Troca da bateria W202 - especificações
Página 2 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Troca da bateria W202 - especificações - Página 2 Empty Re: Troca da bateria W202 - especificações
Mensagem por greg em Qui 6 Ago 2009 - 20:14
Estou acompanhando este tópico e fiquei em duvida com a desprogramação dos vidros (informações conflitantes).
A minha w202 é 1995
greg
greg
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
Mensagem por Convidad 2 em Sex 7 Ago 2009 - 7:41
A desprogramação depende de quanto tempo o carro vai ficar sem alimentação de energia... Se o tempo for bem pequeno, não desprograma, exceto rádio...
Mensagem por Jorge A em Sex 7 Ago 2009 - 8:37
Ainda acho mais seguro fazer uma ponte, aí nem o rádio perde a programação.
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por AFG em Sex 7 Ago 2009 - 19:52
Os vidros não desprogramaram totalmente; somente perdi a função fechar ou levantar sem parar. Fiz uma operação de manter o botão premido no final do curso por 3 segundos (chave na posição 2) e no acionamento seguinte a função ja estava recuperada. Amanhã descrevo o que exatamente diz o manual (estou sem ele aqui). Quanto ao radio, basta digitar o código no botão direito do radio (girando o botão a direita ou a esquerda se acha o numero de cada digito - são 5 e; pressionando-se o botão pula para o digito subsequente). Após digitados todos os numeros do código basta pressionar o botaõ por 3 segundos que o radio volta a funcionar.
AFG
AFG
Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
Mensagem por Mauricio Freitas em Sex 7 Ago 2009 - 23:13
AFG, obrigado pela dica
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Mensagem por AFG em Dom 9 Ago 2009 - 19:00
Por nada Mauricio.Grande abraço
AFG
AFG
Mensagem por C-220 em Qua 19 Maio 2010 - 19:43
Tem algum problema trocar a bateria de 90 amp por uma de 75 amp? pelo que percebi as W124 mesmo do último ano 95, não usam bateria de 90 amp.
A minha bateria completou 6 anos de uso e pelo jeito vou ter que trocar, hoje ela está com uma Moura de 90 amp.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Jorge A em Qua 19 Maio 2010 - 20:15
O que diz o manual?
Jorge A
Jorge A
Mensagem por C-220 em Qua 19 Maio 2010 - 20:22
O meu manual não fala nada.
C-220
C-220
Mensagem por Jorge A em Qua 19 Maio 2010 - 20:45
Não pode colega... tem uma parte do manual onde constam esse tipo de informação, até a capacidade do alternador normalmente vem junto em tipo uma tabela.
Jorge A
Jorge A
Mensagem por festina em Qua 19 Maio 2010 - 20:52
A minha está com bateria de 75amp. Não apresentou nenhum problema.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por C-220 em Qua 19 Maio 2010 - 20:55
Jorge, já li o manual de instruções e de serviços de cabo a rabo e não fala nada.
C-220
C-220
Mensagem por C-220 em Qua 19 Maio 2010 - 20:57
Valeu, Festina essa informação que estou precisando saber, pois vou trocar a minha amanhã. O preço da bateria de 1º linha está na faixa de R$ 450,00 a 500,00 com 90 amp, as de 75amp custa em torno R$ 350,00.
Encontrei AC Delco de 100 amp por R$ 380,00 porém tenho que ver o tamanho se é compativel na altura, a original tem 19cm e essa de 100amp tem 24cm de altura.
C-220
C-220
Mensagem por Norton Gontijo em Qua 19 Maio 2010 - 21:08
No meu carro esta com 90ah.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por frances em Qua 19 Maio 2010 - 21:56
Confrades, tenho um C280 Sport 95, comprei no final do ano passado, eu li uns topicos atrás sobre desprogramar os vidros eletricos, gostaria de saber se neste modelo se eu apertar os vidros sobem sem parar e ou descem sem parar, caso isto ocorre o meu carro está desprogramado gostaria de saber como faço para programar.
frances
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por C-220 em Qua 19 Maio 2010 - 22:00
Frances, apenas descem com um toque ( são dois estágios ), para subir tem que segura até o fim.
C-220
C-220
Mensagem por frances em Qua 19 Maio 2010 - 22:09
então meu esta desprogramado, como faço para programar?
frances
frances
Mensagem por C-220 em Qua 19 Maio 2010 - 22:18
Tente subir o vidro segurando no segundo estágio até o seu fechamento.
C-220
C-220
Mensagem por frances em Qua 19 Maio 2010 - 22:22
Sempre faço isso para subir o vidro, seguro o botão até fechar o vidro por completo, porém só com um toque o vidro não fecha sozinho. Tem algum tipo de programação para fechar só com um toque.
frances
frances
Mensagem por C-220 em Qua 19 Maio 2010 - 22:28
Quando vc aciona o segundo estágio ele funciona como um toque.
C-220
C-220
Mensagem por Norton Gontijo em Qua 19 Maio 2010 - 23:55
Para descer eh so apertar forte ate atingir o 2o estagio, na minha ele sobe sozinho tambem mas tem um truque explicar por aqui eh meio complicado.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por antoniobenz em Sex 21 Maio 2010 - 17:45
Olá pessoal
Quanto á amperagem eu tenho uma bateria de 75ah no meu c200d á 3 anos e não tive qualquer problema até agora.
Os vidros já desprogramaram e resolvi assim:
1-chave ligada na primeira posição
2-fechar os vidros um de cada vez e continuar a carregar no botão 10 segundos
O meu tambem só a abrir é que é automatico, a fechar quando tiro o dedo do botão pára logo
Espero ter ajudado
Um abraço
antoniobenz
antoniobenz
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 04/01/2010
Interesses : Antomoveis,futebol
Estado : Ceará
Mensagem por PAULO BRITO em Sex 21 Maio 2010 - 18:14
O ideal é 90 amperes, conforme o manual, porém usar 75 amperes não compromete o funcionamento em 99% dos casos.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1937
Mensagem por C-220 em Sex 21 Maio 2010 - 19:46
Paulo, meu eletricista não recomenda instalar bateria de 75 amp devido a quantidade de módulos e equipamentos elétricos.
Depois de muita pesquisa o menor preço encontrado na minha cidade foi de R$ 420,00 dividido em 4 parcelas ou R$ 380,00 à vista de marca Moura ou Heliar. Na fui aconselhado instalar bateria de 2º linha. Terminei optando pela Moura de 95 amp.
C-220
C-220
Mensagem por frances em Sex 21 Maio 2010 - 21:13
Estou comprando a bateria Heliar, R$400,00 o mecânico disse que não tinha Delco, não conheço Heliar seria uma marca boa ou fiz besteira??
frances
frances
