[Resolvido]Cambio semi automatico /marcha nao engata (RESOLVIDO: Sangria no sistema AKS)
Resolvido [Resolvido]Cambio semi automatico /marcha nao engata (RESOLVIDO: Sangria no sistema AKS)
Mensagem por Alexandre Portugal em Dom 9 Ago 2009 - 12:32
Ola pessoal
Estou com duvida com relacao a um probleminha que aconteceu justamente hoje com minha baby.
Hoje de manha quando tentei sair com com o carro a marcha simplesmente nao engata como se estivesse emperrada,tentei passar todas as marchas e nao engata nada,observei o painel e o mesmo permanece no N,entao desliguei o carro e deixei ligado so na chave,entao passei as marchas que entraram normalmente e no painel mostrou todas as marchas que passei.Coloquei novamente no N, voltei a chave e liguei novamente o carro,mas quando tentei passar a marcha nao entrou nada.
No visor nao acusa F somente o N pelo fato do carro estar no N,pergunto eu, sera o AKS?Ou alguma outra coisa?Parece ate que ela estava advinhando que eu havia agendado a revisao dela para essa semana,que belo presente de dia dos pais!!! KKKKKK!! :cry:
Última edição por TZero em Sex 3 Mar 2017 - 11:49, editado 3 vez(es) (Razão : Título - solução)
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Número de mensagens : 191
Data de inscrição : 11/04/2009
Interesses : trocar informacoes / novas amizades
Resolvido Re: [Resolvido]Cambio semi automatico /marcha nao engata (RESOLVIDO: Sangria no sistema AKS)
Mensagem por Wanderson Viana. em Dom 9 Ago 2009 - 14:00
Que pena aparecer esse problema logo agora hein Alexandre...?
Mas vai ficar tudo resolvido... a minha e manual, logo logo aparece a galera para te ajudar.
Abraco e boa sorte
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Alexandre Portugal em Dom 9 Ago 2009 - 14:34
Pois e Vianna nao estava esperando por essa,mas fazer o que?Meu concunhado acha que pode ser o modulo,espero que nao,mas de qualquer forma vou rebocar o carro ate a oficina e vamos ver o que vai dar.
E eu ja estava com a revisao dela programada pra essa semana,espero que nao seja algo muito serio.
Grande abraco e fica na paz.
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Mensagem por Wanderson Viana. em Dom 9 Ago 2009 - 14:35
Sera que nao tem como dar uma limpeza nos conectores desse modulo e ver se resolve o problema??
Que presente de grego nos dias dos pais hein?
Abraco e fica na paz... parabens pelo dia de hoje ( se for pai e claro )
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Alexandre Portugal em Dom 9 Ago 2009 - 14:42
Onde que ficam esses conectores?Pois e meu amigo,cheguei de viagem ontem a noite depois de uma semana fora,minha esposa lavou o carro pra mim de surpresa,chegamos a andar um pouco no carro que estava normal sem nenhum sinal de defeito,quando foi hoje de manha veio a surpresa!
Mas obrigado pelo dia dos pais e parabens pra voce tambem se for pai!
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Mensagem por Wanderson Viana. em Dom 9 Ago 2009 - 18:25
Infelizmente ainda nao sou pai... mas de qualquer forma valeu.
Desculpa perguntar, sera que nao caiu agua onde nao devia???
Da uma olhada no link acima e veja alguns sensores relacionados ao cambio, pode ser algo de errado com algum deles, ao menos tente desconectar e limpar com WD ou limpa contato.
Eu iria por essa linha primeiro, ja que problema mecanico acho que nao e por conta desse teste que vc fez... eliminando assim problemas com o trambulador entre outros.
Manda uma MP para o Maluhy que talvez ele possa te ajudar...
Tem esse procedimento aqui neste outro link, que talvez possa te ajudar...
1. Pull the hand brake lever.On
1a. Turn the ignition key on but do not start the engine.
