luz ESP no Classe A
luz ESP no Classe A
Mensagem por grehs em Seg 13 Jul 2009 - 10:47
oi pessoal...aconteceu denovo....a luz acendeu...ja tinha feito a limpeza do sensor do freio....mais voltou a acender...so tenho uma duvida...porque desligo o carro e volta a funcinar normal...no outro topico  falaram q pra testar e so ligar o carro com o freio acionado......se apagar bingo!so q o meu volta a funcionar sem q se tenha q fazer isso....será e q mesmo o sensor do freio??liguei pra autorizada...e me pediram 140 so pra passar  o teste..puts!! ai achei caro pois se o sensor este custa 90reais...e super facil de trocar..so to na duvida se e ele mesmo!
grehs
Número de mensagens : 301
Re: luz ESP no Classe A
Mensagem por Mbreed06 em Seg 13 Jul 2009 - 14:16
Grehs... uma vez aconteceu isso comigo:
Certo dia as luzes BAS/ESP e ABS acenderam. Fiz o teste que o Jorge passou e foi exatamente como o descrito, indicando ser o sensor do pedal de freio. Fui até a oficina, e foi constatado a mesma coisa. O mecânico então providenciou a troca do sensor velho por um novinho e... NADA!... o problema persistia... luzes acesas, etc... foi passado scanner e limpado alguns erros que estavam na memória, foi feito o procedimento do volante de batente a batente e nada. Fui embora e no dia seguinte a luz apagou, porém uns dias depois ela voltou a acender e ficou assim, intermitente, por algum tempo.
Levei o carro então em uma oficina da bosch, perto do trabalho. Medi a tensão da bateria e estava OK e no scanner deles acusou um erro no sensor de pressão do ABS. O mecânico então desconectou um plug que fica no servo freio fez uma pequena limpeza, reconectou, montou tudo e pimba... problema resolvido! Desde então as luzes não acenderam e o carro está funcionando certinho sem precisar trocar nada!
Citação do meu post no tópico: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Mbreed06
Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 07/07/2008
Mensagem por grehs em Seg 13 Jul 2009 - 16:14
mbreed06....valeu! vou limpar este plug do servo freio pra ver se resolve..vou passar um limpa contatos nele.. este plug fica no hidrovaco?....olhei e vi dois plug lá...abração.
grehs
Mensagem por dmvalentini em Seg 13 Jul 2009 - 23:22
Recentemente no Jornal Oficina Brasil saiu uma matéria interessante a respeito de um teste do sensor do pedal de freio do classe A, que dispensa o uso do equipamento de diagnóstico do consessionário. Vale a pena dar uma olhada.
dmvalentini
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 24/10/2008
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 14 Jul 2009 - 0:02
Boa matéria.. parabéns
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Mbreed06 em Ter 14 Jul 2009 - 16:12
Exato grehs,
No meu caso, ele soltou os 2 plugues e limpou o maior, se não me falhe a memória, onde existem contatos eletrônicos.
Mbreed06
Mensagem por grehs em Ter 14 Jul 2009 - 21:52
hoje acendeu denovo...a luz....so q desligo o carro e ligo novamente ela apaga.....não presiso pisar no freio....sera ntão q e outro sensor??pq vi aqui q todos mandam testar o sensor pinsando no freio...mais como o meu apaga sem eu fazer isso..to achando q é em outro lugar...será??
grehs
Mensagem por Xenon em Qua 15 Jul 2009 - 8:45
sensor de angulo de derrapagem costuma dar pau....
precisa passar o star.....
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 15 Jul 2009 - 10:27
Grehs,
Concordo com o Xenon, acho que está persistindo demais o problema e talvez economizaria muito mais tempo e numa eventual intervenção errada dinheiro também, evitando dano em algum sensor que não precisasse mexer. O Star vai direto no problema e aí vc mata de vez isso...
Grande abraço.
Wanderson Viana.
Mensagem por grehs em Qua 15 Jul 2009 - 10:36
xenon....este sensor de derrapagem é o q fica atraz direção??e caro isso ??obrigado
grehs
Mensagem por grehs em Qua 15 Jul 2009 - 10:43
e ai viana....tudo blz......me diz ai...este sensor q o xenon falou e o q vai atraz da direção??e caro este sensor....não vi ninguem aqui com defeito neste sensor...será??
grehs
Mensagem por Convidad em Qua 15 Jul 2009 - 10:45
O sensor que vai atras da direção é o sensor do angulo de viragem (esterçamento). Não sei se é esse o sensor que o Xenon esta se referindo (tem tanto sensor o W168......)
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 15 Jul 2009 - 10:49
São dois, um fica no volante sim.
Como te disse, eu seguiria a risca o que ele falou já que está batendo cabeça para resolver isso, o Stardiagnosis te dirá exatamente qual sensor está com problema aí tu já mata direto o problema e não fica supondo isso ou aquilo, pode acabar danificando outro sensor ou componente sem necessidade....
Grande abraço.
p.s - E as lanternass tão show???
Wanderson Viana.
