Minha 280s não pega
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 3 de 7 • Compartilhe •
Página 3 de 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Minha 280s não pega
Rique, esqueça que é uma Mercedes e imagine que é um fusca,hahahaha, tem que ter centelha no cabo da bobina, se tem, temos que saber se essa centelha entra no distribuidor e sai, então pegue uma vela velha , escolha qq cabo de vela e encaixe e apoie a vela no motor e pessça (Alan,pra oc,hahaha) para alguém dar partida, tem centelha ali ,esquece, tá tudo em cima na parte de fogo, tire a panela do filtro de ar, veja se a borboleta do afogador não travou fechada , se estiver ok jogue um pouquinho de gasosa na goela do bicho e vire sem acelerar, se queimar o que vc jogou e apagar é falta de gasolina em algum lugar......
21-78979647
"Se o pinhão é bom a coroa não ronca,hehe"
" Se andar fosse saudável carteiro era eterno,hehehe"
"Se comer folha não engorda me explica o elefante,hehehe"
"Mulher feia e carro velho só quem procura é o dono,hahaha"
"2 coisas que só vc atura pq é seu :filho e peido,hahaha"
"Velho não manda brasa,manda cinza,hahaha"
"No decote do horizonte vejo o seio da saudade",hahaha
- Número de mensagens: 8651
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Tio Alan
Sim, chequei e está vindo faísca nos cabos de vela.
Uma coisa que observei foi que o platinado não se movimenta, só gira o cilindro(acho que esse é o nome) aonde o rotor é encaixado!
Irei comprar amanhã o condensador e verificarei as velas e o carburador!
Cintra RJ
Verificarei a tampa do distribuidor, mas pela rápida examinada que fiz ela não apresentava sinais de umidade!
Jorge A
Só se o antigo dono mandou lavar o motor do carro antes de eu comprar. Se afirmativo, pode ter prejudicado algo? Tenho esta MB há um ano!
Mestre Maluhy
Pode deixar que considero a 116 um fusca...hehe....Irei rever os cabos de vela e os de ignição!!!O teste da gasolina no carburador eu já fiz, mas farei novamente depois de verificar as borboletas do carburador!
Cintra RJ
Jorge A
Mestre Maluhy
Rique_sp- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 642
Data de inscrição: 12/11/2007
Sexo:
País / UF:
"Uma coisa que observei foi que o
O platinado não se movimenta??????? TEM QUE MOVIMENTAR
O que faz a faisca nesse tipo de ignição é exatamente o movimento do platinado.Com o movimento desse eixo, os excêntricos (ele tem formato meio exagonal) são responsáveis pelo processo de abertura e fechamento. Se está girando e o platinado não abre, a montagem/ ajuste está errada. Aí não vai pegar nunca...
De uma conferida nisso, o platinado tem encaixes guias na base do distribuidor e após encaixado é que se calibra a abertura, fazendo-se o aperto final.
[/u], só gira o cilindro(acho que esse é o nome) aonde o rotor é encaixado!"[u]platinado não se movimenta
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 7452
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Maluhy,
tá tirando uma da minha cara? hehehehe, eu conheço o truque da vela velha, mas o coitado do confrade nem tinha o conhecimento que o platinado não abre, vamos em doses homeopáticas. Agora a dica pra o platinado ser regulado sem lamina e o ponto sem pistola? Melhor chamar um "mecânico".
saudações,
A Garagem - Reparação Automobilistica (11) 8383 5768
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2207
Sexo:
País / UF:
largura de 0.4 é quase igual a própria largura da lâmina do platinado... Se tiver olho bom... o meu não serve, nem de óculos...mas depois tem o ponto...
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
então vamos lá, metodo para quase leigos:
uma lamina de serra de ferro dá o kilo certo pra medir a abertura do platinado. Soltar o distribuidor, (marcando com um pincel atômico a posição original dele). Com o distribuidor solto e sem tampa, dá pra posicionar o came na posição mais alta para regular a abertura. Feito isto e fixado o platinado, voltar o distribuidor para a posição marcada e fixar o mesmo . tentar ligar o motor, caso não pegue, girar um pouco no sentido horario, caso não resolva, girar o mesmo tanto da marcação para o sentido anti-horario. Quando funcionar, levar para um auto eletrico colocar no ponto certo, acho que era 8 graus sem avanço a vacuo ligado, o Maluhy confirma.
saudações,
Sexo:
País / UF:
Rique larga de perder tempo, chama um mecanico perto de sua casa e bota a barca pra rodar.
Esta MB pelo jeito não tem mistério, é bem simples.
