Grilo no retrovisor interno.
Meu retrovisor interno está com um grilo, td vez q passa por uma rua irregular ele faz barulho, huauuha eu nunca tinha visto grilo no retrovisor, alguém já teve esse problema? Como arrumou?
Última edição por Andre Buss em Sex 3 Jul 2009 - 16:58, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
Rodrigo Torres- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 28/04/2009
Interesses : troca de informações, amizades, aprender
Re: Grilo no retrovisor interno.
Rodrigo, provavelmente vc precisa pedir para o pessoal tirar e colocar novamente com uma chave própria para isso.
- Número de mensagens : 5697
ei rodrigo tudo blz...se vc olhar bem vai ver q tem uma parte q é colada...e outra q encaixa nesta...pois é so vc colocar entre as duas uma borrachinha ou um pedaço de carpete e empurar entre elas com um auxilio de uma chave de fenda pequena..nem presisa desmontar..abração
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
Grehs, obrigado pela dica ein, hj mesmo qdo chegar do trampo vou olhar, valeu aew :D
Rodrigo, só faça isso com muita atenção. Ali é um ponto de pressão do vidro.
Se forçar muito pode trincar.
Vai na manha que é tranquilo de fazer, mas se puder usar a chave para tirar e dolocar fica mais certo.
O meu não, mas eu já ví uns dois com esse problema. Um foi só tirar e colocar pq estava mau encaixado. Outro não sei como era o adesivo do vidro que estava solto. Ai teve que tirar o retrovisor, colar o suporte e colocar novamente.
Ali no vidro fica colado um suporte de aço ou alumínio. E nele o retrovisor fica acoplado por um mecanismo de trava. Que é bem chatinho, se não souber tirar pode quebrar o vidro do carro.
» Retrovisor interno 300 CE
» Retrovisor interno-moldura
» Retrovisor interno ML430
» Retrovisor interno de W204
» Como remover o retrovisor interno da SL-320 96
