Limpador de Para-brisas 201 Desmontagem e engraxamento
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Mensagem por Karl Fass em Ter 23 Jun 2009 - 18:18
Segue abaixo um passo a passo simples de desmontagem do limpador de para-brisas da 201 , que, segundo informações, pode ser igual às W124 mais antigas, visto que as mais novas tem o mesmo sistema da C202
A desmontagem obedece à ordem:
1- Solta-se o limpador (1) ;
2- Puxa-se, com cuidado, a capa protetora da haste; (2)
3-retira-se a haste. (2)
4- Retira-se a grade de proteção, soltando-se os parafusos; (3)
5-solta-se o acabamento inferior dos vidros, que são de pressão; (4)
6-Solta-se o conjunto de motor e cremalheira, marcando antes a posição do sistema móvel para ajudar na montagem e obter o movimento correto; (5)
7-Retira-se a capa da cremalheira, parafusada pelo lado de baixo. A capa sai puxada para cima;
OBS- A capa não tem sistema de pressão como nas w202, são os 3 parafusos citados que a prende.
Existem pequenas diferenças entre modelos. Para ter acesso às engrenagens, com um martelinho leve vá batendo cuidadosamente no eixo, de forma a ajudar na separação das peças. ( SETA AZUL), separando-se as peças alavancando com uma chave de venda ao redor dos cantos (SETAS VERDES)
8- acesso e locais de lubrificação com graxa;
9-O problema mais comum de defeito quando seca é a quebra dessa roda dentada, igual às w202 e w124;
10-Ela é responsável pelo movimento de recolhimento/esticamento da haste;
11-O controle desse movimento é feito pelo conjunto roda dentada e cremalheira:
12-A cremalheira pode ser retirada do conjunto mas não tem número de catálogo para substituição. Ou manda-se fazer ou substitui por usada. Só se vende todo o conjunto. Esse sistema também tem que receber graxa.
13- Defeito incomum mas aconteceu na minha , a quebra da cremalheira. O sistema travou e comeu todos os dentes...
Essa cremalheira, onde estão os dentes pode ser desmontada soltando-se os 6 parafusos que soltam as travas..
Para Montagem, seguir ordem inversa.
Última edição por Karl Fass em Seg 6 Fev 2012 - 19:11, editado 2 vez(es)
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8084
Data de inscrição: 19/10/2007
Re: Limpador de Para-brisas 201 Desmontagem e engraxamento
Mensagem por Epicco em Ter 23 Jun 2009 - 21:19
Grande Fass, excelente tópico! Agradecido.
Eduardo
Epicco
Número de mensagens: 5124
Data de inscrição: 11/07/2008
http://www.drbombas.com.br
Mensagem por Maluhy em Ter 23 Jun 2009 - 22:23
Caprichou,Lemão! Very Happy
Número de mensagens: 9593
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Karl Fass em Qua 24 Jun 2009 - 7:22
Valeu moçada... o difícil agora é achar essa cremalheira, que é plástico duro...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por festina em Qua 24 Jun 2009 - 7:34
Parabens fazz, no capricho o passo a passo. Boa sorte na garimpagem da peça.
festina
Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Mensagem por Rubens Klassen em Qua 24 Jun 2009 - 8:10
Olá Fass este problema é bem comum eu já peguei vários. Aqui em Curitiba já mandei fazer esta peça ficou perfeita, mas os caras cobraram uma nota para fazer e demorou duas semanas às vezes sai mais barato comprar um usado que esteja com esta peça em boa situação.
Rubens Klassen
Número de mensagens: 160
Data de inscrição: 21/02/2008
Sexo: Masculino
Mensagem por Karl Fass em Qua 24 Jun 2009 - 9:15
Valeu Rubens, já estou tentando uma usada. E até que consiga, vou deixa-la travada na posição mais curta.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por MarcosPR em Qua 24 Jun 2009 - 9:37
Fass
Bem que vc falou que ia 'meter a mão na massa'...
Obrigado por compartilhar com a gente, e boa sorte na busca da peça.
MarcosPR
Número de mensagens: 707
Data de inscrição: 22/10/2007
Mensagem por Frederico em Qua 24 Jun 2009 - 9:40
Melhor impossível, belo tópico, parabens.
Frederico
Frederico
Número de mensagens: 763
Data de inscrição: 11/12/2008
Mensagem por Stardreams em Qua 24 Jun 2009 - 9:57
Fass, nota mil o seu tópico!! Parabéns. Lá em Lindóia vi que vc estava encucado com esse problema e não demorou para vc encarar o desafio de desmontagem.
Temos mto a lhe agradecer, pois como vc bem disse este manual que vc montou passo a passo aqui da desmontagem da palheta e agregados da sua W201 serve de base para quem tem as W124 e W202.
Realmente uma bela sequência de fotos e explicações dignas de um manual de serviços de Maybach.
Obrigado pelo seu companheirsmo em compartilhar sempre com suas descobertas e empreitadas bem sucedidas!
Abração,
Elias farao .
560 SEL Power, Beauty and Soul
Mercedes-Benz, Excelência Automotriz
Conselheiro
Conselheiro
Número de mensagens: 2477
Data de inscrição: 06/05/2008
Sexo: Masculino País / UF: Líbano
Mensagem por agostinho em Qua 24 Jun 2009 - 10:34
Muito bem feito o trabalho. O certo é procurar uma roda dentadada usada mesmo, pois para mandar fazer, só em um frezador, e este é um profissional muito caro. Abraços.
agostinho
Número de mensagens: 339
Data de inscrição: 26/04/2009
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 24 Jun 2009 - 11:26
Parabéns Fass, pela excelente postagem.
Número de mensagens: 4445
Data de inscrição: 19/03/2008
http://zig.master@terra.com.br
Chassi W202 C280
Mensagem por Allfe2002 em Sex 26 Mar 2010 - 18:43
Li com atenção a sua descrição a respeito do limpador. Hoje no meio de um temporal, o limpador do meu C280 parou. Levei ao eletricista para verificar se não era fusivel. Constatou que não era e ouviu o motor funcionando. O limpador esta solto. Aciona-se com a mão. Acredito que a engrenagem menor ou maior tenha se danificado. A sequencia de desmontagem que voce mostrou se aplica ao w202, ou existe alguma variação.
Agradeço a qualquer ajuda
Allfe2002
Número de mensagens: 29
Data de inscrição: 27/12/2009
Mensagem por Karl Fass em Sab 27 Mar 2010 - 15:37
Existe sim uma pequena variação, a capa é plástica e encaixada, não parafusada.. o resto é igual...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Allfe2002 em Sab 27 Mar 2010 - 18:48
Obrigado pelo informe.
Allfe2002
- Tópicos similares
