Perfumarias
Perfumarias
Mensagem por Asseituno em Ter 9 Jun 2009 - 9:27
Pessoal.
Duvidas:
Como faço para tirar as maçanetas, a grade frontal e a capa plastica dos retrovisores, pois estarei pintando todas as peças plásticas do carro que não são pintadas.
Detalhe é que estarei pintando de preto ou de titanium perolizado ou algo parecido todas as partes pratas do meu carro, só sobrando prata as estrelas...até o A160 eu tô achando que vai para o espaço
O que vcs acham? Ahhh pintarei a Carlota Joaquina também.
Asseituno
Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 17/04/2009
Re: Perfumarias
Mensagem por lfrobadey em Ter 9 Jun 2009 - 9:34
Eu deixaria original... Mas é gosto, não se discute..
lfrobadey
Número de mensagens : 228
Interesses : Automóveis
Re: Perfumarias
Mensagem por Norton Gontijo em Ter 9 Jun 2009 - 11:40
Não faz isto, deixa original pinta só a capa do retrovisor na cor do carro, maçaneta pintada é a maior porcaria que existe.
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Re: Perfumarias
Mensagem por Andre Buss em Ter 9 Jun 2009 - 12:32
A única parte do Classe A que eu não recomendo pintar é a saia. O resto toca ficha. Minhas macanetas foram pintadas e estão 200% a mais de 4 anos.
Re: Perfumarias
Mensagem por Marck Schuckert em Ter 23 Jun 2009 - 20:16
Asseituno,
Também estou querendo fazer essa pintura das maçanetas, grade e retrovisores no meu carro.
Vou verificar se eu mesmo consigo fazer o trabalho com a ajuda de um tio que trabalhou muito tempo com oficina.
Qualquer novidade te falo.
Marck
Marck Schuckert
Número de mensagens : 280
Re: Perfumarias
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 23 Jun 2009 - 20:23
Beleza Marck,
Gosta de desafios hehehe...
O meu pintei os retrovisores e ficou show de bola, bem melhor que aquele preto fosco do plástico..
A grade eu pintei de prata como pode ver no avatar, agora falta pintar as maçanetas que vou pintar junto com os para-choques que já estão todos salpicados das nossas maravilhosas pedrinhas das estradas...
Estou querendo pintar novamente a grade e agora aplicar verniz para proteger contra as pedrinhas, pois apareceu uns pontinhos pretos na pintura prata devido as pedras que batem e acabam tirando a tinta..
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Re: Perfumarias
Mensagem por Marck Schuckert em Ter 23 Jun 2009 - 20:36
Tranquilo Wanderson!
Pois é. Nas calotas não apliquei o verniz porque estava em falta na loja que comprei a tinta, mas no restante acho interessante aplicar.
A diferença das outras partes para as calotas é a preparação para a pintura com os produtos adequados para limpeza e fixação da tinta.
Aliás, acho que vou usar a mesma tinta das calotas.
O único receio é com as maçanetas, pois são de uso constante e se não forem bem pintadas podem começar a descascar.
Por isso também é importante trocar idéias com o pessoal do fórum.
Marck Schuckert
Re: Perfumarias
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 23 Jun 2009 - 20:39
Se pintar o seu igual desse avatar vai assustar o pessoal na rua hehehhe...
O meu vou deixar para profissional pintar essas partes restantes mesmo....
Wanderson Viana.
Re: Perfumarias
Mensagem por Marck Schuckert em Ter 23 Jun 2009 - 20:52
Mas a grade ficou bacana. Você usou a mesma tinta das calotas? (no meu caso usei colorgin alumínio para rodas)
Nas outras partes vou verificar se vai dar certo a mesma ou encontrar a especificada para o veículo.
Marck Schuckert
Re: Perfumarias
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 23 Jun 2009 - 21:08
Usei colorgin sim, porém usei da cor prata que quando testei era mais claro que a alumínio...
A grade ficou boa mesmo, porém fica sem proteção se não usar o verniz.... vou fazer novamente e aí aplicar o verniz
Wanderson Viana.
Re: Perfumarias
Mensagem por mauro em Ter 23 Jun 2009 - 21:48
A minha tem os frisos, espelhos, maçaneta, colunas das portas, grade e laterais inferiores (abaixo das portas) em preto. Qdo está limpo fica muito legal pois o preto destaca sobre o prata. O dificil é manter limpo, principalmente as laterais que sujam de terra. Inventei de passar silicone mas ficou pior. Alguém tem alguma sugestão para deixar sempre pretinho?
abs!
mauro
Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
Re: Perfumarias
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 23 Jun 2009 - 22:07
Mauro,
Esse spoiler é complicado mesmo, se botar silicone fica uma caca....
Eu costumo passar o famoso "pretinho" para pneu, ams tem que ser do tipo que não fica grudento... me passaram uma receita com mistura de xarope de groselha e álcool de bomba de posto ( álcool para carro mesmo ) e diz que fica show para colocar no pneu, pois deixa preto e não gruda nada, acho que pode servir pra isso também...
