Problemas na partida Classe A 160
Tenho que dar varias partidas para pegar o carro pela manhã ou depois de 3 horas que o motor esfria, chega dias que tenho que dar mais de 10 partidas para pegar, e para ajudar na partida tenho que acelerar o carro para ajudar a pegar.
Andre Genuino- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 24/04/2016
Interesses : mercedes classe A
Re: Problemas na partida Classe A 160
André,
Seja bem vindo ao portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos lhe conhecer melhor e sua Mercedes também.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
saviosilvaveloso123- Desligado
- Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 01/04/2016
Interesses : Conhecimentos
pedrocampelojr- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 23/07/2015
Então descobri que tirando o filtro de ar e se eu jogar menos de 1 ml (Algumas Gotas) de gasolina com uma seringa na entrada de ar que passa pelo tbi o carro pega na hora. Agora eu não sei o motivo e o que pode ser ?
Se alguém puder me ajudar a explicar melhor sobre esse problema eu agradeço.
Parece bomba de gasolina. Leve em um mecânico que ele testa com facilidade. Outra coisa, pense também na possibilidade de trocar o filtro de combustível - que no w168 vem junto com o regulador de pressão de combustível.
A minha estava com problema semelhante, mas só pela manhã. Mas no meu caso com duas ou três partidas rápidas ele pegava. Ou então se eu virasse a chave (sem ligar o motor de arranque) e aguardasse o barulho da bomba de combustível parar - algo em torno de 10 segundos - umas 3 vezes, quando ligava, pegava de primeira.
Fiz uma revisão esses dias e entre outras coisas troquei o filtro de combustível e o problema foi resolvido parcialmente. Está pegando mais fácil pela manhã, na primeira tentativa, mas às vezes não pega rápido, o arranque "segura" uns 2 ou 3 segundos na primeira partida e pega. Mandei verificar: bomba de combustível - se não me engano, problema no teste de estanqueidade da bomba.
Providenciarei a troca.
Sim Pedro
Resolvido: Como já tinha trocado eu mesmo o filtro de combustivel anteriormente e o problema continuava, resolvi encomendar uma bomba de combustivel nova pela internet, (somente a bomba sem o copo) na faixa de 75,00 e instalei e o problema foi resolvido.
No caso do problema acho era a falta de pressão na bomba de combustivel na qual já estava fraca pelo fato da minha classe A ser 2001.
Mas tenho amigos que tem umas 99 e nunca teve esse tipo de problema, ai vai no caso da qualidade da gasolina e a má manutenção do proprietário ou ex proprietário que no meu caso foi isso.
Qualquer duvida estarei a disposição para ajudar.
Beleza, André! Perguntei pois serve para mim e para outros. Abraço!
Boa noite, tenho um A160 que tive que fazer a chave e depois de mandá-lo para uma manutenção onde seria trocada a bomba elétrico-hidráulica ele não quer mais dar partida só ascende todo o painel mas não dá nenhum sinal para ligar, só consigo liga-lo injetando gasolina direto e partindo pelo relê, como posso resolver esse problema?
Bruno Amélio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/08/2016
Interesses : mecânica e elétrica Mercedes A160
Bruno,
W204- Administrador
» Problemas na partida Classe A 160
» Problemas na Partida no Classe A (não liga na primeira tentativa)
» Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
» problemas de partida (CLC C204)
» Problemas na partida... 280 CE 1983.
