alta rotação não aparece o barulho, só na lenta.
fazendo o teste em alta rotação, tambêm percebi que acima de 4mil giros o motor fica falhando a aceleração e não sobe mais, só até 4 mil giros.
andando ta normal.
o que pode ser?
rogerio antonino
rogerio antonino
Número de mensagens : 13
Interesses : manutenção e conservação
barulho estranho no motor!!! Empty Re: barulho estranho no motor!!!
Mensagem por Andre Buss Seg 20 Out 2008 - 20:09
Barulho na lenta muito provavelmente é tucho. Isso acontece quando as trocas de óleo são feitas no período errado e quando o motor não foi amaciado corretamente com o óleo saphir.
Se você está acelerando com o carro em neutro ou ponto morto é normal cortar o giro acima de 4mil.
Teria que ver qual o barulho,mas geralmente é isso. Tem também a grande chance do motor estar com borra. É aquela do só olhando para ver.
Mensagem por Xenon Ter 21 Out 2008 - 8:43
qdo some o barulho em alto giro....
pode ser a guia de corrente e tensores do mesmo.
Mensagem por rogerio antonino Qua 22 Out 2008 - 13:03
só pra vcs entenderem melhor,
o barulho não é constante. as vezes fica dias sem aparecer, depois aparece por alguns minutos na lenta depois some,
ainda falta aproximadamente 600km pra proxima troca de óleo.
sera que só trocando o óleo resolve? sera que é coisa grave?
pra aproveitar o conhecimento de vcs, qual é o melhor óleo pra Mb Classe A 160?
rogerio antonino
rogerio antonino
Mensagem por Andre Buss Qua 22 Out 2008 - 13:59
Eu troco o óleo com 3 4 mil km. Uso o Mobil Super S Plus 10W40. Quando eu faço viagens acima de 3mil km uso o Mobil 1 15W50 ou 10W40.
Teria que olhar para ver, provavelmente é borra. Dependendo da borra flush resolve agora tem que ver o motor, e provavelmente depois do flush vai ter que abrir o cárter para limpar.
Teve usuário do fórum que vez isso 3 vezes e resolveu.
Mensagem por rogerio antonino Qui 23 Out 2008 - 12:21
como uusa esse flush?
rogerio antonino
rogerio antonino
Mensagem por França Qui 23 Out 2008 - 19:55
Olá Rogerio.
O Flush é um líquido que deve ser adicionado ao óleo momentos antes da troca e tem a função de ajudar na limpeza interna do motor.
Leia o tópico " Flush"
Abraços :slr:
França
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por rogerio antonino Seg 27 Out 2008 - 12:02
obrigado pelas dicas pessoal,
abraços!!!
rogerio antonino
rogerio antonino
