Falha no motor ( na marcha lenta )!!!
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Prezados confrades!!!
Minha menina resolveu manifestar-se !!!! Pesquisei por todos os tópicos já veiculados no fórum, e não identifiquei algo semelhante, por isso postei um novo tópico !!!
Desta feita, quando em movimento, tudo normal, quando chego no semáforo onde encontra-se fechado( vermelho ) com o cambio na posição " D ", ela começa a falhar ( me parece estar sem marcha lenta ou desregulada ) qdo acelera, tudo normal, o que reparei é que ela demora um pouquinho pra deslanchar, !!!
Peço auxílio aos meus confrades!!! Alguém já teve algo parecido????
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens: 436
Data de inscrição: 14/06/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Falha no motor ( na marcha lenta )!!!
Mestre Maluhy!!!!
Podemos considerar esta trepidação ( se é assim que podemos definir ), como um eventual coxim do motor danificado??? Ou velas, e cabos???
Sexo:
País / UF:
A miha W 202 (180C), coincidentemente, começou a falhar em baixa tambem, inclusive quando se liga o "ar" ela morre...jà troquei de posto, já coloquei aditivo, mas continua, as vezes ela ate explode...tambem não sei o que é ???
Sidneydfranca- Usuário Prata
- Número de mensagens: 297
Data de inscrição: 16/09/2008
Sexo:
País / UF:
oi klaus,
algo haver com MAF,mass air flow sensor, ou algo relacionado a mistura de ar, canos pláticos que tem a funcão de levar ar na mistura do motor p/ explosão dos cilindros, pode ter algo fissurado nos encaixes entre MAF, ocasionando entrada de ar em demasia no sistema, provocando até tosse........
esse é meu chute
esse é meu chute
Marcius Quandt- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 170
Data de inscrição: 22/04/2009
Sexo:
País / UF:
canos pláSticos é o que eu queria mencionar........
Sexo:
País / UF:
Uma boa revisão no sistema TBI...
Lexx- Usuário Prata
- Número de mensagens: 322
Data de inscrição: 26/06/2009
Sexo:
País / UF:
Uma entrada de ar falsa na linha de algum cilindro faz o mesmo trabalhar mal e o motor manca na lenta, qdo acelera ele alisa....como o 6 em linha é muito equilibrado, mesmo um cilindro faltando na lenta qdo o giro fica acima das 2000rpm já fica difícil perceber irregularidade, mas o desempenho cai....levem num bom mecanico que ele mata isso.....
- Número de mensagens: 9593
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Sidneydfranca
Verifique as Bobinas , Cabos de vela , e as Velas..
Gaby Iskandar- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 801
Data de inscrição: 11/08/2008
Sexo:
País / UF:
Prezados confrades,
Poderia eu, acreditar em algo do tipo " alguma sujeira " ( gasolina ruim ou algum tipo de resíduo ) pois o carro ficou quase que uma semana parada ! que pudesse ter entupido algum bico ou algo do gênero, digo isso pois após andar alguns kms com ela , Eis que a vibração parou e na lenta tudo redondo !!!!!!
Sexo:
País / UF:
Muito Obrigado Maluhy !!!
Só para fins de esclarecimento, Maluhy minha menina já é a V6, !!
Abçs
Abçs
Sexo:
País / UF:
Por acaso você abasteceu o carro? Pode ser somente gasolina...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8084
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Fassheber,
Estou achando que pode ser esse o motivo da falha, não abasteci não, mas tinha mais de 1/2 tanque.
Sexo:
País / UF:
Coloque imediatamente a gasolina Podium para que a mesma aumente a octonagem da gasolina pré-existente em seu tanque.
Obrigado pela dica Zig !!!
Estarei fazendo isto !!! Reporto os fatos e melhoras assim que tiver tudo ok !!!
Sexo:
País / UF:
e a quanto tempo estava a outra gasolina?
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Falha na aceleração !
» harley injetada...com lenta de carburada
» Pisar na embreagem por 3 segundos antes da marcha-à-ré
» Trocando Filtro de ar do motor.
» Esquema eletrico do motor do gol G4
Página 1 de 2
