Comando (elétrico) dos bancos dianteiros
Comando (elétrico) dos bancos dianteiros Empty Comando (elétrico) dos bancos dianteiros
Mensagem por Klaus S. N. de Souza em Sex 7 Ago 2009 - 9:54
Prezados confrades,
Tive dando uma olhada nos tópicos já existentes, antes de postar este novo tópico, para tanto seguimos os questionamentos: obs: caso já exista algum tópico semelhante, peço a gentileza de me direcionarem !!!
Alguém poderia me dizer se já relataram problemas com os comandos dos bancos dianteiros, minha w202 começou com essa gracinha a poucos dias, hora os bancos funcionam hora eles não funcionam, dentre as diversas hipóteses, o que poderia eu fazer??? para tentar regularizar esta situação???
Desde já agradeço a atenção de todos !!
Abços
Klaus
Número de mensagens : 471
Interesses : Amante Benz
Comando (elétrico) dos bancos dianteiros Empty Re: Comando (elétrico) dos bancos dianteiros
Mensagem por ZIG MASTER em Sex 7 Ago 2009 - 10:56
A minha W202 nunca deu problemas nos bancos e encostos elétricos, no entanto o defeito que vc aponta, não é de difícil diagnóstico, ou seja :
1-O fato de funcionar e não funcionar, significa que o problema não é no motor, pois se fôsse, não funcionaria em nenhuma hipótese.
2-Como os bancos são móveis, poderá estar existindo falha elétrica proveniente de algum fio semi partido, ou mesmo mau contato nos conectores
3-Se o problema ocorrer com ambos os bancos, fica afastada a hipótese da fiação individual, e portanto a pesquisa deve começar nos interruptores de acionamento.
Número de mensagens : 4876
Mensagem por Klaus S. N. de Souza em Sex 7 Ago 2009 - 11:03
Zig,
O problema se estende a ambos os bancos, não esta individualizado não !!!
Agradeço desde já vosso contato.
Klaus
Mensagem por Convidad 2 em Sex 7 Ago 2009 - 13:51
Pode ser então mal contato no circuito de alimentação. experimente trocar o fusível, mesmo que esteja aparentemente bom...
Mensagem por Klaus S. N. de Souza em Sex 7 Ago 2009 - 15:13
Fassheber,
Assim o seja, estarei verficando e efetuando tal substituição!
Logo postarei as eventuais conclusões!!
Abços
KLaus
Mensagem por Luiz F. Saffraider em Sex 7 Ago 2009 - 17:24
tenho a minha há trÊs anos e não tive problemas com os bancos, mas pelo que descreve, Klaus, está parecendo algum mau contato.
Luiz F. Saffraider
Luiz F. Saffraider
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 02/08/2009
Interesses : Troca de idéias
Mensagem por roberto mauro magalhaes em Seg 10 Ago 2009 - 10:20
a minha de vez enquando faz essa gracinha, só no encosto das costas as vez ele não meche acho que é mal contato na peça pois quando eu fico mechendo nela ele volta mas é só no enconsto do passageiro
Número de mensagens : 343
Mensagem por bulabr em Seg 10 Ago 2009 - 13:02
Acontece as vezes na minha W210 a função ao contrario, ou seja, voce puxa o botao do encosto para tras mas o encosto vai para frente, não para tras. estranho. :?:
Bulabr
bulabr
Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 09/09/2008
Sexo : Masculino País : Canadá
Mensagem por mmbferreira em Seg 10 Ago 2009 - 14:05
Klaus a de um amigo ocoreu de o encosto não ir mais para frente,só deitava até que com muita calma tirou-se os botões e borrifou tudo com limpa contatos,esperou uns 20 minutos, meia hora,montou os botões de volta e tudo voltou a funcionar perfeitamente.
Um abraço
mmbferreira
Número de mensagens : 455
Mensagem por Klaus S. N. de Souza em Seg 10 Ago 2009 - 20:24
Parece que agora "feneceu" de vez!!!
Não se mexe pra lugar algum !!!!
Estou em busca da solução !! assim que tiver a mesma!!! já informo aos confrades !!!
Abços
Klaus
Mensagem por Borg em Seg 10 Ago 2009 - 21:10
Também já tive problemas com o controle na porta e com motor dentro do banco. Pessoalmente acho muito charmoso aqueles botões na porta, mas acho que não é o melhor lugar por 2 motivos:
1) porta de automóvel , por melhor vedada que seja pega umidade pelas pestanas dos vidros.