2. Press the brake pedal.
3. Engage the first gear (*).
4. Return to gear lever to neutral (*).
5. Release the brake pedal.
6. Press the brake.
7. Engage the rear gear (*)
8. Return to gear lever to neutral (*).
9. Finally release de brake pedal.
10. Release the hand brake lever,
turn off and remove the ignition key
11. Re-apply hand brake remove chocks
Tradução dos textos via google (inserida pela Moderação):
1. Puxe a alavanca do travão de mão.
1a. Ligue a chave de ignição, mas não ligue o motor.
2. Pressione o pedal do travão.
3. Engate a primeira engrenagem (*).
4. Volte à alavanca de velocidades para ponto morto (*).
5. Soltar o pedal do travão.
6. Pressione o freio.
7. Engate a engrenagem traseira (*)
8. Volte à alavanca de velocidades para ponto morto (*).
9. Finalmente solte o pedal do freio.
10. Soltar a alavanca do travão de mão, desligar e retirar a chave de ignição.
11. Volte a aplicar o travão de mão retire os calços
Abracao e fica na paz
Última edição por Antônio Elias em Seg 20 Fev 2017 - 18:44, editado 1 vez(es) (Razão : inserir tradução de textos noutra lingua conforme regras)
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Wanderson Viana. em Dom 9 Ago 2009 - 18:31
Alexandre,
Tem essa outra pagina aqui falando de cambio e dando algumas dicas de reset e possivieis problemas / solucao...
Na segunda metade fala de cambio semi...
Abraco
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Alexandre Portugal em Dom 9 Ago 2009 - 19:16
Com relacao a agua nao entrou nada nao,isso com certeza, no resto depois vou dar uma olhada neste procedimento que voce me passou e vou fazer um teste.
De qualquer forma valeu pela ajuda.
Grande abraco.
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Mensagem por Wanderson Viana. em Dom 9 Ago 2009 - 19:18
Beleza, boa sorte.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Alexandre Portugal em Ter 11 Ago 2009 - 18:25
Ola pessoal,ja resolvi o problema na minha Baby,que foi apenas uma entrada de ar no sistema hidraulico do AKS,que foi resolvido com uma sangria e obviamente a troca do fluido,total de 80,00.Agora minha Baby esta de volta,Agora so falta comprar os itens a serem trocados para revisao dela que ja estava previsto em ser feita,como correia poly,pastilhas de freio,filtros etc alem da limpeza dos bicos e das borboletas.
Agradeco desde ja a todos por aqui sobretudo ao Vianna,Maluhy e o Jorge da sinal verde que me deram uma orientada sobre o assunto.
abraco a todos.
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 11 Ago 2009 - 23:27
Por nada Alexandre,
Felizmente ela vai estar em dia par ao nosso "fight"...
To brincando, assim a minha perde feio depois das "perfumarias" que vc colocou heheheh..
Fico feliz ter resolvido o problema... foi em Campos mesmo? Onde resolveu? Vai fazer a revisao onde?
Abraco
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Alexandre Portugal em Qua 12 Ago 2009 - 13:31
O Problema foi resolvido num mecanico em travessao que eu nao dava nada por ele apesar dele ter consertado meus carros ha muito tempo atras porem Fiat,Parati,Santana e tambem carros dos meus tios e amigos.Mas quando aconteceu o problema na minha A eu estava na casa da minha sogra em travessao e como ela nao andava eu teria que guincha-la ate a oficina daquele camarada que voce sabe quem e,proximo ao Mcdonald's pois ate entao e o unico pela cidade que realmente trabalha com classe a e outras mercedes e importados em geral.foi ai que meu concunhado me comentou a respeito desse mecanico de travessao e que ele havia inclusive feito cursos sobre mecanica de importados e que ultimamente estava trabalhando em carros bastante complicados em termos de mecanica.Fui entao na oficina dele,que comentou comigo que havia feito um servico nao ha muito tempo numa classe A,expliquei a ele o que estava acontecendo entao ele me ajudou a rebocar a Baby ate a oficina dele para dar uma olhada,como conheco ele que e do tipo que nao mexe em nada que ele exatamente nao saiba o que esta fazendo,entao fiquei tranquilo quando me falou que seria um problema bobo porem que teria que checar a fundo para descobrir.
Fiquei na oficina do lado dele desde 9 da manha ate as 5 da tarde hora que ela ficou pronta sem desgrudar nem um momento o olho da baby nem sequer almocei.
