Borra no Motor, Como Proceder.
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe A ( W168 - W169 ) :: W168 - 1997 a 2004
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: Borra no Motor, Como Proceder.
Tava demorando prá começar a gozação!
Né Rom?
Nem ligo, he , he, he,
Né Rom?
"Viver é desenhar sem borracha" Milton Fernandes 1924-2012 . . . . . .
Laurival- Moderador
- Número de mensagens: 4414
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Galera, tem no meu site uma matéria q eu fiz mto boa sobre lubrificação, quem quiser, pode se deliciar.. rsrs..
http://www.engefuel.com.br/oleo.htm
Ney
Ney
nitrousturbo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 43
Data de inscrição: 29/04/2008
Sexo:
Muito bom
Gostei das dicas dos amigos,mas faltou um fator que ocasiona a borra ,pois ela se manifesta mais em alguns tipos de motores do que em outros ,por ex. ,um Escort Zetec é praticamente imune,pois tive clientes meus trocando com 10000km e usando mineral,abri o motor com 100000km e nada de borra , em compensação um Gol 1.0 16v se fizer isso em 40000km de uso o motor já era..........vejam só, por exigencia do departamento de estilo, a refrigeração dos motores está cada vez mais dificutada pelas tomadas de ar menores,os motores estão trabalhando cada vez mais quentes,mais comprimidos , com a mistura mais pobre e alguns com pouco óleo no circuito ( o Zetec usava 4,5l ,o Gol 1.0 usa 3,25l ) e o pior, chegam a estar encapsulados na estrutura (A Klasse) , com um cofre do motor apertadíssimo ,outros com cárter de ferro longitudinalmente (Gol 1.0 ,o Zetec é transversal e de alumínio, de cara pro vento) , em resumo,o óleo lubrificante " apanha" muito , aí vem as montadoras falando que o seu carro pode rodar 20000km com o mesmo óleo.......algumas já mudaram isso , a Fiat baixou de 20000km para 150000km ( a Toyota recomenda 5W30 mineral e trocas a cada 5000km) o prazo de revisão da sua linha , mas falta aumentar um pouco as letras miúdas do manual em relação ao uso severo, que deve ser 70% de utilização da frota brasileira , que seria trocar o óleo na metade do prazo indicado do uso leve , que por marketing é o destacado.....
- Número de mensagens: 9593
Sexo:
País / UF:
Os primeiros classe a tinham assim: 15mil ou quando o assyst pedir, tinha carro que trocava o óleo com 20 :tl: :tl: :tl:
- Número de mensagens: 5699
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo:
País / UF:
Maluhy escreveu:Gostei das dicas dos amigos,mas faltou um fator que ocasiona a borra ,pois ela se manifesta mais em alguns tipos de motores do que em outros ,por ex. ,um Escort Zetec é praticamente imune,pois tive clientes meus trocando com 10000km e usando mineral,abri o motor com 100000km e nada de borra , em compensação um Gol 1.0 16v se fizer isso em 40000km de uso o motor já era..........vejam só, por exigencia do departamento de estilo, a refrigeração dos motores está cada vez mais dificutada pelas tomadas de ar menores,os motores estão trabalhando cada vez mais quentes,mais comprimidos , com a mistura mais pobre e alguns com pouco óleo no circuito ( o Zetec usava 4,5l ,o Gol 1.0 usa 3,25l ) e o pior, chegam a estar encapsulados na estrutura (A Klasse) , com um cofre do motor apertadíssimo ,outros com cárter de ferro longitudinalmente (Gol 1.0 ,o Zetec é transversal e de alumínio, de cara pro vento) , em resumo,o óleo lubrificante " apanha" muito , aí vem as montadoras falando que o seu carro pode rodar 20000km com o mesmo óleo.......algumas já mudaram isso , a Fiat baixou de 20000km para 150000km ( a Toyota recomenda 5W30 mineral e trocas a cada 5000km) o prazo de revisão da sua linha , mas falta aumentar um pouco as letras miúdas do manual em relação ao uso severo, que deve ser 70% de utilização da frota brasileira , que seria trocar o óleo na metade do prazo indicado do uso leve , que por marketing é o destacado.....
Maluly, o maior problema desses carros q vc citou são o uso urbano. O projeto do carro é uma B..., e p/ compensar a falta de torque em baixa, eles TACAM mistura... Resultado: a gasolina vai p/ o óleo, que se livra da parte mais leve (e melhor) do óleo, deixando só o resto, ou seja: a parte mais baixa da torre de destilação de petróleo: graxas, gomas e vernizes.
O mais triste de tudo isso é que não é culpa do usuário, que é orientado a trocar o óleo c/ quilometragem alta.
Aí colocam combustível adulterado, que "enche" o óleo de mais porcarias, e dá nisso.
Os Escort Zetec tem um sistema de injeção que todo o carro sonha qdo ser grande.. Por isso que é tão econômico.
Sexo:
Eu tmb vi esta prima Branquela da minha lá no Jorge, até tomei um susto, quando fui buscar a minha não a vi, só vi esta de boca aberta com o motor aberto hahahaha.... já ia brigar com o Jorge quando vi que não era a mesma placa hahahaha Ufa... que susto o negocio tava feio essa borra de oleo é grave.
