Esclarecendo algumas coisas
Página 3 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: Esclarecendo algumas coisas
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 15 Jun 2009 - 11:46
Alguem pode colocar uma foto do ponteiro por favor?
João não estou questionando o manual da MB só acho que não é normal um carro chegar a 120º.( Nem a minha chegou a 120º até hoje)
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Gaby Iskandar em Seg 15 Jun 2009 - 13:23
bem hoje eu prestei atençao dentro da garagem do predio , e ela ligo as ventuinhas exatamente nesse ponto em vermelho
[img][/img]
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Convidad 2 em Seg 15 Jun 2009 - 13:27
Tem que ligar aí mesmo... está certo o ponto.
Mensagem por Convidad 2 em Seg 15 Jun 2009 - 13:29
Quanto ao modelo do Ronan, a temperatura pode atingir valores mais altos sim, é a técnica para arrancar masior potência do motor de 4 cilindros. Em subida e engarrafamento. Minha 190E chega aos 105 fácil em engarrafamentos.
Mensagem por Gaby Iskandar em Seg 15 Jun 2009 - 13:48
Fassheber , intao acho que a questao da temperatura esta resolvida. Antigamente intao era incorreto , pois ela ja acionava nos 90°( o primeiro ponto depois do 80)
agora vou ver a questao do viscoso
obrigado
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Marcius Quandt em Seg 15 Jun 2009 - 17:25
tenho uma w202 semelhante à sua Iskandar,
ano 96 e marca a temp. exatamente como a sua.
Marcius Quandt
Número de mensagens : 170
Data de inscrição : 22/04/2009
Interesses : tecnologia automobilística
Sexo : Masculino País : Coreia
Mensagem por Gaby Iskandar em Seg 15 Jun 2009 - 18:32
Marcius , intao cara, eu acho que ta resolvido agora, pq como nao tinha a valvula termostatica antes, ela nunca chegava acima dos 90° , mas hoje notei de novo ao sair, que ela liga exatamente nessa marca vermelha como ta na foto acima..
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 15 Jun 2009 - 18:37
Não to intendo mais nada....
Norton Gontijo
Mensagem por Gaby Iskandar em Seg 15 Jun 2009 - 19:07
o que vc nao esta entendendo norton, explica ai que as vezes eu posso ajudar..
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 15 Jun 2009 - 19:09
A temperatura do meu carro esta igual a do seu, ele esta funcionando acima do ideal?
Norton Gontijo
Mensagem por Gaby Iskandar em Seg 15 Jun 2009 - 19:13
voce fala que aciona so onde ta marcado vermelho ne? , pois é , é o correto , coisa que eu achava que era errado..
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 15 Jun 2009 - 19:15
Sim é isto.
Não to confiando no meu viscoso mais.
Norton Gontijo
Mensagem por Gaby Iskandar em Seg 15 Jun 2009 - 19:18
acho que o do meu tbm esta com defeito ..
pq mesmo frio , quente , pode ser o que for , ele sempre gira ''igual'' a rotaçao do motor, dai nao da para colocar a mao e parar igual foi comentado aqui ..
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 15 Jun 2009 - 19:21
Ahh quer saber vou colocar um viscoso novo e mala.
Norton Gontijo
Mensagem por Maluhy em Seg 15 Jun 2009 - 23:53
Esse post está confuso demais!!!!!!Essa temperatura marcada pelo Gaby é 110 graus, never never pode ser considerada normal!!!!Esse relogio tem escala bem simétrica, primeira marca 40, a segunda 60,depois 80 , 100 e no very hot 120, todas as que eu monitoro via scanner arma as ventoinhas eletricas na primeira velocidade a 102 graus, equivale aos 100 indicados e não passa disso, a temperatura passeia alguns graus sem o ponteiro oscilar,isso é normal, todos os relógios tem um sistema para não oscilar com pequenas variaçoes de temperatura , nada de carro trabalhando acima de 100, não se esqueçam que o fluido do hidramatico tb é refrigerado pela água do radiador, se trabalhar acima do normal a cx vai pro espaço junto com o cabeçote......Ronan, fiquei feliz de te ver por aqui de novo, mas a unica 201 que eu vejo alguém falar que trabalha acima de 100 é a sua ,hehehe.......... Twisted Evil
Mensagem por bentzeen em Ter 16 Jun 2009 - 0:38
Mestre Maluhy, você está se esquecendo que a minha 201 é "one of the last 190-E" ?
A Mercedes também recomenda no manual do carro, pagina 63, que se for em região acidentada e com transito engarrafado o ponteiro vai lá para os 110 e a gente não deve se preocupar. É como disse o Alemão, para obter um pouco mais de potencia nos 2,3 L tem que apertar o pescoço da bichinha. Já apanhei muito por causa da temperatura deste motor até me convencer de que a Mercedes estava certa, lembra-se?
Realmente o que preocupa é a perda do liquido refrigerante, isto sim é importante.
Tem mais uma coisa, meu carro não tem viscoso, é életrico como o das Belinas antigas.
Abs bentzeen
bentzeen
Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Mercedes Benz e pesca
Mensagem por Maluhy em Ter 16 Jun 2009 - 0:54
Continuo afirmando,está errado, esse negócio de motor estar trabalhando mais aquecido é válido somente de 10 anos pra cá, carros a injeção eletronica ,controle de emissões mais rígido, mesmo assim pulou de 90/98 para 95/102 no máximo, 110 é para temperatura de óleo de fusca , teu consumo de água pode estar relacionado com isso , não existe almoço grátis.... Shocked
Mensagem por Convidad 2 em Ter 16 Jun 2009 - 12:15
Em engarrafamento pesado hoje, a temperatura da 201 começou a subei, fiquei preocupado e, pela marcação , as ventoinhas entraram em 105 graus, e desligaram em 95. Achei normal...
