Uma ficha técnica a mais
Mensagem por jjka2 em Qua 17 Jun 2009 - 11:51
jjka2
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 06/06/2009
Interesses : golfe
Re: Uma ficha técnica a mais
Mensagem por Convidad 2 em Qua 17 Jun 2009 - 14:01
Caro JJKA2, o fórum tem regras para postagens desse tipo. O link citado deve ser aberto, copiado e editado para ser colado, senão corremos o risco do link ser tirado e ficarmos com o espaço sem referência ou sentido.
Solicitamos que dê uma lida e siga os passos de como fazer. Como você está começando, vale a explicação.
Grato
Mensagem por jjka2 em Qua 17 Jun 2009 - 14:09
Desculpas, tentarei fazer dessa forma mesmo não entendo muito bem como e porque.
Obrigado pela compreenção.
jjka2
Interesses : golfe
Mensagem por Laurival em Qua 17 Jun 2009 - 14:12
Por que fica mais caprichado, mais bem acabado!
Tente mesmo, todas as contribuições são muito bem vindas, e a sua é uma delas, mas dá uma trabalhada no link e coloque as fotinhos por aqui.
E nada de pedir desculpas, fique tranquilo, ninguém nasceu sabendo, participe, pois a casa é nossa!
Mensagem por Convidad 2 em Qua 17 Jun 2009 - 14:14
OK, grato pelo entendimento e colaboração. Sugiro então olhar:
e o geral:
E mais um, com o tutorial para postagem de imagens:
Mensagem por GR em Qua 17 Jun 2009 - 22:41
Ajudando o JJka2.... What a Face
Caractéristiques techniques
Type du moteur : V6 à 90°
Energie : Essence
Disposition du moteurLongitudinal avant
Alimentation Gestion intégrale
Suralimentation -
Distribution 2 simples arbres à cames en tête
Nombre de soupapes 3 par cylindre
Alésage & Course 89.9 x 84.0 mm
Cylindrée 3199 cc
Compression 10.0
Puissance 218 chevaux à 5600 tours/minutes
Couple 31.6 mkg à 3000 tours/minutes
Boite de vitesses Auto 5 rapports
Réduction Série
Puissance fiscale 17 chevaux
Transmission Intégrale
Différentiel avant Libre
Différentiel central Libre
Différentiel arrière Libre
Antipatinage Serie
ESP Serie
Direction Crémaillère, assistée
Suspension avant Triangles superposés
Suspension arrière Triangles superposés
Carrosserie Break 5 portes 5 ou 7 places
Longueur 459 cm
Largeur 183 cm
Hauteur 180 cm
Coffre 633 litres
Garde au sol 213 mm
Pente franchissable 100%
Angle d'attaque 30°
Angle ventral 25°
Angle de fuite 31°
Dévers 42°
Gué 500 mm
Cx -
Freins avant Disques ventilés
Freins arrière Disques ventilés
ABS Serie
Pneus avant 225/75 HR16
Pneus arrière 225/75 HR16
Poids 1930 kg
Poids tractable 0 kg
Performances
Poids/Puissance 8.85
Vitesse max185 (bridée)
0 à 100 km/h 10.0
400 mètres DA 17.0
1000 mètres DA 31.4
Consommations
Sur route13.4
Sur autoroute-
En ville-
En tout terrain16.5
Reservoir70 litres
Autonomie autoroute-
Rejets de CO20 g/km
Equipements & prix
Nb airbags2
ClimatisationSérie
Prix de base en €Plus fabriquée euro
Budget
Número de mensagens : 7416
Mensagem por jjka2 em Qui 18 Jun 2009 - 9:12
Ah ! Agora a ficha caiou !!! :D
Obrigado GR
jjka2
Interesses : golfe
Mensagem por GR em Qui 18 Jun 2009 - 18:00
De nada jjka2, qualquer coisa estamos aí!!! 8) Wink
Mensagem por Ministro em Sex 19 Jun 2009 - 10:44
Qual e o modelo???
Ministro
Número de mensagens : 620
Mensagem por Convidad em Sex 19 Jun 2009 - 11:42
Acho que é uma M320.
Mensagem por Convidad 1 em Sex 19 Jun 2009 - 12:35
Estava bem no comecinho, o GR deve ter esquecido.
Mensagem por Convidad em Sex 19 Jun 2009 - 12:38
Minerim gora sópensa no tar do topodomundo! cheers
Mensagem por jjka2 em Sex 19 Jun 2009 - 14:23
Não é para nada que ele tem 6 estrelas.Eu com uma(novíssima), o que vocês podiam esperar !!!
jjka2
Interesses : golfe
Mensagem por GR em Sex 19 Jun 2009 - 22:11
Ministro veja:
Cylindrée 3199 cc
Logo é ML 320!!!! drunken drunken
Mensagem por azevedothomaz em Qui 25 Mar 2010 - 23:48
Os colegas sabem quais os óleos fora do motor que tem de trocar na ML 320 e quais os óleos recomendados.
azevedothomaz
Número de mensagens : 382
Mensagem por Convidad 1 em Sex 26 Mar 2010 - 9:25
Azevedo,
os óleos eu mencionei naquele outro post: câmbio, caixa de transferência, diferencial traseiro e diferencial dianteiro.
Além desses, você tem os fluídos de freio e direção hidráulica.
Os tipos você encontra nas tabelas que o João colocou o link:
Veja também este tópico, que ensina a usar as tabelas:
Mensagem por azevedothomaz em Sab 27 Mar 2010 - 1:08
obrigado, vou pesquisar.
azevedothomaz
