Em baixas temperaturas a iluminação interna acende sozinha.
Mensagem por Márcio Nascimento em Seg 10 Ago 2009 - 14:40
Olá pessoal, talvez seja difícil encontrar alguém que já tenha tido este problema que estou tendo em minha A160.
Pois bem, o problema é que minha iluminação interna comelçou a acender e apagar sozinha, enquanto o carro está andando.
O problema é intermitente, ou seja, não segue uma lógica, uma seqüência.
Tentei relacionar com diversas coisas, trepidação, curva, equipamentos elétricos acionados ou não... porém não chegava a nenhuma conclusão... até que PLIM! "veio a luz!"
Percebi que o problema só aparecia quando a temperatura baixava de 11ºC no termômetro interno.
Aqui em Porto Alegre, tem feito baixas temperaturas nesses últimos meses. O termômetro do carro nunca está correto em relação à temperatura ambiente externa, não sei se isso é normal.
Enfim, minha pergunta é: alguém tem alguma solução diferente de: "Leva na consecionária" - Se tiver, agradeço! Smile Se não tiver, porém imaginar o que é, pode falar!
Obrigado a todos!
Márcio Nascimento
Número de mensagens: 28
Data de inscrição: 03/04/2008
Sexo: Masculino
http://www.marcionascimento.com.br
Re: Em baixas temperaturas a iluminação interna acende sozinha.
Mensagem por Andre Buss em Seg 10 Ago 2009 - 15:39
Eu acredito que seja a porta do portamalas desregulada.
Número de mensagens: 5699
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo: Masculino País / UF: Estados Unidos
Mensagem por Lobao Veiculos em Seg 10 Ago 2009 - 16:00
tbm creio na regulagem do porta mala, afinal qnd a temperatura esta mais fria, um dia de frio, a borracha deve encolher, (nao seria a palavra certa encolher, mas nao vem a palavra certa agora), e igual em casa a noite, qnd os moveis ou a televisao dao estralos por mudança da temperatura, creio q pode ser algo do tipo na borracha da regulagem, entao da uma pqna diferença na regulagem e entao ela acende
Lobao Veiculos
Número de mensagens: 399
Data de inscrição: 04/10/2008
http://www.lobaoveiculos.com.br
Mensagem por Daniel AMG em Seg 10 Ago 2009 - 22:39
a minha ja descobri
o interruptor do porta mala esta engripado
vou tentar lubrificar
tb acende as luzes andando ou qdo fecho e travo fica acesa
Número de mensagens: 2655
Data de inscrição: 19/10/2007
http://www.portalmercedes.com/portal.htm
Mensagem por Márcio Nascimento em Ter 11 Ago 2009 - 9:40
Obrigado gente, mas acho que não é isso não... como disse, é intermitente o problema. Já havia testado nas portas e no porta-malas. Tem alguma coisa a ver com o "cérebro" que controla temperatura e luz. Alguem sabe se é o mesmo?
Márcio Nascimento
Sexo: Masculino
Mensagem por Epicco em Ter 11 Ago 2009 - 9:42
Márcio se isso só ocorre com o carro em movimento, experimete travar o interruptor da luz na tampa do porta malas premido e faz um teste andando com o carro.
Eduardo
Epicco
Número de mensagens: 5124
Data de inscrição: 11/07/2008
http://www.drbombas.com.br
Mensagem por Márcio Nascimento em Qua 12 Ago 2009 - 2:50
Epicco: Ocorre também com o carro parado.
Márcio Nascimento
Sexo: Masculino
Mensagem por Epicco em Qua 12 Ago 2009 - 6:22
Agora danou-se! Ou seja seu carro parado, de repente as luzes internas acendem.
Só com o carro ligado ou também com o carro desligado?
Eduardo
Epicco
Mensagem por Andre Buss em Qua 12 Ago 2009 - 6:49
Pode ser algum contato oxidado, ai já sabe WD-40 neles.
Em cada porta tem um contato daria para imobilizar todos e ver se para.
Mensagem por Epicco em Qua 12 Ago 2009 - 8:17
André, pode ter a ver com o sistema de acionamento de abrir e fechar as portas. Quando a gente destrava as portas com o botão da chave ele acende as luzes internas. Quando se desliga o carro ele também acende.....
É estranho esse sintoma. Pelo menos eu nunca ouvi falar nisso.
Eduardo
Epicco
Mensagem por Andre Buss em Qua 12 Ago 2009 - 11:46
Com certeza, só é melhor começar pelo mais fácil.
Geralmente é interruptor.
Mensagem por Márcio Nascimento em Qua 12 Ago 2009 - 13:08
Épicco: Só quando ligado
Márcio Nascimento
Sexo: Masculino
Mensagem por Epicco em Qua 12 Ago 2009 - 14:26
Márcio NAscimento eu travaria todos os interruptores de portas, um por um até não acender mais e descobrir qual o interruptor.
Eu começaria pelo interruptor da tampa do porta malas.
Eduardo
Epicco
Mensagem por Márcio Nascimento em Qua 12 Ago 2009 - 15:43
Certo... "travar" = colocar uma fita mantendo apertado constantemente?
Márcio Nascimento
Sexo: Masculino
Mensagem por Epicco em Qua 12 Ago 2009 - 16:01
Isso mesmo. Primeiro a tampa do porta malas. Ande com o carro, se o defeito não aparecer mais, matou. Ou porta desregulada, ou interruptor com problema.
Se o defeito aparecer, mantenha o interruptor da tampa do porta malas travado, e trave o interruptor de uma das portas.....
Assim sucessivamente.
Eduardo
Epicco
- Tópicos similares