Apos esse episodio e muito provavel que eu faca parte da revisao com ele pois ele nao tem equipamento para fazer limpeza de bico.Mas farei com ele a troca da correia poly,limpeza do corpo da borboleta,troca de velas ,filtros,pastilhas de freio,fluido de direcao e dar uma checada nas homocineticas,os bicos eu farei numa casa especializada que um amigo meu me recomendou e disse que alem de trabalharem bem tem tambem um bom preco.
Confesso que fiquei bastante impressionado com a destreza e o cuidado que ele trabalhou na baby e que fez o trabalho com muita lucidez naquilo que estava fazendo.fiquei feliz com o resultado e ao mesmo tempo aliviado pois alem do reboque que eu teria que pagar nessa distancia o cara da oficina de Campos estava de certa forma me assustando com um papo estranho de uma baby que estava la com o mesmo problema e que o dono teve que ir a sao Paulo comprar uma peca pra ela.
Esta semana eu estarei comprando as pecas para serem feitos os servicos,voce sabe de alguma casa de pecas pra ela por aqui?Pois da ultima vez que eu fiz o servico nela foi direto da oficina e o cara forneceu as pecas.Quero desta vez me certificar da qualidade das mesmas pois minha baby merece!
Grande abraco e volte logo para marcamos o encontro!
Ainda nao bati as fotos para postar aqui do resultado da transformacao que fiz nela,mas farei pelo fim de semana. SLR McLaren
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 12 Ago 2009 - 13:52
Alexandre,
Fiquei rindo aqui sozinho imaginado vc igual meu rotweiller protegendo a comida heheheheheh... imagino a cena hehehe
Eu nao vou muito com esse mecanico ao lado do McDonalds nao, achei ele meio marrentoe muito careiro por sinal...
Po depois em passa o contato desse mecanico em travessao por MP assim quem sabe um dia uso dos conhecimentos dele se necessario. Ele e justo no preco??
Depende das pecas, eu costumo comprar pecas na Ultrapecas, fica logo abaixo da ponte de ferro na Beira Rio, perto do presidio, o pessoal e super gente boa e tem o menor preco quase sempre, achei de tudo que procurei la ate hoje.
Comprei pecas la, pastilhas Fras-le que gerou polemica por aqui huahauahu... mas estao funcionado sem problemas, ate mesmo o dreno do radiador ( aquele vermelho ) que quebrou na troca do fluido eu so achei la...
Comprei oleo SLX da Castrol 5w40 100% sintetico tambem la por um otimo preco...
Agora original compro tudo na Vitoria Motors e elem mandam por carga no onibus da Viacao Aguia Doce.
Estarei chegando em Campos no dia 27/08... ai ficarei ate dia 09/09 ( meu aniversario ), acho que desta vez nao terei como correr do encontro das babies hehehehhehe...
Comprei as pedaleiras com o Leander e chegaram ja, porem como estou embarcado ainda nao vi, to agora vendo se compro as lanternas do modelo 2005 no ML. Vamos ver no que da...
Abracao e fica na paz.
P.S - Uma dica, da um pulo no restaurante El Mexicano na Pelinca, antes era Ranchito's. Gostei bastante e nos EUA deve ter comido bastante esse estilo. Acho que vale a visita.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Alexandre Portugal em Qua 12 Ago 2009 - 18:39
Valeu pelas dicas Vianna,tanto na casa de pecas quanto ao restaurante.Voce e a segunda pessoa que me fala desse restaurante vou dar uma conferida por la com certeza.
Com relacao ao preco do mecanico achei muito bom me cobrou 80 Reais pra fazer o servico,achei que valeu com certeza ainda mais pela mao de obra que deu em resolver o problema o carinha la ja estava me cantando em duzentinho no minimo.
Mas depois te passo o contato dele via MP.
Ps;Porque vai mudar as lanternas,nao esta agradando a galera?
Eu acho elas bem bacanas mas a da 2005 realmente e show.Tenho vontade de colocar na minha tambem juntamente com os farois transparentes mais dai e coisa bem futura,pois na proxima vez irei rever a suspensao e alguns detalhes de pintura na baby.
