Nivel de Oleo pelo Assyst
Página 2 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Re: Nivel de Oleo pelo Assyst
Mensagem por Wanderson Viana. em Seg 17 Ago 2009 - 18:11
@Nuka
Nao e questao de ignorancia, acho que era uma duvida sua, nunca fique constrangido de perguntar , pois o que pode ser uma simples duvida sua se nao fizer pode lhe trazer uma grande dor-de-cabeca.
Pode pergunta qualquer coisa, o pessoal sempre estara as ordens para tentar ajudar.
Da ultima vez comprei filtros na Vitoria Motors, saiu na epoc por 32 reais, apesar de estar numa promocao nacional de algumas pecas nas autorizadas na epoca, talvez ainda esteja com precos bons. Vale a pena ver precos em outras autorizadas se for comprar mais coisas. Se for so o filtro acho que nao vale tanto a pesquisa, pois a economa nao sera tao substancial assim.
Cuida mesmo do carrinho, ele e bem especial mesmo, e nao desanime quando surgirem problema, aqui sera um grande espaco para aprender cada dia ais sobre ele.
Abraco e parabens pelo carro.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Dj Nuka em Seg 17 Ago 2009 - 18:59
Obrigado Wanderson.
vejo sempre aqui no forum o pessoal falar do Mobil 1, porem na Delta eles me indicaram o Helix Plus 10W40 da Shell. Vocês conhecem?
Dj Nuka
Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 17/04/2009
Mensagem por walter paiva em Seg 17 Ago 2009 - 20:02
Eu conheço e já utilizei o Shell Helix Plus pode utilizar sem problemas este óleo é semi-sintetico.
A Shell mudou o nome dele agora é o Shell HX7.
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por Wanderson Viana. em Seg 17 Ago 2009 - 21:11
@Nuka,
Como o Walter falou e um bom oleo, porem o uso depende do seu proposito.
O que vai usar semi ou 100% sintetico?
O Mobil 1 e um excelente oleo sim, porem tem seu custo. O equivalente Mobil a este Shell que lhe foi indicado seria o Mobil Super S 10W40.
Como disse tudo vai depender do que se propoe a usar. Semi-sintetico por exemplo eu usei o Magnatec da Castrol e gostei muito.
Oleo existem varios no manual MB. Eu particularmente uso o Castrol SLX Professional 100% sintetico 5W40, muito bom por sinal e excelente custo x beneficio.
Sintetico e melhor que semi no que diz respeito a estabilidade, e mesmo limpeza dependendo da marca, porem tem seu custo. Assim como o semi e melhor que mineral....
Faca sua escolha dentro das opcoes no manual e estara bem servido em ambos os casos.
Existe um oleo 100% sintetico da Shell tambem, pode perguntar se oferecem essa opcao nessa concessionaria se for o caso ou mesmo se trabalham com o Mobil 1. Se for o caso, combina de levar o oleo que vc quiser usar.
Wanderson Viana.
Mensagem por Jorge A em Seg 17 Ago 2009 - 22:38
STP tb tem um 100% sintético.
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Wanderson Viana. em Seg 17 Ago 2009 - 22:40
Assim como tem da Bardhal tb....
Olha no manual, faca sua opcao e estara bem servido.
Wanderson Viana.
Mensagem por walter paiva em Ter 18 Ago 2009 - 6:32
Quando utilizava este óleo Shell eu sempre trocava de 3 em 3 mil.
Uma coisa curiosa que não sei se a de vocês também fazem, depois de 3 mil KM começa a bater tucho na 1ª partida do dia indicando óleo já vencido. Por este motivo sempre troquei com 3 mil.
Agora estou utilizando o mobil 1.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Dj Nuka em Ter 18 Ago 2009 - 7:36
Obrigado pessoal pelas dicas.
Dj Nuka
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 18 Ago 2009 - 9:25
Walter,
Comigo aconteceu isso uma vez, mas foi quando eu utilizei Mobil Super S pela primeira vez ( e unica ).
Antes eu usava outro semi, Castrol Magnatec, porem nunca tinha acontecido isso, trocava com 5 mil e nada de "batecao" exagerada, so quando o carro ficava mais de um dia parada mesmo.
