Espuma na tampa do óleo
Mensagem por Eduardo Coelho em Seg 3 Ago 2009 - 19:08
Caros,
Hoje quando fui abastecer o carro, abri o capô para colocar água no reservatório do lavador do pára-brisa e resolvi dar uma olhada como estava a tampa do óleo. Fiz isso pq já tinha lido aqui que se tiver resíduo de óleo ou borra, é pq o motor não esta bem de saúde...
Achei estranho pq o que eu vi na tampa foi uma espuma/meleca esbranquiçada. O que seria isso???
O carro é um A190 2005 com menos de 60000Km e com menos de 5000Km da ultima troca de óleo, usando Mobil Super S e trocando o filtro, tudo bonitinho e na autorizada!!!
Pode ser gasolina adulterada, ou seria algo mais sério no motor???
Abraços...
P.S.: Procurei se havia algum tópico sobre o assunto e não encontrei, desculpa se estiver sendo repetitivo...
Eduardo Coelho
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 01/05/2008
Re: Espuma na tampa do óleo
Mensagem por festina em Seg 3 Ago 2009 - 19:13
Acho que é agua no óleo. Me corrijam os entendidos.
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por walter paiva em Seg 3 Ago 2009 - 19:56
Se possível, poste uma foto que ajuda bastante
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por Laurival em Seg 3 Ago 2009 - 20:29
Sim, se esta meleca tiver cor de cappuchino, com certeza é agua no oleo.
Mensagem por Andre Buss em Seg 3 Ago 2009 - 20:43
Calma, é normal essa gosma quando não se limpa essa tampa com uma certa regularidade.
O óleo fica ali e os vapores do motor formam essa caca.
Mensagem por Laurival em Seg 3 Ago 2009 - 20:51
Cara, isso é novidade!
Mas tem logica: "é mais comum em carros que fazem trajetos curtos, onde o motor não tem tempo de atingir a temperatura de trabalho".
Mas assim o catalizador e os abafadores também vão sofrer muito, vai enferrujar mais rapido.
Mensagem por Alan em Seg 3 Ago 2009 - 21:07
nossa umidade do ar costuma ser bem alta, o motor respira e a água com óleo vira mayonese.
se a aparência do óleo na vareta estiver OK, sem pânico.
Última edição por Alan em Seg 3 Ago 2009 - 21:09, editado 1 vez(es) (Razão : umidade sem "H", ai que stress)
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Maluhy em Seg 3 Ago 2009 - 21:43
Motor raivoso,hahahahahahaha Twisted Evil
Mensagem por Schneider em Seg 3 Ago 2009 - 21:50
Maluhy, eu li o tópico, e, quando vi que vc postou, pensei, vou ver o diagnóstico do cara que entende da coisa...quando li!! ehehehehe, não conheço mesmo a figura!!!
Abs.
Mensagem por Alan em Seg 3 Ago 2009 - 21:55
Maluhy, seria minha resposta, mas depois me retraí, hahaha
já imaginou o Coelho levando o cotó pra tomar vacina? :P
Mensagem por Marck Schuckert em Seg 3 Ago 2009 - 23:26
Raiva no Classe A é boa! rsrsrs
Marck Schuckert
Número de mensagens : 280
Mensagem por Andre Buss em Ter 4 Ago 2009 - 6:34
Todo motor faz isso, a diferença que no Classe A eles resolveram criar um anel para segurar a sujeira. Ninguém reparou que tem um anel onde a sujeira se apoia?
Se não me engano o Classe A foi um dos primeiros MB a ter esse anel.
Eu acompanhei o teste de uma C AMG zero km e a mesma soltava vapores pela tampa de óleo também.
Ar tem umidade. Para quem não quer a sujeira ali é só tirar o anel ela volta toda para dentro do motor. Eu prefiro uma vez ao mês limpar.
Mensagem por Eduardo Coelho em Sab 8 Ago 2009 - 17:57
Galera, muito obrigado pelas respostas... Felizmente pra mim e infelizmente pro carro, meus trajetos são curtos então deve acontecer isso mesmo... Já troquei o oleo e limpei a tampa...
Agora, do jeito que falam bem do Maluhy, se ele falasse que meu carro precisava de vacina eu ia até um posto médico e mandava aplicar... hahaha...
Abraços...
Eduardo Coelho
Mensagem por Maluhy em Sab 8 Ago 2009 - 20:09
hehehehehee, fica tranquilo,Eduardo, até o Gol refrigerado a ar ("batedeira") cria aquela espuma , nada a se preocupar... :D
Mensagem por Xhynna em Ter 11 Ago 2009 - 21:13
Tambem tomei este susto , porem existe ate um boletim tecnico da Mercedes, com essa informação.
Essa borra branca é comum em varios Baby.
Abç
xhynna
Xhynna
Data de inscrição : 07/08/2008
Interesses : Forum e informações Técnicas
Mensagem por Marck Schuckert em Ter 11 Ago 2009 - 22:17
Em vários carros...
Marck Schuckert
Mensagem por Maluhy em Ter 11 Ago 2009 - 22:18
É a raiva que o motor tem por ficar todo engaiolado,hahahahahahaha Twisted Evil
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 11 Ago 2009 - 22:53
Maluhy,
Figuraca mesmo, hehehehhe
Essa foi boa... pior se ele ficar com gases por conta das doideiras que alguns colocam para ele beber...
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Andre Buss em Qua 12 Ago 2009 - 7:07
É aquela coisa, a meleca ficar ali é previsto. Agora quem não quiser ter meleca e nem limpar é só tirar aquele anel. Eu não recomendaria mas eu já ví Classe A sem. Shocked