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 12 Ago 2009 - 18:44
Valeu,
O "Ronald McDonald" la e meio acougueiro mesmo, adora passar a faca, alem de ser bem marrento, te falei que me cobrou 150 pilas so para trocar a correia, e mais nada... dei uma rizada e sai... servico que nao dura 15 minutos nos sabemos ne?? Ele disse que durava horas, tinha que fazer isso e aquilo...
As lanternas eu enjoei um pouco, alem disso esta com a vedacao ruim, to pensando em trocar as tampas transparentes por um estilo em acrilico ou vidro temperado, acho que vai ficar mais bonito e aproveito para reparar a vedacao...
O restaurante vc vai gostar sim... hot food, hot food...heheheh
As do modelo 2005 me agradam, ai depois eu vendo tudo que ficar...
Os farois eu troquei ja... comprei no ML tb
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Alexandre Portugal em Sex 14 Ago 2009 - 1:14
O susto foi grande mas gracas a Deus resolvido.
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Mensagem por geilsonrm em Qui 15 Out 2009 - 20:00
pessoal meu baby ta com dificuldade pra passar as marchas, a terceira raramente ta entrando, e as vezes faz uns barulhos, isso começou do nada, sera que problema serio?
geilsonrm
geilsonrm
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Geral
Mensagem por Convidad em Qui 15 Out 2009 - 20:08
geilsonrm, qual é o modelo do seu carro?
qual é o modelo do câmbio do seu carro?
vc já consultou algum mecânico?
Mensagem por geilsonrm em Sex 16 Out 2009 - 9:36
Classe A 160. ano 1999/99. semi automatico. o barulho não é de engrenagem arranhando, nem sempre acontece, é como se fosse do trambulador mesmo. não levei na mecanica ainda, gosto sempre de pesquisar no forum primeiro, ja resolvi varios probleminhas assim, sem contar que que nao temos autorizada aqui perto, sempre apelo pro forum antes do mecanico, acredito que essa seja a ideia do forum. abração, qualquer sugestao agradeço!
geilsonrm
geilsonrm
Interesses : Geral
Mensagem por sgtfonseca em Sex 16 Out 2009 - 11:32
Alexandre, vc arrumou em Travessão - RJ?
COnheco muito por ai!
Tenho uma casa na praia de sossego, sao francisco do itabapoana. Qualquer dia desses eu apareço por ai!
sgtfonseca
sgtfonseca
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Interesses : Classe A
Mensagem por Alexandre Portugal em Qua 21 Out 2009 - 1:38
sgtfonseca
Arrumei sim em Travessao com o Nanau,mecanico nao sei se vc conhece.Posteriormente troquei novamente o fluido juntamente com a revisao geral que fiz nela,que desta vez foi na cidade mas precisamente em Guarus.
Mas apareca sim,quando quiser e me mande um recado via MP para marcarmos um encontro dai eu chamo o Viana daqui deste portal e fazemos um encontro das Cotos,ok?
Grande abraco.
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 21 Out 2009 - 15:02
To dentro desse encontro heheheh....
Só em avisar que a pretinha estará lá...
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Alexandre Portugal em Qua 21 Out 2009 - 22:00
Agora entao ne Viana com as rodinhas novas,o encontro vai esquentar heheheh! Quando que vai coloca-las?
Abraco.
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 21 Out 2009 - 22:17
Po fiquei pilhado, ocara falou que ia chegar na sexta antes passada antes do feriado, só que depois veio numa de que ia chegar ontem, porém ontem tive de viajar para Vitória e embarcar hoje...
Ficou de eu ir lá instalar quando eu voltar... dessa vez embarcarei somente uma semana...
Assim que eu chegar vou lá colocar, tenho que resolver sobre os parafusos ainda.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por geilsonrm em Qui 22 Out 2009 - 8:54
Olá galera! era o engate de plastico, custou R$ 25,00 da peça e 26,00 do transporte. rsss... o nome da peça é CAZOLETA.
Tomara que ajude outras pessoas, pois o susto é grande quando se trata de caixa de marcha. rsss....
Obrigado galera! abração a todos!
geilsonrm
geilsonrm
Interesses : Geral