Quanto as cores eu particularmente prefiro todos esses detalhes na cor do carro, acho que da um ar de carro de versão completa, minha opnião é claro.... tem um site inclusive que tem fotos de um Classe A prata com spoiler lateral da Personal Parts, muito show que está pintado de prata e fica perfeito.. muito lindo... ainda mais com as rodas que estão nele, aí fica covardia.
Segue a foto
Wanderson Viana.
Re: Perfumarias
Mensagem por Marck Schuckert em Ter 23 Jun 2009 - 23:13
Mauro,
Depois de muitas tentativas de deixar essas partes pretas novamente (pois já estavam ficando cinza) aproveitei neste último fim de semana que pintei as calotas e testei uma limpeza e um produto diferentes.
Lavei bem as partes pretas, apliquei silicone (o mesmo que usei no interior do carro), um líquido para pneus que parece um iodo (rsrs), esperei secar e apliquei pasta de engraxar sapato (pasta, não aquele líquido tipo nugget).
Por enquanto estão ótimos, melhorou muito.
Mas futuramente vou pintá-los da cor do carro (prata) acho também que fica mais bonito.
Marck Schuckert
Re: Perfumarias
Mensagem por Marck Schuckert em Ter 23 Jun 2009 - 23:18
Wanderson. Tirando as rodas, os pneus, a falta dos frisos laterais e o spoiler, esse carro tá igual o meu... rsrs
Marck Schuckert
Re: Perfumarias
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 23 Jun 2009 - 23:20
Eu comprei um spoiler lateral do carona, ams do modelo original mesmo, vou pintar ele e o outro para ficar tudo da mesma cor
Wanderson Viana.
Re: Perfumarias
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 23 Jun 2009 - 23:23
Marck,
Então são poucas as diferenças hehehe...
As rodas realmente ficaram legais... esse ainda tem os para-choques personalizados tb é que an foto não dá para ver...
no site da personal parts tem uns legais com body kits...
Wanderson Viana.
Re: Perfumarias
Mensagem por Dj Nuka em Qui 13 Ago 2009 - 17:30
Vocês ja conhecem o Seta Led Pisca Para Retrovisor Em Neon?
Estava navegando no mercado livre e vi essa anuncio.
Quem sabe é uma para colocar no retrovisor de quem tem o carro antes do ano 2003, como é o meu caso. Ps: Ainda não vi o produto funcionando.
Dj Nuka
Número de mensagens : 82
Re: Perfumarias
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 13 Ago 2009 - 18:01
Eu ja tinha visto e acho que ficaria muito "amador"... nosso carro merece coisa melhor.
Acho que logo logo ficaria ruim o acabamento, ainda mais que tem de furar o retrovisor, ai depois da problema e vai ter furado...
Se for com pisca, prefiro comprar o modelo novo de retrovisor... quem sabe ao vivo e outra coisa, ams nao fiquei com uma boa impressao vendo pelo site nao.
Wanderson Viana.
Re: Perfumarias
Mensagem por Dj Nuka em Qui 13 Ago 2009 - 21:40
Eh verdade Viana, tambem achei muito fraquinha a peça para o carro, não tive nem coragem de comprar pra fazer uma experiencia.
Dj Nuka
Re: Perfumarias
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 13 Ago 2009 - 21:59
As vezes pinta uns pares de retrovisores com pisca barato no ML e so ficar de olho... na concessionaria e muito $$$$$$$ mais caro.
Abraco
Wanderson Viana.
Re: Perfumarias
Mensagem por erocha em Sex 14 Ago 2009 - 0:06
no ebay tem as capas dos retrovisores com pisca por $120 o par:
erocha
Número de mensagens : 898
Re: Perfumarias
Mensagem por Alexandre Portugal em Sex 14 Ago 2009 - 1:08
Fora o shiping Erocha,. pois dai sobe mais um pouco,mesmo assim vale a pena.Estou de olho numas dessas pra minha Baby no futuro.
Alexandre Portugal
Número de mensagens : 191
Data de inscrição : 11/04/2009
Interesses : trocar informacoes / novas amizades
Re: Perfumarias
Mensagem por Wanderson Viana. em Sex 14 Ago 2009 - 9:28
O problema que ainda vai ter que comprar chicote e outras pequenas coisas para fazer a instalacao, ai no final vai ficar mais proximo do valor final aqui... uma vez achei o par no ML por 430 reais completo e novos... ai acabei nao acompanhando mais e venderam....
Wanderson Viana.
Re: Perfumarias
Mensagem por erocha em Sex 14 Ago 2009 - 9:34
acho que o 'chicote' é o de menos, visto que é apenas uma luz e já existe ligação muito próxima (os repetidores dos paralamas)
erocha
Re: Perfumarias
Mensagem por walter paiva em Sex 14 Ago 2009 - 9:39
Verdade,
É só puxar a fiação dos repetidores nos paralamas dianteiros.
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Re: Perfumarias