Mensagem por grehs em Qua 15 Jul 2009 - 10:52
pois é epicco......nunca tinha ouvido falar em sensor de derrapagem...e vou ter q levar pra passar o star....so q estão me combrando $$140 só pra passar.....ai e brincadeira né!
grehs
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 15 Jul 2009 - 10:57
Grehs,
Está barato. No Rio custa 240 pratas o mesmo serviço.
Ao final vai sair barato veio. Todo o sistema eletrônico do teu carro será revisado ( monitorado dentro dos parâmetros que devem estar )) e poderá ver outras possíveis anormalidades ( desejo que não tenha ), além do que de tempos em tempos é sempre bom fazer esse procedimento apra ver como andam as coisas. E ainda economizará uma grana evitando derepente trocar alguma coisa que não resolverá teu problema.
Boa sorte.
Wanderson Viana.
Mensagem por grehs em Qua 15 Jul 2009 - 11:01
viana ....vou ter q ver isso mesmo....valeu ! abraço.
grehs
Mensagem por Convidad em Qua 15 Jul 2009 - 11:14
Grehs, como disse o w_viana R$ 140,00 não é caro.
O problema esta em saber interpretar aquilo que o Star informa.
Basta dar uma olhada na reportagem postada pelo dmvalentini acima.
Como se tratam de luzes do BAS/ESP, portanto envolvendo segurança, eu em seu lugar levaria o carro em um mecânico expert em Classe A, que no seu caso acho que só vai ter em POA, né?
A maioria dos problemas em sensores são oriundos de mau contato, mas às vezes o próprio sensor pifa........
Em POA, se não me engano, quem tem boa indicação de oficina é o Pinetree.
Mensagem por Xenon em Qua 15 Jul 2009 - 14:16
hadware presente nun sistema ESP:
sensor de freio(pedal de freio)
sensor de angulo de viragem(atras do volante)
sensor de capotagem
sensor de roda
modulo central(junto ao hidraulico do ABS)
esqueci alguma coisa?
tem q passar star senao nao tem jeito de ir trocando tudo....
Mensagem por grehs em Qua 15 Jul 2009 - 18:19
fui ver hoje isso....mais lá onde tinha falado q era 140 pra passar.....não deu.....e generico o acarelho deles.....não mostra as falhas no esp.......ai na savarauto custa 250reais....e eles querem q deixe o carro lá...pra verem bem o q pode ser...achei meio estralho....pois se e so passar o aparelho q vai dizer onde esta o problema... e agendar com eles......q mer**.......heheeee..
grehs
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 15 Jul 2009 - 18:39
É Grehs, tem que ter calma para resolver isso...
Só tem essa autorizada por perto?? Leva em outra se puder. Realmente deixar o carro para passar o Star e "ver o que é" ????
A detecção pode ser simples por conta do uso do Star e interpretação deles... a correção tudo bem dependendo pode demorar... só não aceite deixar o carro e eles já te entregarem reparado sem vc estar no local... eu particularmente não deixaria meu carro "desacompanhado" ...
Wanderson Viana.
Mensagem por grehs em Qua 15 Jul 2009 - 18:54
pois é viana.....esta historia de deixar lá.....não confio muito nisso...vou ter q procurar outra q aceite passar na minha frente o teste......quero ver mesmo o q é...
grehs
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 15 Jul 2009 - 18:56
Eu também faria o mesmo.. boa sorte camarada
Wanderson Viana.
Mensagem por nardinabreu em Qua 15 Jul 2009 - 19:49
Grehs
Um teste que pode fazer e arrancar com um pouco mais de vigor (um pouco) com as rodas esterçadas e verificar se a luz do ESP acende. Ou verificar se a luz acende apos um curva feita acelerando, com tendencia do carro a sair de frente O meu tinha esse problema e era o sensor de angulo de viragem. Porem tais dicas so te darao pistas, para certeza so com Star.
nardinabreu
Número de mensagens : 223
Mensagem por nardinabreu em Qua 15 Jul 2009 - 19:54
Viana
[quote][/Ao final vai sair barato veio. Todo o sistema eletrônico do teu carro será revisado ( monitorado dentro dos parâmetros que devem estar )) e poderá ver outras possíveis anormalidades ( desejo que não tenha ), além do que de tempos em tempos é sempre bom fazer esse procedimento apra ver como andam as coisas. E ainda economizará uma grana evitando derepente trocar alguma coisa que não resolverá teu problemaquote]
Ao ter o problema do angulo de viragem levei à DVA e passaram o Star (na epoca nem conhecia) e perguntei o que mais seria possivel avaliar atraves do scan. Ele me disse que seria milhares de informações e que ao fazerem a leitura nao verificam tudo, somente buscam os problemas que podem estar relacionados pois o leque de informações e dados e muito grande.
Portanto não sei se verificariam itens não relacionados.
Leonardo
nardinabreu
Mensagem por Andre Buss em Qui 16 Jul 2009 - 6:43
Acho mais fácil colocar outro sensor de freio, ou até sair mais forte em uma estrada de terra.
Agora fazer curva mais forte para testar não é uma boa, se algum sensor do ESP estiver mesmo malulco ele pode dar um ipon no carro e ai já víu.
O Xenon já escapou de uma dessas e pelo que eu ouvi não foi nada bonito. Shocked
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 3:52