Quando comprei o meu o oleo tava bem gasto, coloquei o oleo semi-sintetico pedi para o cara colocar o original da Mercedes, mas não lembro o nome, sempre troco oleo com eles o lugar chama Posteko é bem tradicional aqui no Itaim Bibi onde eu trabalho.
Vcs me aconselham a colocar um aditivo de oleo da proxima vez???
Fiquei com medo de soltar alguma crosta velha e entupir algo.
Ferris Mercedes não faz óleo, agora existe um óleo especial para os motores Mercedes que é o Saphir, você pode dar uma boa limpada no motor se vizeres umas três trocas com o saphir trocando óleo e filtro a cada mil km. Agora se a borra estiver como a do filme só banho. Se você não quer esquentar a cabeça com borra é trocar o óleo a cada 5mil com filtro junto eu trocaria com 3/5 ou no máximo 4, usa um Flush leve e boa. Problema do sensor de óleo é usar os flush tipo diabo verde heehehehhe
Sexo:
País / UF:
Pois é.. fazer flush é legal, mas cuidado.. às vezes tem muita crosta, e até um bom óleo lubrificante acaba arrancando as danadas, e cai tudo no pescador do cárter.
Se servir como conselho, verifiquem a tampa do óleo do motor, e se lá estiver muuuito encrustado, aí é sinal que lá vem bomba..
Mas tem uma outra coisa legal a se fazer (preventiva): remover a tampa de válvulas, dar aquela limpeza, e depois flush no motor, 2 trocas de óleo, filtro de óleo novo, e aleluia..
Tive uma dessas na oficina que chegou c/ a luz de óleo acendendo, e o dono cuidava muito bem da baby dele... Porém comprou usada, então acabou pagando o pato do ex-dono relaxado.
Bom, abri em cima e em baixo, e p/ minha surpresa, embaixo tava quase limpo. O que tinha rolado era que a crosta que se formou na parte superior do motor (tampa de válvulas), se desprendeu, caiu lá embaixo e tampou o pescador da bomba de óleo.
Isso acontece muito, pois a gasolina se mistura no óleo (andar muito c/ o carro frio sem esquentar) e rouba a melhor parte dele, que vai de volta p/ a admissão pelo respiro e queima no motor, aí a parte podre, condensa e acaba virando crosta.
Prá quem cuida, usa gasolina de primeira, e trocas de óleo c/ 5.000 km ou 6 meses (o q primeiro ocorrer), blz, nunca dá pau.
Infelizmente esse é o bicho papão de carros movidos a gasolina. Carro a álcool não dá esse pau, mas dá outros...rsrs
Sexo:
Boa ,garoto
É por aí,Ney , às vezes o PCV entope e acontece muito isso, só a parte superior do motor se enlameia toda , eu não sou adepto de flush , acho que ele ataca os retentores , se eu pegar uma formação leve de borra prefiro fazer trocas sequenciadas de óleo e deixar a ação detergente do óleo novo fazer a sua parte devagar , qdo tá meio feio é melhor deixar a preguiça de lado e destampar a máquina e fazer a faxina,heheheheh......se fizer as trocas de óleo no prazo correto não há a menor necessidade de se usar flushing , isso tb vale para aditivos , eles podem desbalancear os próprios aditivos já contidos nos bons lubrificantes disponíveis no mercado......
Sexo:
País / UF:
Maluhy, falou bonito! Assino em baixo! Tb não curto muito flush não. Os BONS lubrificantes possuem ótimos detergentes.
Não sei se vale a propaganda, mas uso TODA a linha da ELF, e tenho ótimos resultados.
Ney
No caso de motores q tem essa tendência de carbonizar mais, qdo tiro o óleo usado da Elf (que eu coloquei e no devido prazo), ele tá podre de preto, mas em compensação o motor tá limpíssimo.
Ney
Sexo:
Qual o procedimento para retirada de "BORRA"
Pessoal, saudações tricolores...
Preciso saber qual o procedimento para limpeza da horrível BORRA.
Borba
Borba
DBORBA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 15
Data de inscrição: 01/07/2009
Sexo:
País / UF:
DBORBA,
Dê uma olhada no link:
http://www.portalmercedes.com/w168-1997-a-2004-f8/filme-borra-de-leo-motor-classe-a-t1939.htm?highlight=borra
Acredito que mais dúvidas podem ser sanadas nesse tópico pelos confrades mais experientes.
Att.
Marck
Att.
Marck
Marck Schuckert- Usuário Prata
- Número de mensagens: 280
Data de inscrição: 16/06/2009
Sexo:
País / UF:
Boa Marck!
Agradeço a ajuda.
Agradeço a ajuda.
Laurival- Moderador
Sexo:
País / UF:
temos um novo colaborador!!!!!!^^
valeu marckAO!!!!!!!!!!!!!!!
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Disponham. Estamos aqui para contribuir.
Nada mais justo que retribuir a hospitalidade e auxílio que já recebi até aqui nesse pouco tempo que faço parte do portal.
Grande abraço.
Grande abraço.
Sexo:
País / UF:
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» CCB Jandira, como está hoje?
» BUG PRA PEGAR DINHEIRO?? COMO FAÇO??
» Como fazer um parachoque Tuning
» COMO FUNCIONA A COMPETIÇÃO DAS SÉRIES
» COMO GANHAR DINHEIRO FACIL
Página 2 de 2
