W124 E320 94/95
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe E ( W114/115 - W123 - W124 - W210 - W211 ) :: W124 - 1985 a 1996
Página 4 de 9 • Compartilhe •
Página 4 de 9 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: W124 E320 94/95
Hugor,
Passe num mecanico MB especializado e veja na secao aqui as oficinas de BSB. Em tempo, eu sugeriria que voce verificasse mmmuito bem o chicote eletrico do motor e nao somente uma visual por cima com um "tá novo", mas pode ser outras coisas. Este tipo de defeito pode ser oriundo doutras fontes e neste caso eu nem vou ficar elocubrando aqui
MBFANBR@hotmail.com
john- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 4495
Data de inscrição: 03/12/2009
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
Luiz,
Eu irei fazer isso amanhã. Não troquei o oleo ainda, mas verificando o nível ele está com uma boa aparencia. Espero que seja só isso.
John,
Encontrei os mecanicos em BSB aqui no forum. Obrigado pela dica.
Hoje ele começou com um outro problema, quando está com uma marcha ele começa a vibrar, falhando, e quando está no Neutro ele não falha. Eu ainda não troquei nada e nem fiz manutenção, semana que vem vou fazer uma manutenção e ver o que ele está precisando....
John,
hugorsouza- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 89
Data de inscrição: 16/05/2010
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
Levei o carro na oficina, o Air Mass Sensor está quebrado, por isso o carro está falhando, segundo o mecânico essa pode ser a causa também do funcionamento inadequado da transmissão, porque o sensor também manda informações pro câmbio.
Fizeram uma sacanagem muito grande no carro: uma das bobinas estava adaptada com uma bobina da fiat......Corri o risco ainda de queimar o módulo da injeção eletrônica! Por causa de uma bobina de R$600 quase estraga uma peça de R$12.000,00...
Bom FDS pra vocês.
Bom FDS pra vocês.
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
Esse sensor custa 1200 reais aqui em SP. Sao dois modelos Bosch. Precisa ver qual o teu. A marimport vende. O Norton tb possui um desse a venda, somente resta ver se eh o mesmo que o teu
MBFANBR@hotmail.com
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
John,
Eu estou pensando em comprar em um site dos EUA, fica bem em conta U$ 197,00, será que corre o risco de vir errado? Lá fala que é para os E320 de 94 a 96. Vou ver qnto esse sensor ta custando na Marimport.
Aqui em BSB eu encontrei por R$1.200,00 também, bastante caro.
Eu comprei o carro em SP, o cara falou que vai enviar as bobinas para mim, mas ele vai comprar de um que ta desmanchando. Não sei se vale a pena colocar as bobinas usadas, talvez seja melhor colocar as novas logo.
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
Sim corre, a nao ser que voce compre pelo part number e tenha em mente que as cargas estao demorando para descer (pelo menos as minhas) e tem muita coisa em canal vermelho. Tem coisa que eu pedi no comeco de agosto que faz 2 semanas que esta em preocesso de nacionalizacao. O sensor custa 1200 na marimport. Compre as bobinas novas.
MBFANBR@hotmail.com
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
Pois é, eu também comprei umas lanternas la que demoraram muito tempo na alfandega.
Vou dar mais uma pesquisada pra ver se encontro essas peças aqui mesmo com preço bom, se não achar vou tentar comprar no site mesmo e passar pra eles o numero da peça.
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
Troquei o óleo da transmissão, não mudou nada, vou rodar mais um pouco pra ver ser melhora, o mecânico sugeriu que rodasse uns 300 Km.
Quanto ao chicote elétrico o mecânico falou que está precisando ser trocado, alguém já trocou o chicote? Quanto fica?
Valeu pela ajuda pessoal.
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
Eu ja 2x. Estou no 3o. Uma vez foi cortesia o original e paguei a mao de obra na autorizada. A segunda nao teve jeito, tive que pagar. Nos EUA voce compra este chicote original nos concessionarios por cerca de US$2200,00. Em tempo, sugiro que veja aqui algum mecanico que voce conheça pois tem mecanico que refaz muito bem o chicote por um preço menor que o original mas muito cuidado, pois um chicote mal feito pode te queimar uma ECU do motor. Eu evitaria funcionar o carro se o chicote esta ruim. Quando um fio comeca encostar noutro fio, dai é o comeco da queimacao de modulo e dai o preju é alto.
MBFANBR@hotmail.com
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
Nossa, caro hein John!
Fiquei preocupado agora c/ esse chicote, se queimar o módulo... Pior que o mecânico disse pra andar os 300 kms, vou procura-lo na segunda..
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
Olá Hugo.
Eu já fiz o chicote do câmbio. Meu mecânico fez aqui e cobrou R$900.00. Não achei caro pelos históricos do pessoal aqui (e confirmado pelo relato do John), mas tive que ter paciência pois o carro ficou quase uma semana parado.
Um abraço
Um abraço
Dimitri- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 192
Data de inscrição: 07/07/2009
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
Dimitri,
O seu câmbio estava com funcionamento anormal?
Pelo que eu estou vendo aqui não foi caro mesmo...
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
Hugor
MB eh barato para comprar e caro para manter. Especificamente este modelo que comprou, possui o motor M104 que possui o chicote eletrico como problema cronico. Eh o mesmo bloco dos C280 de mesmo ano rodando por ai.
Em tempo, veja bem um mecanico especializado em MB ta. Pois depois sera necessari oregular o veiculo. AProveite e veja se nao vaza oleo pela tampa, se o chicote do cambio ta bom e o chicote do corpo de borboleta e limpeza do corpo de borboleta. Veja tambem velas e supressores de vela, alem de cabo de velas e bobina e bomba de combustivel (na traseira). O resto eh normal de qq carro e estes itens devem ser vistos ja que o carro ficara para conserto.Eh somente uma dica para evitar problemas.
Depois coloca foto do teu carro. EH prata?
MBFANBR@hotmail.com
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
Jonh,
Eu levei ela num especialista em MB indicado aqui no forum, mas eu fiquei com "um pé atrás" porque um colega aqui no forum falou que eles gostam de trocar o que não tem necessidade, e como eu n entendo muita coisa fico com receio de levar prejuízo.
Oleo pela tampa não vaza, e 2 bobinas foram trocadas (por usadas), troquei as velas e foi verificado os cabos, onde eu posso verificar o chicote do câmbio?
Ela é azul, segue as fotos, está tudo aberto pq tava lavando ainda rss
A principio eu achei que tinha comprado por um preço bom (R$20.000,00), pq todas que eu vi vendendo eram de R$ 28.000,00 pra cima, mas agora com esse problema do câmbio, estou achando que não fiz um bom negócio.
O último dono não tratou ela muito bem, tem algumas coisas a fazer: pintura, lâmpada do ABS está desligada porém ele está funcionando, e o problema do câmbio como comentado..
Valeu pela ajuda Jonh, estou aprendendo muito aqui no forum.
Sexo:
País / UF:
Re: W124 E320 94/95
Hugo,
Seu carro está lindo pelas fotos e vc pagou um preço super barato.
Mesmo que numa revisão inicial vc gaste ums 5 mil, ainda estará no lucro.
marcelo300e- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 960
Data de inscrição: 08/09/2009
Sexo:
País / UF:
Página 4 de 9 •
Tópicos similares» W124 E320 94/95
» Troca Junta Cabeçote de uma W124 - E320.
» Algumas poucas, mas belas fotos da carroceria W124
» Mercedes E320 - W124 - Série II - 1993
» molas da E320 W124 1995
Página 4 de 9