Algumas coisas a esclarecer
Mensagem por bentzeen em Ter 16 Jun 2009 - 16:32
Alemão e Maluhy, a minha 201 trabalha na faixa de 95 a 110. A diferença é que não uso AC; a marca vermelha da minha está acima dos 120, creio que em torno de 125/130. Quanto ao consumo de agua não acusa perda, isto é, mantem o mesmo nivel no vaso de expansão todas as vezes que verifico, o que faço sempre pelo menos duas vezes por semana. Muito raramente uso o AC e quando o faço o fan grande na face externa do radiador arma com 105/110. Agora tem um detalhe, já mandei trocar o radiador por um totalmente metalico e feito aqui em BHZ mesmo, já deve ter uns 3 a 4 anos. O original com laterais de plastico pifou e acabei trocando. O unico detalhe a comentar é que o consumo de oleo cresceu um pouco deve estar queimando 1 litro para cada 1.500 km rodados (na cidade), mas isto já se mantem por uns 10 a 15 mil km. No mais a menina se comporta normalmente. Abs bentzeen
bentzeen
Mensagem por Maluhy em Ter 16 Jun 2009 - 21:29
Ronan, sua 201 deve ter acoplamento magnético na ventoinha principal, ele tem que acoplar a uns 100 graus no máximo, a maioria das 201 que vem na quitanda trabalham assim e é o máximo de temperatura que atingem , a 2.3 1987 que eu trouxe a vida tem ar colocado,radiador pequeno e ventoinha auxiliar adaptada , o acoplamento dela está perfeito, não chega a 100 graus nem à base de marreta, a minha 2.3 16v pifou o magnético e está direto, tb não chega a 100 de jeito nenhum,nem com a/c no engarrafamento e a 40 graus ambiente,reafirmo,motor nenhum gosta de trabalhar acima de 105 graus,nem o Tempra.... Shocked
Mensagem por festina em Ter 16 Jun 2009 - 21:46
Maluhy, já que estamos falando de temperatura, até dei meu depoimento neste tópico, pergunto: hoje desci a serra com a minha W202 C-180 Mecanica. Andando na boa, a 100 Km/h. A temperatura ficou em todo o percurso da decida em 60 graus. Isso é normal ou a valvula pode ter ido para o espaço. Na volta, subindo a serra, ficou em 80 graus direto. Chegando na cidade volta a trabalhar em 90 graus exatos. O que acha? A temperatura externa hoje era de media de 14 graus.
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Maluhy em Ter 16 Jun 2009 - 22:07
Em teoria está trabalhando abaixo do normal, só se a valvula prendeu totalmente aberta............ Shocked
Mensagem por festina em Ter 16 Jun 2009 - 22:32
Serviço para o rubens. Na proxima troca de óleo e revisão vou pedir para ele verificar. Obrigado.
festina
Mensagem por bentzeen em Qua 17 Jun 2009 - 17:31
Gente boa, a minha W201 tem 2 fan: 1 dentro do capô e que trabalha com um acoplamento magnetico que liga com 95 e acompanha a rotação do motor e desliga com 90; o outro fan, com diametro maior e motor eletrico de duas velocidades é controlado por um interruptor termico com dois interruptores, 1 que arma na velocidade baixa a 100/105 e outro que arma com 110, em geral só com a AC ligado, em dias quentes e transito engarrafado. Assim em situção extremamente critica o motor passa dos 110, mas logo baixa a temperatura com a ventilação trabalhando ao maximo, isto acontece raramente e logo a temperatura (pelo menos o marcador) cae para os 95/100. O que ocorre é que em situação extrema o ponteira cae mais vagarosamente. De dentro do carro percebe-se nitidamente quando o fan eletrico está operando com a velocidade mais alta porque faz um barulhão dos diabos, a ponto do pessoal dos outros carros ficarem olhando achando estranho. Assim na realidade o meu motor trabalha na maior parte do tempo na faixa 95/100, atingindo eventualmente picos de 115, quando então os 2 fan estão trabalhando sendo que o elétrico estará em alta e o do motor de acordo com a rpm do mesmo.
Se você deixar o motor ligado em marcha lenta vai perceber quando o fan magnético entra, trabalha um pouco e depois desliga, voltando a ligar novamente e o ponteiro permanece sempre ali nos 90/100. O que realmente me preocuparia seria a perda do liquido de refrigeração, mas isto não ocorre e eu verifico pelo menos 2 vezes por semana e o nivel se mantem sempre constante. Inclusive o manual de operações do carro preve picos de temperatura de 120 mas diz que em condições adversas isto não deve preocupar. Abs bentzeen
bentzeen
Mensagem por Xenon em Qua 17 Jun 2009 - 17:38
motor mercedes aguenta altas temperaturas como o manual fala.
mais achei um poukinho elevado sua temperatura.
acredito q uma calibragem no viscoso melhoraria bastante.
sempre lembrando q a "verdadeira" ventoinha do motor e o viscoso.(magnetico vc diz,eu nao entendi).
mas se o carro sempre funcionou assim e nunca teve nenhuma consequencia,de repende seja melhor deixar assim como esta.
time q ganha nao se mexe nao e mesmo?
abraços.
