Troca da bateria W202 - especificações
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Troca da bateria W202 - especificações Empty Troca da bateria W202 - especificações
Mensagem por AFG em Sab 1 Ago 2009 - 12:59
Bom dia a todos. Parece que minha bateria esta abrindo o bico (estou usando pouco o carro ultimamente). Pergunto:
1) Vale a pena fazer recarga (Craal 96 ah) antes de trocar?
2) Posso retirar a bateia e deixar o carro sem energia?
3) Vou ter que reprogramar alguma coisa ou o meu W202 - 98/99 ou, se reprograma sozinho?
Aguardo orientações de quem ja fez e dos especialistas. Abraços
Adolfo
AFG
AFG
Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
Troca da bateria W202 - especificações Empty Re: Troca da bateria W202 - especificações
Mensagem por Convidad 2 em Sab 1 Ago 2009 - 13:31
Pode trocar bateria sem medo, siga apenas as condições e segurança, tópico já explorado aqui no fórum..
Vai precisar reprogramar o rádio,tenha o código dele à mão...
Mensagem por Jorge A em Sab 1 Ago 2009 - 18:02
Pode fazer uma ponte na troca para q o carro não perceba o procedimento e aí não desprograma nada.
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Maluhy em Sab 1 Ago 2009 - 22:52
Se perder energia vai ter que reprogramar vidros/teto solar.... Shocked
Número de mensagens : 10526
Mensagem por Nelson Molina em Dom 2 Ago 2009 - 8:26
Maluhy,
A minha C 280 95 não apresenta esse problema, inclusive o antigo proprietário deixava ela com o terminal terra da bateria desligado, porque andava pouco. Logo que comprei o carro, troquei a bateria por uma de capacidade maior, sem fazer by-pass com uma bateria auxiliar e não tive que ´resetar´ os sistemas. Talvez as W 202 mais novas precisem desse cuidado.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 367
Interesses : C 280
Troca da bateria W202 - especificações Empty troca de bateria
Mensagem por MATIAS em Dom 2 Ago 2009 - 8:44
No meu W202 de 94 a troca de bateria apenas fica registada na centralina? e é revelada numa máquina de diagnóstico aquando um qualquer teste.cump.
MATIAS
MATIAS
Número de mensagens : 48
Interesses : CARROS E MULHERES
Mensagem por Convidad 2 em Dom 2 Ago 2009 - 9:45
Eu já tirei a bateria da minha, só desprogramou o rádio...Acho que não perde programa não...Há um efeito memória que só deve se apagar com o tempo...
Mensagem por ZIG MASTER em Dom 2 Ago 2009 - 15:39
A minha W202 Sport 96, e guardada com a chave geral desligada, devido ao fato de usa-la pouco.
Com excecao do radio nao desprograma absolutamente nada.
Número de mensagens : 4876
Mensagem por Maluhy em Dom 2 Ago 2009 - 18:03
A minha 97 e as 98 desprogramaram por aqui..... Shocked
Mensagem por ZIG MASTER em Dom 2 Ago 2009 - 18:06
Eu acho que a partir de 97, a eletronica embarcada e maior.
Mensagem por Convidad 2 em Dom 2 Ago 2009 - 18:33
A minha é 98...nada aconteceu..
Mensagem por AFG em Seg 3 Ago 2009 - 9:56
Posso fazer a ponte com bateria de menor amperagem?
AFG
AFG
Mensagem por bulabr em Seg 3 Ago 2009 - 13:22
Eu fiz ponte e foi tudo bem na minha W210, não quiz arriscar.
Bulabr
bulabr
Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 09/09/2008
Sexo : Masculino País : Canadá
Mensagem por Convidad 2 em Seg 3 Ago 2009 - 15:43
Pode fazer sim , o consumo com o carro desligado é pequeno...
Mensagem por AFG em Seg 3 Ago 2009 - 16:23
Obrigado pelas dicas. Vou fazer a ponte. Depois confirmo o sucedido.
AFG
AFG
Mensagem por Convidad 2 em Ter 4 Ago 2009 - 9:21
Fiz uma consulta sobre isso ontem, os módulos e também o rádio tem um dispositivo de carga ( capacitores) que mantem a programação por alguns minutos ( o tempo não me foi precisao mas é pequeno) Depois desse tempo, a programação se perde. Mesmo no rádio , da para fazer a troca mas aí o tempo é muito pequeno, por isso é normal ter que reprograma-lo...
Mensagem por Mauricio Freitas em Ter 4 Ago 2009 - 9:37
E como se faz para reprogramar o rádio?
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Mensagem por festina em Ter 4 Ago 2009 - 9:44
É só digitar o código novamente que o aparelho volta a funcionar. Se não tiver o código, ai......
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Mauricio Freitas em Ter 4 Ago 2009 - 9:52
o codigo vem num cartão que parece um disquete?
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Mensagem por Convidad 2 em Ter 4 Ago 2009 - 10:15
exato
Mensagem por MarcosPR em Ter 4 Ago 2009 - 10:18
Mauricio
Normalmente o codigo vem num cartão ou inscrito no manual do rádio.
Tem alguns proprietários que, prevendo essa situação, marcam no verso do próprio rádio...
MarcosPR
MarcosPR
Número de mensagens : 773
Mensagem por Mauricio Freitas em Ter 4 Ago 2009 - 10:21
Obrigado pessoal
Ufa, acho que tô salvo.
Vou anotar em outros duzentos locais.rsrsrsr
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Mensagem por roberto mauro magalhaes em Ter 4 Ago 2009 - 19:44
tiro o cabo negativo na minha e nunca desprogramou,
ja ficou 1 semana e nada de defeito so o radio desprogramou
Número de mensagens : 344
Mensagem por AFG em Qui 6 Ago 2009 - 16:25
Retirei a bateria, fiz recarga e reinstalei (eu mesmo). Tive que reprogramar o radio e reprogramar os vidros elétricos pois deixei momentos sem carga e aí.... Mas não foi nenhum bicho de sete cabeças recuperar as funções.
Será impressão minha ou, até o escalonamento das marchas e retomadas melhoraram (parece que o sistema se reprogramou maximizando o funcionamento do cambio)? :roll:
Mais um mistério desvendado. Are baba.
AFG
AFG
Mensagem por Mauricio Freitas em Qui 6 Ago 2009 - 19:43
OLá AFG
Como vc fez para reprogramar o radio e reprogramar os vidros elétricos?
Os rádios já aprendi agora quanto aos vidros e o restante não sei.
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