Agora com o Mobil Super S, assim que troquei comecou a bater varias vezes por dia logo nos primeiros 500 km. Acho que foi concidencia mesmo, pois a especificacao e a mesma para os dois (10W40) apesar do Magnatec ter umas "perfumarias" a mais...
Ai resolvi tirar ele (Mobil Super S), trocando com 2mil km aproximadamente por um sintetico, fiz o procedimento com flush e bingo, ta tranquilo agora.
Antes disso estava usando o Magnatec por 3 trocas e nada disso acontencer...
No minimo curioso isso...
Wanderson Viana.
Mensagem por walter paiva em Ter 18 Ago 2009 - 13:48
O mais estranho é que a minha Classe A fica parada por 6 dias só uso no final de semana. Com o óleo Shell passou de 3 mil km começa a bater tucho na primeira partida do dia. Antes de 3 mil não bate nada de tucho.
Agora com o Mobil 1 que já esta com 4.000 km não esta batendo tucho mesmo depois de quase uma semana sem ligar.
Neste sábado vou efetuar a troca do óleo para o meu filhote ficar com o sangue novo.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por nardinabreu em Ter 18 Ago 2009 - 15:22
Troquei o oleo ha uma semana e na primeira partida do dia as vezes "bate" as vezes nao "bate". Utilizo semi / Mobil Super S
Isso acontecia com o oleo antigo (que troquei com 4800 km) e continua acontecendo com o oleo novo
nardinabreu
Número de mensagens : 223
Mensagem por DBORBA em Ter 18 Ago 2009 - 16:51
como faz para tirar o oleo, pois o meu painel mostra HI e apita.
DBORBA
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 01/07/2009
Interesses : Pessoal
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 18 Ago 2009 - 16:57
Alguem andou passando do volume correto...
Tira o parafuso do carter para drenar um pouco.
Isso pode te trazer serios problemas.
Vc acompanhou a ultima troca??
Um detalhe muito importante, sempre que tiver que completar oleo, verifique o volume pela vareta, muitas vezes o carro pode estar desnivelado e ao verificar o nivel pelo painel ele indicar que precisa colocar mais 0,5 litros por exemplo e ai .... ja sabe o resultado ne???
Abraco
Wanderson Viana.
Mensagem por Convidad em Ter 18 Ago 2009 - 17:12
DBORBA, antes de retirar o óleo do carter verifique o nível pela vareta.
Com o motor em temperatura normal de funcionamento, desligue o motor, aguarde por 5 minutos, para então verificar o nível pela vareta.
Se o nível estiver correto, provavelmente vc tem problemas no sensor de nível, se o nível estiver acima, proceda como informado acima pelo Wanderson.
Eduardo
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 18 Ago 2009 - 17:21
Muito bem observado Epicco,
Fui direto sem considerar problemas com o famoso sensor de nivel de oleo... valeu pela correcao.
Tudo que eu disse tambem vale o contrario com relacao a retirar oleo tambem informando excesso pelo painel.
Wanderson Viana.
Mensagem por DBORBA em Ter 18 Ago 2009 - 17:25
bom, estou com este problema a alguns dias....
me disseram que era por causa da borra que tinha no carter...
mandei abrir e limpar....
mas o apito e HI continuam...
sempre quando o motor esquenta....
fiz uma viagem para Arandu/SP e apitou poucas vezes... média de 100km por apito e HI...
será que tenho que trocar o sensor....???? verifiquei o nivel e esta normal....
talves seria melhor usar o frush, trocar o óleo e verificar se apita novamente?
DBORBA
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 18 Ago 2009 - 17:41
Borba,
Agora sim esta mais completa a descricao do teu problema... pelo visto parecido com o do @Juninho Bill.
Ele tentou eliminar usando flsuh, porem sem sucesso...
No caso dele optou agora por fazer a retirada, inspecao e troca caso necessario do sensor de nivel oleo.
Nesse link podera ver quem e o seu calcanhar de aquiles a ser medicado.
No teu caso acho que esta bem claro que o problema e com o sensor de nivel mesmo ja que fez a limpeza do carter e nao resolveu. O flush serviria para fazer essa limpeza que vc mesmo disse que ja fez porem sem abrir o carter. Trocando oleo muito menos resolvera teu problema, a nao ser que nao tenha usado oleo indicado... mas ao meu ver 99.9% de chance de ser problemas com sensor mesmo.
