A140 com 200.000 km - Para quem acha que o Classe A não presta e não "anda" muitos KM.
Página 5 de 5 • Compartilhe
Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: A140 com 200.000 km - Para quem acha que o Classe A não presta e não "anda" muitos KM.
exatamente, foi lá que vi também. Estava querendo lembrar.
Pelo que lembro não sai barato.
Falcon- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 202
Data de inscrição : 09/06/2009
Interesses : MBs
Po Falcon, na verdade eu ate achei barato pela tranquilidade que trara sabendo o real estado de "saude" do carro, pois lembro que ficaria em torno de 200 a 300 reais um checkup basico...
- Número de mensagens : 1269
Cada um usa ou faz o que achar melhor. Uns gostam de utilizar e outros não.
Aqui cada um tem a sua própria opinião e as experiências, ficando ao seu critério e por conta e risco se você vai utilizar ou não.
O melhor é que se você não sabe como esta o motor por dentro nem pense em utilizar, é melhor pagar para um bom profissional para abrir o motor desmontar e limpar.
Esta é a minha opinião.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Acho que caro ou barato depende do detalhamento e da confiabilidade desse diagnostico, não é mesmo?
Interesses : MBs
Fechado Walter...
Sabe alguma informacao desse servico que eu o Falcon estamos falando ai em Sampa???
abraco
abraco
Com certeza é prioridade verificar.
Mas lógico pode ter outras coisas problemáticas.
Interesses : b
Falcon,
Pela reportagem e detalhamento dos exames, achei bem confiavel. Excelente ferramental e detalhes....
Eu confiaria.
Eu confiaria.
Desculpe,
Não conheço
Não conheço
Interesses : b
Eu queria saber mais detalhes desses tipos de "exames" sonda, ulta-som.. etc
Minha cidade e bem "pequena" nesse tipo de tecnologia...
Eu teria grande vontade de passar por tal servico.
Eu também gostaria de utilizar este serviço para verificar, mas não conheço nenhuma aqui em Sampa.
Um dos fatores que ajudam a criar a borra além de trocas de óleo fora do prazo é a qualidade da gasolina.
Interesses : b
Bem lembrado, esse e mais um dos fatores da lista e nesse temos um concenso que niguem esta livre de abraca-lo da lista.
Cida pequena sabe como e... Campos e uma grande "pequena" cidade neste tipo de coisa.
Passei luta para tentar achar a simples borracha de vedacao do fundo do limpador de parabrisas ( onde encaixa a bombinha de succao )... mas nao tem jeito, vou ter que encomendar isso na concessionaria mesmo... nem acredito nisso... vou comprar logo umas 5 assim fica de reserva e vale o frete pelo menos.
Coisas de cidade "desenvolvida" capital do petroleo...
De nada adianta você cuidar das trocas de óleo no prazo se você coloca gasolina "batizada". Solventes e outras porcarias desta gasolina vai tudo para o óleo
Interesses : b
O Buss já colocou a tal sonda dentro do motor do carro dele.
Posta aí onde foi que vc encontrou a sonda, Buss.
Por isso eu so abasteco em dois postos na minha cidade... e ja fiz varios testes de qualidade na gasolina deles... nunca deu nada errado, o restante nem chego perto, por isso sempre ando com tanque cheio e uso ate acabar...ou melhor ate entrar na reserva ai encho tudo novamente, quando viajo, para fujir disso tento achar sempre um posto com Podium, assim nao elimino o problema, mas pelo menos diminuo a chance...
E, seria legal se tivesse um site com tal empresa falando mais dos exames.. vou dar uma busca na net...
O Buss postando so vai dar mais agua na boca de botar o carrinho para "passar" no teste...
E ai Alexandre Portugal, mais uma chance de ganhar dinheiro na nossa cidade... ta afim???
Abraco
Abraco
Materia interessante... acho que vale o investimento.
Fonte - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
ultra som pra motor isso né pra usar só em mulher gravida ajuda ai 'Doutor Rocha' rsrsrsr
eu usei o flush umas 6 trocas de óleo depois que o tec parou parei com ele tambem hj uso um óleo que o fabricante promete essa limpeza continuamente e pelo que parece funciona muito bem shell helix.
VASCO DA GAMA 111 ANOS DE GLORIAS
mattosmk1- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 184
Interesses : XX
Mattos,
Por incrivel que pareca existe ultra-som para motor sim, eu fiquei sem acreditar tambem quando vi a reportagem... fazer o que?? resultado da tecnologia.
Quanto ao flush, o barulho parou devido a uso do flush ou apos usar o oleo Shell Helix???
Todos os fabricantes prometem uma limpeza "ideal" usando seus produtos, alguns vem cheio de "perfumarias" inclusive... dizem que o Shell Ultra e muito bom... 100% sintetico 5W40...
Esse que usa e semi sintetico correto?
Parabens para nossa "Caravela"
Wanderson saudações vascainas...
eu usava o flush da wurth o tec parou eu deixei de usa-lo mas depois voltou e eu comecei com o helix semi sintetico e ele nunca mais apareceu
Interesses : XX
Beleza Mattos...
Vai ver que voltou por algum motivo relacionado ao oleo que usava... eu atualmente estou passando pelo processo de limpeza total.. ja estou an terceira troca com flush da STP, tenho gostado do resultado....
Estou agora usando o Castrol SLX Professional 5W40 sintetico, estou gostando do resultado, vou fazer troca a cada 3 mil km por amis duas vezes e com flush e deposi passo para o Mobil 1 trocando a cada 5 mil km... mas inicialmente sigo com esse que estou gostando... o barulho do tlec agora esta normal... eu ouco falar bem do Shell Ultra que e sintetico.
Mas ainda faltam mais duas trocas dentro do que eu planejei...
Abraco
Abraco
Classe A 291.000km rodados
Boa tarde, Amigos! É a minha primeira vez aqui, então desde já quero agradecer pelo espaço e a troca de informações que são muito úteis...
Sou um brazuca vivendo na, Italia e estou comprando o carro de um amigo. Se trata de um, Mercedes Classe A 140 - ano 99 com 291 mil km rodados.
O carro é unico dono, usado desde sempre para ir e voltar do trabalho, revisão feita e o preço esta bom.
A pergunta é, dada essa quilometragem de 291.000 estou fazendo uma doideira, ou se o carro foi bem cuidado eu tenho ai uma boa oportunidade de ter uma mercedes a baixo custo? (OBS. SEI QUE COMO ESTOU NA ITALIA TEM ALGUMAS DIFERENÇAS, ESSE MODELO A 140 POR EX. ME PARECE QUE NÃO TEM NO BRASIL, MAS QUALQUER COLABORAÇAO QUE POSSAM DAR E MUITO BEM VINDA)
jr.enes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/03/2020
Enes, Oriento-o, apresentação contendo referências permanentes do nickname no fórum é bem-vinda antes de continuar participando de área técnica.jr.enes escreveu:Boa tarde, Amigos! É a minha primeira vez aqui, então desde já quero agradecer pelo espaço e a troca de informações que são muito úteis...
Dê uma olhada neste tópico:
Fusão tópicos para continuidade de modo aproveitar conteúdo existente em arquivo sobre A140 europeu.
» Para quem acha o Classe A e B novos pelados aqui. Segue um vídeo.
» Video - Se alguém acha que o volante tem muitos comandos, que tal este?
» Pizza no Ráscal Iguatemi - 26/05/2009
» Filtro Oleo cambio 722.6 (A140 277 0095) + junta borracha do cárter (A1402710080) R$80,00 (VENDIDO)
» Para quem tem W163
Página 5 de 5
