Rodas 16" e ABS
Rodas 16" e ABS
Mensagem por Deco em Seg 29 Jun 2009 - 12:50
Prezados,
Quero colocar uma roda 16" no meu A190 e um tecnico me informou que pode dar problema com o BAS/ESP e ABS.
Essa informação procede?
Grato!
Deco
Número de mensagens : 28
Interesses : Carro, esportes automotivos, eletrônica
Re: Rodas 16" e ABS
Mensagem por festina em Seg 29 Jun 2009 - 13:56
No BAS/ESP não sei dizer, mas no ABS não tem nada a ver.
festina
Número de mensagens : 2126
Re: Rodas 16" e ABS
Mensagem por Xenon em Seg 29 Jun 2009 - 14:31
se o diametro total do conjunto roda+ pneu nao mudar nao tem problema nenhum.
Re: Rodas 16" e ABS
Mensagem por Convidad em Seg 29 Jun 2009 - 14:46
A situação colocada pelo Xenon é a ideal. Manter o diametro externo do conjunto rodas/pneus inalterado em relação ao original.
Nesse caso nenhum problema com bas/abs/esp.
Sempre é bom recordar que a suspensão do automóvel leva em consideração, em seu estudo, as dimensões do conjunto rodas pneus, apresentando sua melhor eficiência quando essas medidas são observadas.
A durabilidade dos componentes da suspensão, dos pneus e dos rolamentos de rodas também depende dessas medidas.
Ou seja, é possível sim se fazer a alteração para aro 16", mas procure preservar o diametro do conjunto o mais proximo possível do original.
Re: Rodas 16" e ABS
Mensagem por Deco em Seg 29 Jun 2009 - 17:12
E qual seria entao a especificação ideal do pneu para um aro 16 ??
Deco
Re: Rodas 16" e ABS
Mensagem por class em Seg 29 Jun 2009 - 17:59
usei pneus 195x50x16 nexen
usei rodas noova nv10 furação 5x112
obs: o deposito da noova no rio de janeiro fica no bairro de maria da graça e cada roda sai por 250 no deposito...
ficou perfeito
class
class
Número de mensagens : 159
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : eletronica, carros, projetos e etc
Re: Rodas 16" e ABS
Mensagem por Marck Schuckert em Ter 30 Jun 2009 - 14:48
Class,
Quanto você pagou nos pneus? São bons? Estou para trocar os do meu carro e também estou olhando algumas rodas aro 15. Mas essas aro 16 do seu carro ficaram muito boas.
Mesmo optando por manter o aro 15 estou pesquisando preço de pneus para encontrar a melhor relação custo/benefício.
Marck Schuckert
Número de mensagens : 280
Re: Rodas 16" e ABS
Mensagem por class em Qua 1 Jul 2009 - 20:23
comprei de um amigo de são paulo que olhei no mercado livre e liguei para ele via nextel e consegui um valor melhor na epoca 210 cada pneu 195x50x16 N2000 alta performace.
ficou muito bom e sem problemas, testei o controle "!" no painel do classe A com uma curva bem fechada mas em campo aberto e funcionou bem.
o ABS esta funcionando tambem então sem problemas.
estava pensando em colocar 195x55x16 mas fica mais caro pois so encontrei yokohama.
valeu...
Class
class
Re: Rodas 16" e ABS
Mensagem por Marck Schuckert em Qui 2 Jul 2009 - 12:26
Ótimo preço mesmo. No próximo mês farei a troca dos pneus do meu carro e se encontrar preços assim vou até pensar em pôr logo as rodas também. Valeu pela informação.
Marck Schuckert
