Apagão geral (elétrica) na e320!!! Help!!!
Apagão geral (elétrica) na e320!!! Help!!! Empty Apagão geral (elétrica) na e320!!! Help!!!
Mensagem por luciano_juris em Dom 12 Jul 2009 - 23:01
Olá amigos!!! Preciso de ajuda!
A minha e-320 apagou geral subtamente, (elétrica), não dá sinal de vida, nem faísca no positivo da bateria ao remover e recolocar.
Olhei todos os fusíveis do carro, o de 30A no capô, o de 40A embaixo do banco de trás, olhei os relés que ficam junto com as ECU´S, enfim, não há um sequer fusível queimado no carro. Contudo a bateria (carregada comprovadamente), não alimenta o sistema. O carro está absolutamente morto, paniel, luzes, rádio, vidros, tudo morto.... nada dá sinal.
Detalhe, no dia do problema usei o meu som, (grande potência), por um longo periodo andando com o carro. Depois que desliguei tudo, não ligou mais nada.
Conto novamente com a ajuda de vcs!!! OBRIGADO!!!
luciano_juris
luciano_juris
Número de mensagens : 8
Interesses : dicas manutenção
Apagão geral (elétrica) na e320!!! Help!!! Empty Re: Apagão geral (elétrica) na e320!!! Help!!!
Mensagem por rpsolano em Seg 13 Jul 2009 - 0:32
Conselho: Chame um profissional para avaliar.
Caso voce queira se aventurar a desvendar o problema comece descobrindo se tudo está apagado por falta de corrente ou de terra. Isso voce descobre facilmente com um multimetro e algum conhecimento de eletrica. Se sua bateria esta comprovadamente carregada meu chute é que seu problema é aterramento...
Não deixe de postar a solução.
Solano
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por Lexx em Seg 13 Jul 2009 - 13:13
Isso dá um desespero...eu chamaria uma plataforma e levaria numa autorizada ou uma oficina de super confiança...
Passe pra nós o desenrolar dessa pane!
Lexx
Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 26/06/2009
Mensagem por ZIG MASTER em Seg 13 Jul 2009 - 13:21
O não funcionamento total, ou seja, falta de corrente indicam nítidamente, a falta de contato de um dos polos (positivo ou terra).
Creio que a primeira providência será testar a entrada de corrente no sistema, para depois avaliar os eventuais problemas existentes.
Número de mensagens : 4876
Mensagem por Convidad 2 em Ter 14 Jul 2009 - 9:39
isso mesmo, primeiro verifique se os terminais estão bem conectados. Depois eveja se tem chave geral.
