Luz de óleo Classe A acesa - motor falhando
Boa noite meus amigos!!!
Primeiramente gostaria de parabenizá-los pela excelente conduta em nos informar sobre os nossos Baby´s!!!
estou entrando para essa turma hoje, porém a vários dias venho lendo infomações que sem dúvida tem me ajudado muito.
Tenho um classe A 190 2002 a +- 1 ano e meio( por sinal me digo apaixonado pelo carrinho) e na semana passada foi dado uma geral e uma lavada superficial muito simples no motor, apenas agua e sabão (nada de produtos). Coincidencia ou não, fui parar na oficina. Depois dessa lavagem, o carro ficou parado o resto do dia na garagem. Ao sair no dia seguinte para andar a toa, ele começou a engasgar/ratear e depois de alguns minutos acendeu a luz de oleo no painel. Passando o aparelho, verificou-se uma falha no 3º cilindro e chegamos a conlusão de bobina com defeito. Troquei a mesma por uma original Bosch novinha e solucionamos então o problema. Porém a luz do Óleo ainda continua acesa. Ela não acende e apaga como eu tenho visto nas informações dos nossos colegas. A minha fica acesa direto. O que fazer???? Será que por coincidencia o sensor pifou???? Temos alguma forma de tentar solucionar sem todos estes passos de se abaixar o motor, etc. etc??? Alguém pode me ajudar???? :(
Última edição por Antônio Elias em Sáb 22 Out 2016 - 13:48, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Juninho Bill- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 56
Interesses : Classe A ou Mercedes sempre!!!!!!!!!
Re: Luz de óleo Classe A acesa - motor falhando
Junior,
Sej benvindo... vamos lá... a luz estava acesa antes da "lavagem superficial"??? Apenas água e sabão podem detonar componentes eletrônicos sem piedade.. cuidado.. existe tópico sobre isso... dê uma busca.
Caso negativo quanto a luz estar apagada anteriormente, cheque se o nível de óleo está correto pela vareta... e se o seu carro apresenta indícios de borra ou algo parecido, podem ser muitas coisa... sensor danificado, seu carro permanece inclinado por muito tempo??? Mas eu inicialmente partiria para verificação de nível correto checando pro alguma anomalia em nível e depois para sensores... incluindo algum fusível que possa ter queimado...lembre-se de nunca lavar motor dessa forma como você aparentemente fez, principalmente se ele estiver em temperatura de trabalho...
Abraços, seja benvindo mais uma vez e nos mantenha informado da solução do teu problema.
- Número de mensagens : 1269
Boa noite Wanderson!!! Muito obrigado pela resposta!!
Vamos lá; o nível se encontra certinho, uma das primeiras coisas que fiz e aluz não estava acesa antes da lavagem. Ela se acendeu alguns minutos depois que o carro começou a engasgar. Troco o óleo com filtro a cada 5 mil kms e este se encontra com 2000kms aproximadamente. Minha garagem é um pouco inclinada sim, porém acredito que não seria o bastante para isso. A lavagem foi feita com motor extremamente frio e não foi ligado depois somente no dia seguinte. Achei muitas coincidencias de uma vez só entende?? Mas fazer oque né?? rsrsrsrs. Acha que deveria trocar o óleo???
Um abração e mais uma vez obrigado!!!
Ainda é cedo para condenar óleo, acho que não tem nada com óleo não, pode ser algum fusível queimado ou problema no sensor... tente não repetir essa aventura de lavagem do motor, pelo menos desse jeito não... dá uma olhada no esquemático de fusíveis que fica no compartimento da bateria e tente localizar o correspondente e verifique se há algum problema.. se isto ocorreu somente após a lavagem, tem de fazer o caminho inverso, ou seja, não é problema com óleo, nem nível ( já que já verificou ), nem sujeira no sensor ( pode ser dano elétrico ), já que água lá dentro não entrou...
Então parte para componentes eletrônicos e parte elétrica ( fusíveis ) viu que bobina ficou comprometida, então outros podem ter sido afetados...
Última edição por w_viana em Seg 6 Jul 2009 - 20:55, editado 1 vez(es)
Vlw!! Vou dar uma olhada amanhã cedo e falarei com vc a noite!! Vc tem razão. Deve ser componente elétrico mesmo. Pois pelo que vi até em fotos, agua no sensor com certeza não foi.. Ta mais escondido que nota de 100 reais kkkkk.
Um forte abraço.
Um forte abraço.
Boa sorte...
Cuide bem do filhote... ele vale bem mais que uma nota de 100 reais....
Só para não perder a piada...
Fica na paz
Fica na paz
Atenção Juninho,
Tem certeza que a luz que está acesa é a do óleo?!
Se acendeu junto com a falha do carro pode ser outra luz...
Confira no manual. A luz do óleo indica queda ou falta total de pressão de óleo. Isto causaria danos graves ao motor rapidamente. No seu caso a pressão parece estar ok, então pode ser a luz do sistema de injeção, Nivel de aditivo no radiador, etc.
Solano
Solano
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Ok solano.
Pelo que li, este carro usa esta lâmpada para o sensor de nivel do oleo do carter. A pressão e o nível, estão corretos. Acredito realmente ser outra coisa, mas o que aparece é o indicaivo de óleo como conhecemos, porém acende em amarelo e não vermelho. estou tentando descobrir antes de trocar o sensor, pois foi muita coincidencia ter dados após a falha da bobina.
