Minha 280s não pega
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 7 • Compartilhe •
Página 1 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Minha 280s não pega
Ontem de manhã fui sair com a 116 e simplesmente ela não funcionou!
Tive que ir de wcorolla e quando cheguei à noite, tente ligar e mesmo assim ela não pegou...
Já troquei bobina(2x), velas, cabos, platinado, rotor, filtro de ar, bomba de gasolina e filtro de gasolina!
Será que ficou fora de ponto(distribuidor) quando troquei o platinado e o rotor?
Rique_sp- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 642
Data de inscrição: 12/11/2007
Sexo:
País / UF:
Re: Minha 280s não pega
Ela está dando arranque ou nem girar o motor não gira?
Dá mais detalhes aí...
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1289
Data de inscrição: 07/05/2009
Sexo:
País / UF:
Jorge,
Eu viro a chave, o arranque vira, o problema é que não funciona o motor!
Sexo:
País / UF:
Pô, Rique, até parece que voce é novato!
As bombas estão funcionando?
Tem corrente na bobina?
Tem faisca na vela?
Voce já passou por isso, não?
Tem faisca na vela?
Laurival- Moderador
- Número de mensagens: 4142
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Tio Lauri!!!
Já chequei e está tudo ok!!
Suspeito que seje alguma coisa de platinado!
Lembra daquelas falhas que o carro apresentava, troquei os cabos e as velas e voltou ao normal!!! Só que depois o platinado "colou", acabei trocando mas não ficou legal!!!
Com a simples troca do platinado e rotor, o carro pode ter ficado fora de ponto, tipo tampa do distribuidor, etc?
Sexo:
País / UF:
Pode haver isso sim. Se não ligou o carro depois de trocar, não verificou se o ponto ficou dentro da margem de funcionamento, para depois ajustar. mesmo que não tenha mexido no distribuidor, muito provável que o ponto tenha mudado.
Além isso, verifique se não ficou nada desconectado, tipo fio de condensador... verifique também o rotor e se a tampa está encaixada no lugar.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 7452
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Tio Fass
Assim que foi trocado o platinado, foi recolocado novamente no ponto.
Chequei todos os cabos e estão todos ok, encaixados, inclusive o rotor e a tampa!
Aonde fica localizado este fio do condensador?
Sexo:
País / UF:
fica junto ao platinado. tem carros que só tem o módulo de ignição e vai um fio até o platinado, outros tem o condensador, que vai ao mesmo lugar. Veja se o rotos está no lugar... O carro funcionou depois de mexer???
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Tio Fass,
Esse fio do condensador é aquele que tem 1 conector que é ligado direto no platinado??
Sim, funcionou!
Percebi que ela demorava um pouco mais na partida!
Funcionou legal durante uns 2 dias e depois não funcionou mais!
Pode ser o platinado que foi pro espaço???
Sim, funcionou!
Sexo:
País / UF:
O fio é esse mesmo... Se partiu mal, o ponto não ficou bom ou o platinado ficou com abertura errada. Veja se ele não ficou frouxo, e acabou fechando, aí não vai pegar...
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Acabei de ir lá verificar e o fio está bem conectado!
Liguei e não funcionou!!
Sexo:
País / UF:
Viu se tem faísca em algum cabo de vela? não no cabo da bobina mas em qq cabo de vela...confira a abertura e o ponto...A sua tem condensador junto ao distribuidoR? veja, com um multiteste se ele não queimou, fato comum... Se queimou tb não pega. Vou sair e daqui há 1 h estou de volta...
Outra coisa, veja se está entrando gasolina...
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Caro Rique,
Diante do exposto, ficou nítido que a anomalia está na parte elétrica, mais especificamente no distribuidor.
Além do que já foi dito pelos nossos confrades, sugiro que vc após revisar os procedimentos acima citados, verifique com acuidade a tampa do distribuidor para verificar se existe alguma fisura ou rachado, que em tal hipótese, ocasionam fuga de corrente, e finalmente inspecione o eixo de cames, que é eixo com ressaltado do distribuidor. (não esqueça que após a verificação do eixo, o ponto terá que ser ajustado novamente).
Só para lembrar; vc antes de todos êstes procedimentos, já teria tentado fazer o carro pegar, jogando gasolina no carburador ?
Se após fazê-lo, e o carro continuar não pegando , a confirmação de pane no sistema de ignição, fica inconteste,.
Tio Fass
Sim, possui faísca!
O condensador pode ter queimado?
É fácil conseguir esta peça?
A minha possui o condensador junto ao distribuidor!
Tentarei conseguir um multiteste pra ver!
Obrigado!
Sim, possui faísca!
Obrigado!
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Luis Fabiano lesionado 15 a 20 dias fora e n pega o coritnhais
» Minha Eco Freestyle 07/07 na estrada...
» A minha ROSA (VW Pão de Forma)
» Diário da minha SYM WOLF 125
» A minha viatura tem ou não Diferencial Autoblocante (Limited slip differential - LSD)?
Página 1 de 7
