calço mola traseiro e problema com luz break painel!!
meu carro tava com uns barulhos esquisitos na traseira tipo um rangido levantei o carro e observei que os calços de mola estavam arrebentados comprei os 2 calço de borraça e os 2 de aço na autorizada paguei 120 reais os quatro e eu mesmo troquei economizando um bom dinheiro!!agora estou com um problema quando piso meio forte no freio acende a luz break no painel já olhei as pastilhas e são novas e olhei o nivel do fluido e ta puoca coisa abaixo entre o maximo e o minimo!!sera que pode ser fluido baixo???
miltonguedes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 17/03/2009
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Re: calço mola traseiro e problema com luz break painel!!
Se o nível do fluído está adequado pode ser o sensor de nível preso à tampa do reservatório que esteja danificado. É uma boiazinha que flutua sobre o nível e só deveria atuar acendendo a luz espia se este estiver baixo. Já vi algumas furadas, enchem-se de fluído, perdem a flutuabilidade e acionam o alarme.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
pode ser o nivel baixo sim....dependendo da posicao do sensor de nivel baixo , quando voce freia forte o fluido se desloca dentro do reservatorio e pode causar este sintoma....antes de mais nada complete o fluido proximo ao nivel maximo e refaca a situacao para ver se some....
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
qual fluido é o utililizado na mb??acho que ja vou aproveitar e fazer a troca do fluido porque a ultima foi feito em janeiro de 2008!!abs
miltonguedes:
Fluido de freio não se mistura, e nem se completa. O fluido de freio especificado pela MB é o DOT 4 plus (ou extra dependendo a marca).
Se o seu carro for câmbio manual ou semi automático a troca do fluido deve ser feita com equipamento específico, e no caso do semi automático deve ser feita a parametrização do módulo AKG. O atuador hidráulico da embreagem utiliza o mesmo fluido do sistema de freio, compartilhando o reservatório.
Eduardo
Eduardo
meu carro é manual acho melhor mandar na autorizada pra trocar o fluido!!!obrigado!
fiz orçamento aqui em floripa na dva sai 122 a troca do fluido e na divesa em curitiba sai 155 vou trocar aqui mesmo!!
Precisa de ferramentas especiais para a substituiição?
juninho dua- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 31/08/2008
Interesses : tecnologia
Maluhy,
Não entendi... ????
Sarcasmo??? hehehe
Não entendi... ????
Sarcasmo??? hehehe
- Número de mensagens : 1269
No caso dele como é manual é só sangrar o sistema. Não esquecendo da embreagem.
O meu fluído de freio sempre fica no MAX eu quero máxima eficiência.
Acima do MAX é rolo, abaixo do MIN é rolo. Entre o MAX e MIN vai do gosto de cada um.
Eu gosto do MAX quando eu freio eu sento o pé.
- Número de mensagens : 5697
nunca tinha notado buss que o nivel do fluido influenciava na altura do pedal!! alias o meu tem baixado de vez em quando e não apresenta vazamento nenhum será que pode ser do desgaste das pastilhas e lonas??to louco pra trocar não aguento mais o barulho chato de freio rangindo dessas pastilhas tabajara!!!sem ser a original qual a segunda melhor opção ???abraços
Original ou original para ficar bom. Com a cola original que vem no sachê da MB certinho para cada pastilha.
Pastilha de Classe A paguei 304 reais. Barato pra caramba.
calço da mola traseira
Para a troca do calço da mola traseira e da peça de Aço é necessário ferramentas especiais? existe algum tutorial sobre a substituição?
abraços
abraços
Oi pessoal, minha pastilha de freio foi trocada a tres mese em uma oficina pertode onde eu trabalhava, foi 90 reais, achei muito bararto, m,amas ele falou que era a mesm a qualidade, mas agora quando estou andanda, da um assobio de vez em qd, mais nao preciso frear para isso, ananando normal, apaarece esse assobio, e e quando eu dou umas batias nessa roda dianteira do meu lado de motorista, eu ouço um ferro tremer la dentro. tem algo a ver. ?
MAURO HENRIQUE- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
Abra novo tópico com esse problema que todos poderão opinar.
Frederico
Frederico
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
» cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E
» calço de mola
» Roda traseira aberta - eixo torto?
» Como tirar ruidos do banco traseiro e do painel?
» Problema no painel
» calço de mola