2) Outro ponto de problemas pode ser a parte dos fios que ficam entre a porta e a carroceria que são constantemente dobrados e esticados podendo causar problemas de fadiga e quebrarem
Quando se trata de banco elétrico prefiro aqueles botões que ficam na lateral do assento, pelo menos mais protegidos.
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por festina em Seg 10 Ago 2009 - 21:57
Na maioria das vezes uma limpeza nos contatos internos do botão resolvem o problema, cria uma sujeira e um tipo de zinabre nos contatos que causam a falha. Estes dias estava com problemas no botão dos espelhos elétrico da suprema, funcionavam pela metade, somente 2 posições, e de vez em quando. Abri o botão, lixei os contatos, passei uma vaselina é bingo, voltou a funcionar que é uma beleza.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Roger Penske em Seg 17 Ago 2009 - 2:19
O que tem me chateado são os encostos de cabeça...
Os dianteiros não se movem e os traseiros não deitam...
Roger Penske
Roger Penske
Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : Pessoais
Mensagem por Convidad 2 em Seg 17 Ago 2009 - 7:20
os trazeiro devem ser a vácuo, os dianteiros são elétricos...
Mensagem por Romeu Castelo em Sex 29 Jan 2010 - 12:50
Klauss......você resolveu o problema dos bancos? Qual era o defeito?
Romeu Castelo
Romeu Castelo
Data de inscrição : 29/12/2009
Interesses : Mercedes C180 - troca de informações
Mensagem por Dimitri em Seg 15 Mar 2010 - 21:28
A minha W202 tem o mesmo problema do Roger: Os encostos de cabeça. E os do banco traseiro ouço o motorzinho tentar alguma coisa, mas nada...
Dimitri
Dimitri
Número de mensagens : 191
Mensagem por Guest em Seg 15 Mar 2010 - 21:30
Descreve mais dimitri o que ocorre com teu caso
Mensagem por Dimitri em Seg 15 Mar 2010 - 21:34
Olá John!!!
Os encostos dianteiros parecem que "viram em falso" - o motor gira, mas precisa de uma ajuda para levantar os encostos; os do banco traseiro nem mexem, mas quando aperto o botão no painel, ouço um zumbido lá perto do porta malas.
Dimitri
Dimitri
Mensagem por frances em Seg 15 Mar 2010 - 22:06
Os encostos do banco da frente, um amigo meu tinha o mesmo problema no carro dele e ele colocou um pedacinho de plastico, tipo pedaço de tampa de caneta, para fazer tipo um "stop" assim o encosto não desce mais que o necessário evitando girar em falso. Sobre os encostos de trás, é por vacuo eles só abaixam.
frances
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por Dimitri em Seg 15 Mar 2010 - 22:23
Então se é por vácuo, deve ter alguma fuga do ar, o que explica o zumbido que ouço próximo do porta malas.
Mas como dá para arrumar?
Dimitri
Dimitri
Mensagem por frances em Seg 15 Mar 2010 - 22:53
O zumbido vc só escuta qdo aperta o botão ou sempre? De vez em quando tem um zumbido devido a bomba de combustivel.
frances
frances
Mensagem por Guest em Seg 15 Mar 2010 - 23:24
O barulho do levantamento pode ser o motor propriamente dito ou entao o cabo de conexao. acho que eh o cabo.
Quanto ao traseiro eh mal contato ou vazamento nas mangueiras
Quem arruma em sorocaba? nao faco a mais pifia ideia. Em Itu tem a oficina do Alan consultor tecnico aqui. Passe la e veja pois estao na mesma estrada para SP
Mensagem por Kus em Ter 27 Jul 2010 - 14:41
Boas Amigos
Tbm sofri um bocado com esse problema, após ser informado do valor para substituir as possíveis peças resolvir eu mesmo buscar a solução. O fato é que pela disposição de todo o mecanismo acredito em grande parte dos casos ser o botão (controle). Verifique os fusiveis, após isso busque um eletrecista que aceite sujestões e peça para abrir o dispositivo, é facil eu mesmo fiz podendo constatar que de fato a falta de contato foi a origem.
Silvio
Kus
Kus
Data de inscrição : 19/05/2010
Interesses : C 280 - Info/Amizade
