peças
peças
bom pessoal,comprei um classe a 160 2002/2003 e tive um problema com o alternador mandei para a DVA e querem me cobrar o olho da cara,mas consigo a peça so que gostaria de saber se existe diferença se caso não encontrar o do mesmo ano do meu.o que podeacontecer sederepente apessoa colocar um que nao seja do mesmo ano do meu carro. E tambem gostaria de saber o que é que faz comque funcione os ABS do carro porque me falram na DVa que a esta tal peça nocarro tbm parou de funcionar,alguemsabe o nome desta peça.
obrigado!!!!!!
obrigado!!!!!!
vagner rodrigues- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 27/06/2009
Interesses : informaçoes
Re: peças
Se voce comprou o carro recentemente, devolva.
Todas as informações que temos dão conta que os preços praticados pela DVA são os mais em conta do Brasil quando se trata de concessionárias.
Re: peças
Vagner,
As peças do Classe A são realmente caras. Concordo com o comentário do Epicco. Pelos relatos dos participantes do fórum (não conheço pessoalmente a referida revenda) a DVA pratica os melhores preços entre as autorizadas do Brasil.
Além disso, existem cuidados especiais que precisam ser observados antes de adquirir um Classe A, evitando comprar um veículo mal conservado que fatalmente lhe trará problemas e muitos gastos com manutenção.
Com relação aos seus questionamentos acredito que o pessoal mais experiente e antigo do fórum possa te auxiliar melhor.
Boa sorte.
Boa sorte.
Marck Schuckert- Usuário Prata
- Número de mensagens : 280
- Número de mensagens : 5697
Re: peças
O alternador deste carro realmente pode sofrer com o tempo, ele precisa de manutenção preventiva (limpeza). Junto com a manutenção do alternador normalmente se faz a troca da correia poly v e seus roletes e manutenção do motor de arranque (60000km)- vale a pena.
Não entendi a questão do ABS, tem algum sensor em falha?
Tiago Ruiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 04/02/2009
Interesses : carros, conhecimento, amizades
Re: peças
com relação ao ABS o pessoal da DVA me passou que a luz do painel continuaria ligada porque o abs nao esta funcionando,porem poderia voltar como tempo após varias frenagens,senão ele atua como um carro sem abs com frenagem simples,eles querem me cobrar por esta peça apenas ( a do ABS QUE EU NÃO LEMBRO O NOME) R$ 4,000.DAI FICA DIFICIL
Re: peças
vagner
Faça o teste pra verificar se o problema no abs não é só o sensor do freio, ligue o carro pisando no pedal do freio, se a luz do abs/bas não acender tire o pé do freio. Se for somente o sensor do freio a luz do abs acende assim que tu retirar o pé do freio. É frequente e bem mais barato que a central do abs ou coisa parecida que estejam te recomendando trocar, não custa tentar. Espero que a DVA esteja errada. Só não acho legal andar sem o ABS.
Quanto aos outros serviços, posta os valores para que possam ser avaliados, a manutenção do classe a é realmente mais cara, mas vale a pena cuidar bem dele.
Re: peças
alternador +motor de partida +mao de obra + esta questao do ABS = 8000.NAO TEM COMO O CARRO CUSTA 18,000/20,000
Última edição por vagner rodrigues em Dom 28 Jun 2009 - 12:18, editado 1 vez(es)
Re: peças
poise ,poderia apenas colocar um alternador usado e passar o carro.seria uma das opções que vejo,ou teria outra alternativa
Re: peças
o motor de partida da pra recuperar, o alternador também tem chance. Gasta menos de mil reais, tem bastante gente de SC aqui que pode te indicar mecânicos de confiança.
Quanto ao ABS, fez o teste? se for só o sensor do pedal é uns 90,00 o novo na MB e teu abs volta a funcionar.
Mas se tu comprou o carro a pouco tempo e te assustou com o custo da manutenção pode juntar todos estes orçamentos e tentar devolver o carro pra loja, se eles forem sérios te devolvem a grana, já teve um caso aqui no forum, o carro bomba foi devolvido e confrade comprou outro classe a revisado com tudo o que tinha direito e está feliz da vida. Faz uma pesquisa nos tópicos que podem ser bem úteis tanto se tu for arrumar este carro quanto se tu for devolver.
Re: peças
Pessoal, pra quem se interessar tem uma Elegance 2000 no sucatão próximo de mim. Tem fotos no tópico de peças. falcon.
Falcon- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 202
Data de inscrição : 09/06/2009
Interesses : MBs
Re: peças
Alou companheiros, alguem poderia me recomendar alguma loja no Rio ou site de peças com preços honestos
Atecipadamente agradecido
Carlo
Carlo
Carlo Wrede- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 05/06/2009
Interesses : Politica,Automobilismo.Musicae Artes
» Vendo peças e acessórios novos mercedes-benz (grande estoque de peças)!
» pecas c280 c 280 1995 tenho bastante peças vendo urgente
» Mercedes Classe A 160 - Peças - Sucata – Prata - Venda de peças (ANÚNCIO DESATIVADO PELA ADM)
» Marcas de peças, locais de compra e dicas no geral sobre peças para Classe A W168.
» Acessórios interessantes