Na epoca que abriu o carter poderia ter feito uma inspecao mais detalhada no sensor bem como a limpeza, principalmente dos contatos, ja que o problema parece intermitente.... se tiver como fazer isso agora, talvez com a limpeza dos contatos resolva teu problema.
Abraco
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Ter 18 Ago 2009 - 18:34
Eu acho que é óleo demais, se fosse o sensor ele provavelmente ia berrar toda hora não só ao esquentar. Acredito que quando o óleo expande ele está acusando HI.
Verifica novamente o nível como o Epicco passou.
Deixa o motor ligado uns 20 minutos ou ao voltar de um percurso com mais de 20 km.
Tá com todo charme de ser óleo a mais.
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 18 Ago 2009 - 21:55
"será que tenho que trocar o sensor....???? verifiquei o nivel e esta normal...."
Mediante ao que ele disse acho bem improvavel que seja nivel de oleo, ate porque nao acredito que seja tao complicado assim, ate porque teriam que errar varias vezes na medicao do nivel:
1 - Errar o nivel de oleo e provocar o "HI".
2 - Errar leitura do nivel antes de limpar o carter (motivo pelo qual fez a limpeza do carter ).
3 - Errar novamente volume de oleo ao colocar oleo novo no carter apos a limpeza.
4 - Errar na leitura do nivel apos apresentar o problema novamente.
5 - Errar novamente agora que foi rechecar o nivel apos os posts do pessoal aqui do forum.
Vale lembrar que algumas delas necessariamente foram feitas pelo mecanico ( pelo menos deveria )
Sera que cabem tantos erros de leitura de um simples nivel de oleo pela vareta????
De qualquer forma vale lembrar que vao aproximadamente 4,5 litros de oleo a cada troca com filtro novo eque o nivel deve fica entre as duas marcas na vareta, ou seja, min - max.
o proprio manual explica o procedimento para checagem de nivel de oleo. Caso o carro esteja "quente", espere ao minimo 05 minutos para fazer leitura.
Se for isso .... na minha modesta opniao merece entrar para historia.
Abraco Borba
Wanderson Viana.
Mensagem por walter paiva em Ter 18 Ago 2009 - 22:15
O Flush não vai resolver se o problema for o sensor, pelo contrario, pode ate piorar.
O mecanico não viu como estava o motor por dentro?
Eu acho que é óleo em excesso.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 18 Ago 2009 - 22:20
Se for o carae um belo de um MEXANICO...
Desculpa a franqueza Borba... mas o cara nao e digno do carro se for realmente nivel de oleo... impossivel aceitar um mecanico errar tantas vezes assim.
Wanderson Viana.
Mensagem por walter paiva em Ter 18 Ago 2009 - 22:21
Eu penso assim também Wanderson
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 18 Ago 2009 - 22:25
Como eu disse, eu prefiro que seja oleo, pois assim nosso amigo resolve facil o problema dele, mas que vai merecer entrar para historia dos MEXANICOS de plantao ah isso vai... :cherry:
E outra, se fosse com o "stress man" aqui, ele ia ouvir um monte meu veio... pode ter certeza.
Wanderson Viana.
Mensagem por walter paiva em Ter 18 Ago 2009 - 22:34
Este parece o mesmo caso do tópico com a memória apagada:
"Levei para uma oficina do ex mecanico da mercedes de Uberaba, que dizem ser o melhor da região e ele disse que teria que trocar a central toda, porque apagou a memória ROM da central".
Esta para mim foi a melhor porque com a memóra apagada o carro funciona. Espero que o proprietario tenha resolvido o problema.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 18 Ago 2009 - 22:43
Walter,
Com todo respeito, acho que se for mesmo problema de nivel, esse aqui barra esse outro facil... o outro poderia nao entender de eletronica e dar um chute desses se assustando com toa eletronica embarcada no carrinho... agora um mecanico na saber ver nivel de oleo na vareta???
Pelo amor de Deus... isso e o cumulo do cumulo do cumulo do cumulo....
Ainda abrir o carter e colocar nivel errado novamente???
Joga uma bomba na oficina dele. To p... so em imaginar, e olha que o carro nem e meu, imagina se fosse... Twisted Evil
Estou deixando claro que ate agora nao consigo acreditar que seja isso e espero que realmente nao seja.
Wanderson Viana.
