Válvula ACond/Ar quente W124
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 3 de 3 • Compartilhe •
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Re: Válvula ACond/Ar quente W124
Stellfeld, não consegui postar a imagem, mas vá nesse link aqui e veja se parece com a sua.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=126045&M=117%2E968&GA=722%2E323350&L=765%2E706&CT=F&cat=569&SID=83&SGR=180&SGN=05
Na primeira imagem é a peça de numero 5, e abaixo tem a descrição e o part number.
Luiz129- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 4482
Data de inscrição: 22/05/2009
Sexo:
País / UF:
Pelo desenho fica embaixo do filtro de ar?
Ta certa a interpretação?
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 534
Data de inscrição: 25/10/2007
Sexo:
País / UF:
não se for igual a 126, fica no compartimento entre o corta fogo e o para brisas, do lado do co-piloto
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2308
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
OK, que tamanho tem essa válvula, aproximandamente?
Inseri o meu VIN, olhem o que achei, o desenho parece ser igual, mas na descrição (abaixo) nao tem o número 5....
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=126045&A=04975&M=117968&GA=722350&VIN=1260451a386637&CT=F&cat=569&SID=83&SGR=180&SGN=05
qual o part number desta peça?
Stell- Usuário Ouro
Sexo:
País / UF:
é a peça nr. 11, valvula magnética.
veja peça 1147213007 em:
http://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=gbptnn45bqq0b455pdzw4i45&makeid=800016@Mercedes&modelid=1195208@560SEC&year=1988&cid=24@AC%20%26%20Heat%20-%20Climate%20Control&gid=6860@AC%20%26%20Heater%20Control%20Valve
saudações,
Sexo:
País / UF:
Da W123 tambem eh comercializado apenas o reparo interno (original MB).
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1197
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo:
É essa aqui Alan, mas o part number aparece diferente, no meu carro esta: 1147 412 012 e aparece na tela: 008303784
Custa 238,00 US$, mas e se não for ela?
Será que compensa arriscar?
Stell- Usuário Ouro
Sexo:
País / UF:
ja troquei a valvula de ar quente da minha w140.
comprei no abud(tem uma w140 novinha sendo desmontado la) e paguei colocado 600 contos.
funciona q uma beleza......
vamos ver se dura ne?
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Tópicos similares» Problemas com Bronzinamento ou valvula canister, video no youtube
» Válvula ACond/Ar quente W124
» w124. M103. Desliga Motor Morno. Parado mais de 1h30m depois de muito quente.
» Válvula Reguladora de Pressão da 201
» Ar quente na saida do A/C
Página 3 de 3
