Troca de fluído de freio no Classe A (W168)
troca de fluido freio
Mensagem por grehs em Qua 4 Mar 2009 - 18:52
oi a todos.gostaria de saber se para trocar o fluido dos freios pode ser feito em casa mesmo..pois sempre em outros carros q tive troquei eu mesmo..mais como a mercedinha tem abs...e mais a embreagem q utiliza o mesmo fluido..posso ir sangrando as rodas ate sair o liquido novo com fazia em outros carro ??
grehs
Número de mensagens : 301
Re: Troca de fluído de freio no Classe A (W168)
Mensagem por Andre Buss em Qua 4 Mar 2009 - 18:54
Precisa de equipamento.
Não é só o Classe A que usa o fluído de freio como fluído de embreagem.
Para sangrar corretamente precisa-se aplicar um vácuo.
O nosso amigo Jorge já postou fotos mostrando o equipamento.
Mensagem por grehs em Qua 4 Mar 2009 - 19:02
a bom....então vou levar na savarauto pra fazer....valeuuuuuuuuuuu!!
grehs
Mensagem por walter paiva em Qua 4 Mar 2009 - 21:49
É a melhor coisa a fazer, pois se deixar o fluido velho no sistema ele danifica todas as borrachas do sistema de freios (pinças, cilindro mestre, abs). Troque o fluido uma vez por ano ou quando tiver que executar qualquer serviço no sistema de freios.
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por Maluhy em Qua 4 Mar 2009 - 21:59
Pode-se gerar pressão positiva no reservatório tb.... :D
Número de mensagens : 10521
Mensagem por grehs em Qui 5 Mar 2009 - 10:53
alguem sabe o valor do fluido do freio original...ou tem de marcas paralelas q sejam boas tb..qual marca??abrigado
grehs
Mensagem por Convidad em Qui 5 Mar 2009 - 11:16
grehs, eu paguei R$ 28,84 a embalagem de 500 ml do Pentosin DOT4 plus na concessionária Divena aqui em São Paulo. Comprei um litro pois troquei todo o fluído. O meu classe A é automático, portanto é só para o freio mesmo. Sobrou um pouco e eu descartei, pois a droga é higroscópica.
Marcas paralélas vc pode usar o Varga, o ACDelco, o Shell, o Motul e etc.(sempre marcas de 1ª linha), desde que seja DOT4 plus (ou DOT4 extra) ou superior.
Eduardo
Mensagem por grehs em Qui 5 Mar 2009 - 11:27
valeuuuu...e vc trocou em autorizadas...tenho medo de levar em qualquer um e fazer mer** no meu carro..por isso sempre fiz em casa...pois era um divertimento trocar num findi semana..mais como andre falou aki q precisa de maquina especial pra trocar.....
grehs
Mensagem por Convidad em Qui 5 Mar 2009 - 11:43
Mensagem por grehs em Qui 5 Mar 2009 - 18:49
hoje liguei para uma mecanica aki na minha cidade....e o cara teve a cara de pau de falar q melhor não era trocar...porque o fluido fica mais grosso com o tempo..e quando trocasse pelo novo talves não ia mais dar freio...pois poderia vazar por retentores...cilimdro mestre..por ia ser mais fino o fluido..q era melhor deixar como estava..dei uma risada na cara dele e desliguei o fone..isso q e considerado mecanico dos bons...ta louco!!so pergunto ai pra vcs...alguem ja teve problema depois de trocar o fluido dos freios..pois sempre troquei e nunca tinha escutado esta....
grehs
Mensagem por Convidad em Qui 5 Mar 2009 - 18:57
Grehs,
Isso é comum em carros bem antigos, voce sangra o freio e os retentores do burrinho mestre acabam vasando ou estourando sei lá, era comum inclusive só fazer o serviço com o jogo de reparo na mão para o carro não ficar na parado.
Agora esse tipo de informação para um carro como o Classe A me parece absurda.
Mensagem por oldboy em Qui 5 Mar 2009 - 19:12
grehs, o meu já deve estar na 7ª ou 8ª troca sempre feita com equipamento gerador de pressão positiva aplicada no bocal do reservatório e nunca tive problemas com nenhuma borracha ou retentor.
E se o seu for semi-automático é imperativo se sangrar também a embreagem e aí a coisa fica mais complicada pois há a necessidade de se operar o conjunto eletro-mecânico através do Star Diagnose ou o hand-held da MB. Só achas isso em mecânicos de primeira linha ou em concessionárias.
Tem uns lambões que aplicam 12v direto no motorzinho do acionador AKS mas nada recomendável se não o desligarem primeiro do circuito eletrônico.
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por magaiver em Seg 20 Jul 2009 - 16:20
Depois de ter completado o óleo de freio de minha MB A160 semi-auto com DOT 3, que não tem nada a ver com o original DOT4 que troquei hoje. O óleo q saiu estava de cor marrom enquanto o q entrou era laranja claro. Antes o carro apresentou problemas de freio. A troca foi feita com sangria das rodas e reabastecimento do reservatório com cuidado para ñ entrar ar. O DOT4 pode ser encontrado em qualquer loja de peças e custou R$11,00 o frasco de 500ml, usei 2.
Agora preciso saber onde comprar o óleo de cx EssoGear oil 317MB
Um triplice abraço a todos
magaiver
Número de mensagens : 96
Mensagem por Wanderson Viana. em Seg 20 Jul 2009 - 16:28
Somente sangria não é a maneira correta caso não tenha utilizado máquina específica para pressurizar o sistema enquanto ao mesmo tempo ela efetua a injeção de fluido novo.
Esse óleo eu comprei na autorizada DVA em São José-SC e na época custou 77 pratas cada litro. Eles enviam por sedex. Comprando dois litros dá tranquilo.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Convidad em Seg 20 Jul 2009 - 16:50
magaiver: infelizmente o DOT 4 não atende a especificação Mercedes Benz para o freio do Classe A.
O fluído correto é o DOT 4 PLUS, ou DOT 4 Extra, dependendo a marca do mesmo. Na concessionária comprei o pentosin DOT 4 PLUS por algo em torno de R$ 25,00 cada frasco de 500 ml.
Em termos de frenagem, essa especifricação DOT 4 PLUS eleva o ponto de ebulição do fluído em alguns graus, o que não significa que voce vá ficar sem freios, entretanto em um freada longa e forte, ou num trecho de descida longa onde os freios venham a ser exigidos intensamente vc pode ficar com o sistema comprometido. No atuador da embreagem não sei se chega a influenciar alguma coisa.
Eduardo
Mensagem por magaiver em Ter 21 Jul 2009 - 0:03
W_Viana,
Obrigado, aqui no RJ, na autorizada em S. Cristóvão custa 74, vou comprar lá, preciso q vc me der certeza q dois litros darão, porque é longe prá ir buscar e caro para desperdiçar.
Aguardo.
magaiver
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 21 Jul 2009 - 0:17
Magaiver,
Tá confirmado, são 2 litros mesmo, dá tranquilo.
Sabe o procedimento??
Dá uma olhada aqui, caso não entenda avise que tento te explicar.
Wanderson Viana.
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 21 Jul 2009 - 0:19
Magaiver,
Atente que aqui é tópico para fluido de freio e estamos falando de fluido de c6ambio, seria melhor postar no tópico correto...
Grande abraço
Wanderson Viana.
Mensagem por Antônio Elias em Sab 14 Fev 2015 - 1:44
Fusão de tópicos sobre o mesmo tema!
Número de mensagens : 14383
