Barulho no painel
Barulho no painel
Caros, e alguns momentos meu carro apresenta um barulho meio que um zunido no painel, apos alguma lombada, irregularidade na pista...o que pode ser isso ?
Aparentemente vem do painel :?:
isartori- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 17/12/2008
Interesses : Manutenção
Re: Barulho no painel
verifique se o barulho não vem da região das luzes dianteiras do teto. Se vier, há ai um sensor de temperatura do ar condicinado, que quando sujo faz barulho. Basta limpar.
Eduardo
Eduardo
Isartori, acho que você está falando de um barulho referente ao abs (ou esp/asr, sei lá) - o barulho é meio alto e parece um flannnnnnnn (meio metálico).
O meu fazia também. ACABOU depois de trocar os coxins dianteiros do motor.
Última edição por erocha em Sex 20 Mar 2009 - 22:47, editado 1 vez(es)
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
e o q tem haver o abs bass..com coxin do motor??se bem q este carro e cheio de manhas......
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
não sei exatamente o que, mas acontecia assim:
lombada a vista, leve pressão no pedal do freio, sem parar o carro, passando 'direto' com velocidade baixa...
znnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn e trepidação no pedal do freio (ABS atuando)
Por isto falei que acredito que tenha alguma coisa a ver com o ABS&cia, pois ao passar pela lombada, o motor com coxim estourado deve tremer mais que o normal, e algum sensor deve passar informação incorreta...
Cadê o Sérgio para explicar melhor?
BUSS, a palavra tbm é sua.
acho q este znnnnnnnnn e tripidação q da no pedal e o abs funcionando....ja tive outros carros com abs e fazia a mesma coisa...da uma mexida...tripidação no pedal do freio...isso acho q é o freio liberando pra não travar as rodas...erocha se e q estamos falando do mesmo...ZNNNNNNNNNNN.......HEHEEEEEEEEEEE!!
Quando se freia o carro ele tende a ficar mais duro, se os coxins não estiverem bons não vão absorver corretamente as vibrações.
- Número de mensagens : 5697
Me parece um barulho eletronico mesmo... e não é o sensor do painel de luzes superior, este eu ja limpei está zeradinho !!!!
bom valeu a dica vou olhar os coxins, mas é um barulho que vem do painel ...
Att
IS
Att
IS
Falando em Coxins, qual o tempo/quilometragem que recomendam para trocá-los, sem esperar os mesmos apresentarem problemas?
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
o meu foi trocado com 75mkm, mas qdo peguei o carro com 65, já existiam sintomas como
-tranco ao soltar a embreagem e acelerar após troca de marcha
-zummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ao 'pular' uma lombada
Os meus foram trocados com 74.000 km., os dois dianteiros e os dois trazeiros arrebentados. O carro não apresentava nenhum tranco e nenhum "zuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmm" ao passar em lombadas.
Acho que o estado dos coxins vai depender muito do tipo de piso e também do tipo de "direção" empregado pelo motorista.
Eduardo
Eduardo
O zumbido no painel que o "isartori" esta falando, deve ser a ventoinha do AC... Se as escovas estão gastas, depois de passar por alguma ondulação ou lombada, elas trabalham em outra posição e fazem barulho!!!
Eduardo Coelho- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 01/05/2008
Oi pessoa, o meu classe a, quando passo por irregularidades, principalmente em calçamentos tipo ouro preto, na minha faculdade aqui em contagem tem, fica um barulho de algum ferro balançando em baixo do carro, tremendo, um barulho bem chato, o que pode ser , se concenttra mais na frente, sem contar que o meu tem calotas, e da um barulho de plastticos tambe, isso é pq plastico com o tempo impne,a. Ma seesse barulho de alguma coisa balançando e tremendo debaixo do carro pode ser o que?
MAURO HENRIQUE- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
E no painel, barulho dos plasticos encontrado um com o outro, é normal,existe alguma solução? o dos bancos, tirei encosto, tudo e nao consegui resolver.
Fita tecido no painel né? E onde compro? Mas e para esses barulhos embaixo do carro, mais na frente dele, o que pode ser?
» Barulho no painel acima do duto frontal do ar condicionado
» Barulho
» BARULHO DO CLASSE A
» Tuchos (barulho pela manhã), Óleos e Flush no motor do Classe A
» Dúvida troca de painel instrumentos - instalar o painel da fase II pós-facelift numa C180 2001?
» Barulho