- Número de mensagens: 2255
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Herr Alan, Ok... Assim fica fácil né???
e ainda, de preferência, raspe a tinta da serra, fica mais próximo ainda... Não riam... é fato...
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Uma vez fui funcionar um 147 com um amigo meu, e apanhamos até não poder mais, foi ate descobrir que o pino que segura a engrenagem do distribuidor tinha quebrado, ou seja a engrenagem girava mas o distribuidor não.
Sexo:
País / UF:
Fass,
as vezes descrevo muito obviamente "para mim" as etapas, claro que tem que raspar a tinta, caso contrario fica na superfície do platinado, aí que não pega mesmo, hehehe
saudações,
Sexo:
País / UF:
A minha MB, que possui sistema de Injeção D Jetronic possui platinado
e condensador.
Notei que o platinado dela é igual ao do Opala. Agora o condensador ainda
não descobri, pois ele é pequeno e dos demais carros é maior e vem sem aquele
fio comprido verde.
Numa emergencia, como já aconteceu comigo com o Landau, até a caixinha
do platinado da para regular +/- o ressalto.
E para deixar o ressalto no momento aberto, para não ter que mexer no ponto
do distribuidor e correr o risco de deixar fora, engate a ultima marcha
e de uma empurradinha até ele ficar na abertura certa.
O platinado dela pode ser o mesmo do Opala ou estou enganado?
O meu tirei só para conferir e recoloquei pois suas superficies estavam
planas e branquinhas e tb aprovei para lubrificar o rotor e limpar todos
os contatos do distribuidor.
e condensador.
fio comprido verde.
Perissoto- Usuário Prata
- Número de mensagens: 394
Data de inscrição: 11/02/2008
Sexo:
País / UF:
Prezado Perissoto
O platinado da minha 116 (carburada) é o Bosch 044 - o mesmo do Fusca 75.
Troquei faz pouco e não chegou à custar R$ 15,00. Troquei também o condensador mas não me lembro direito a especificação dele. Quando voltar à Porto Alegre (agora estou curtindo um frio na serra) dou uma olhada na nota e posto aqui.
Edison
Edison
evgs- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 130
Data de inscrição: 01/05/2009
Sexo:
País / UF:
Se não achar um condensador que caiba ali dentro coloque um de qq carro junto ao terminal da bobina, dá no mesmo...lamina de serra tem pelo menos 0,60mm, a maioria 0,70mm, para vela serve,para platinado não,o dwell de 6 cilindros é em torno de 45 graus, dá uma abertura de mais ou menos 0,35mm, um jg de calibres custa 15 merréis em qq lojinha, é só colocar o ressalto do eixo de cames na posição máxima em relação ao batente do platinado e regular a abertura, se tivermos um pouco mais de intimidade colocar a marca da polia de 8 graus antes do pms em relação ao pino referencia, ligar a ignição e com o distribuidor solto girá-lo no sentido horário até o platinado fechar e depois no sentido horário até ele centelhar(inicio de abertura) e voi lá,ponto estático feito.....se o distribuidor for Bosch moderno,o platinado é realmente o 044 como o xará afirmou,sintoma de condensador ruim é platinado trocando material mais para um contato do que o outro e qdo ele está detonado mesmo o carro pega mas dá tiro na descarga igual bandido,heheheheh....
21-78979647
Sexo:
País / UF:
Condensadores tem valores próximos para todos os carros, varia de tamanho em função do fabricante.. Pode-se considerar que é um genérico...
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Maluhy,
Certíssima a sua indicação de valores corretos de calibragem
de abertura de platinado e ponto de ignição. A minha intenção era a de fazer
com que o motor pegasse e o Rique levasse o carro para quem tem as ferramentas
e conhecimentos para regular o motor adequadamente. Me parece que o Rique não tem
“jeito técnico” para fazer ele mesmo o serviço. Eu acredito que mesmo se ele vá
comprar um jogo de calibre de laminas, vai faltar mais alguma coisa. A próxima dificuldade
seria empurrar o carro com a 4. marcha engatada para colocar o virabrequim com
a marca da polia em 8 graus, não é pra qualquer um, ainda mais não tirando
todas as velas pra tirar a compressão do motor.
Pode parecer Fuska, mas não é não, hehehe
saudações,
Sexo:
País / UF:
Página 3 de 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tópicos similares» Luis Fabiano lesionado 15 a 20 dias fora e n pega o coritnhais
» Minha Eco Freestyle 07/07 na estrada...
» A minha ROSA (VW Pão de Forma)
» Diário da minha SYM WOLF 125
» A minha viatura tem ou não Diferencial Autoblocante (Limited slip differential - LSD)?
Página 3 de 7