Mas desde já agradeço sua atenção. E em breve te passarei o que foi, pois detesto gambiarras. rsrsrsrs Comigo tem que funcionar 100% kkkk.
Um forte abraço.
Um forte abraço.
Muito curioso, mas como não tenho classe A não faço ideia da cor da luz do óleo... o normal é vermelho, mas pode ser que nesse carro seja amarelo.
Boa sorte e depóis atualize o tópico.
Solano
Solano
A luz do óleo é vermelha. Amarela é a do radiador que quando passa dos limites fica vermelha.
Tem que ter muita anteção pq elas são parecidas, e eu já ouvi relatos de pessoas que colocaram água na entrada de óleo do motor e foi bem caro para reparar.
- Número de mensagens : 5697
Ok. Valeu pela dica André!! Mas é a amarela mesmo, portanto deve ser então do radiador. O nivel da agua está ok, mas vou dar uma verificada no sensor. No manual falava de oleo, porém nao especificava a cor que ela acende.
Grato
Grato
Juninho,
Tem como postar uma foto do teu avatar... queria ver a ponteira instalada nele....
Eu tava desconfiado...
Que bom que no final tudo se esclareceu.
Quem sabe nao tem conector com agua ou zinabre fazendo com que essa luz amarela acenda! Verifique com calma os conectores. Retire-os 1 por 1 e limpe os contatos e de um ar.
Boa sorte.
Solano
Boa sorte.
Solano
Solano,
Era de se estranhar que isso acontecesse somente após a "lavagem" do motor, por isso disse que era parte elétrica.. claro que se tratava de conectores, algum fusível queimado após contato com agua, etc...
Que bom que parece fácil de resolver... fica a lição...
É o que eu vou fazer no fds solano!!!
espero não ser coisa complicada. Vou trocar o oleo e filtro tbem, pois já me falaram que pode ser especificação de oleo.
Abração
Abração
Diga Viana!!!! Blz ???
Tem como mandar a foto sim, porém nao sei ainda como faz rsrsrsrs.
Me ensina ai!!!
Ahh, olhei a questão dos fisíveis e infelizmente não temo fuzível para o sensor. No fds agora vou dar umas outras futricadas. Mas com certeza junto com vcs vamos descobrir.
Abração
Me ensina ai!!!
Abração
Junior....
Esse tópico vai te ajudar... é bem fácil vc vai ver.
Quanto ao teu problema, dá uma olhada nos conectores do modulo de arrefecimento que fica a frente da colméia... junto ao parachoque. Assim que abre o capô pode ver, é uma caixinha cinza... tenta desconectar, dar uma limpada com limpa-contato ou WD40 ( WD38 como costuma dizer o Erocha ) e ver se o problema some...
Sorte e grande abraço
Luz do óleo acesa e motor falhando
Boa tarde,
Tenho uma 160 2004, e 15 minutos após sair de casa, a Luz (amarela) do Óleo acendeu, e imediatamente o motor começou a falhar. Como o barulho ficou feio e ela falhando bastante, parecendo estar em 3 cilindros, eu parei o carro, busquei um mecânico que ficava próximo, Ele escutou o motor e disse que deveria ser vela e cabos de vela, Ontem a noite fiz a troca das vela, realmente estavam ruins, pensei que seria solucionado, mas não, o carro continua igual. fiz uma revisão em alguns componentes, na vareta, indicava o nível mínimo do óleo, quando fui repor, me assustei pois estava com aquela borra clara(Misturadas de agua e óleo), mas somente neste duto de reposição do óleo, na vareta ele se apresenta textura normal.
Amanhã irei trocar o óleo e testar a bobina com mutímetro, sendo este o problema asso um feedback aqui.
Caso alguém tenha passado por isso ou tenha alguma ideia mais concreta do que possa ter acontecido, peço a gentileza de me escrever.
Desde já fico agradecido pela atenção.
Marçal Ferrão- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/10/2016
Interesses : Informações/Conhecimentos
parece que vai ter que abrir o motor, luz do óleo geralmente quer dizer isso.
AUSR444BRA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 143
Tem jeito de junta do cabeçote queimada e está passando água do sistema de arrefecimento para o óleo do motor. Infelizmente vai precisar de uma retífica.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Marçal, qual óleo, especificação e km está nesse motor? Observou se a amarela (ou vermelha) do arrefecimento chegou acender em algum momento?
Olá Antônio, bom dia,
Eu uso o óleo 5x30 a 3 anos, e a Km está em 153mil. Sobre a falha, em alguns testes consegui descobrir, a bobina está com defeito. Hoje estou vendo a compra de uma original. Já fiz a troca do oleo.
Estive lendo os tópicos acima e meu problema é exatamente como a do amigo Juninho Bill, no caso dele, ele lavou o motor e a luz amarela e falhas começaram. Eu moro próximo a Arena do Gremio e nesta região tem muito alagamento, um dia antes dos problemas eu havia passado por um alagamento. Vou fazer as limpezas indicadas nos conectores. E aviso aqui sobre a solução total.
Desde já agradeço a atenção de todos.
» Luz do óleo do motor acesa HI / HO no painel do Classe A
» Óleo do motor do classe a 160 (cambio manual) vazando pela vareta de nível óleo do motor
» Classe A - Luz do óleo acesa
» Classe A 160 com motor falhando
» Motor Classe A 160 falhando.
