Quanto vale uma 190E 2.3 16V?
Mensagem por cleuson em Seg 10 Ago 2009 - 16:22
Sei que é uma pergunta dificil, pois depende de vários fatores, mas imaginando um carro desses, ano 86, em muito bom estado aparentemente; tudo funcionando exceto ar condicionado, que quando dá carga funciona e depois vai perdendo a força; teto solar; câmbio manual; bancos com regulagem manual e com aquecimento; sem vazamentos, nem na suspensão traseira. Cor champanhe.
Esse carro está para entrar como pagamento de uma dívida de 21 mil reais. Vale a pena?
Ainda sou meio novato no mundo das Mercedes para ter uma opinião se vale a pena.
Agradeço qualquer ajuda,
Cleuson
cleuson
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 19/07/2009
Interesses : De tudo
Re: Quanto vale uma 190E 2.3 16V?
Mensagem por Laurival em Seg 10 Ago 2009 - 16:25
Dificil afirmar qualquer coisa com estas informações.
Tem fotos?
Mensagem por Convidad 2 em Seg 10 Ago 2009 - 16:52
e é realmente uma 2.3, 16V? Esses são carros raros, e é comum encontrar qum diga que uma 2.3 comum seja 16Válvulas. São carros muito diferentes.
Mensagem por cleuson em Seg 10 Ago 2009 - 16:55
Com certeza é, pelo cabeçote.
Vejam se conseguem ver as fotos.
cleuson
Mensagem por Laurival em Seg 10 Ago 2009 - 16:58
Esta correto, é uma 16v, só estas rodas é que não são originais, e no console central o cronometro foi substituído por outro instrumento.
Última edição por Laurival em Seg 10 Ago 2009 - 17:05, editado 1 vez(es)
Fotos
Mensagem por Laurival em Seg 10 Ago 2009 - 17:04
Olha as fotos aqui:
Mensagem por cleuson em Seg 10 Ago 2009 - 17:06
É, realmente não são originais, isso eu sabia.
Outro detalhe que o carro tem é que daqueles medidores adicionais que ficam no console, o medidor de pressão de óleo não funciona.
cleuson
Mensagem por Laurival em Seg 10 Ago 2009 - 17:11
Na verdade, estes carros nem são tão raros, raro é encontrar um em bom estado.
Carros lindos, porém de manutenção constante e que deve ser conduzida por mecânicos experientes, primeiro experientes em Mercedes, o que já não é comum, depois em 2.3 16v, coisa muito rara hoje.
Levar este carro para uma boa avaliação seria o caminho.
Mensagem por Laurival em Seg 10 Ago 2009 - 17:16
Medidor de pressão do Oleo, fica no painel , não no console, se esta lá não é original.
No console central ficam, temperatura do oleo, cronometro, e Bateria.
Só para ilustrar
Mensagem por Laurival em Seg 10 Ago 2009 - 17:26
Painel de uma 190 E neste caso uma Evolution, mas identico á uma 16v:
Percebe o mostrador de pressão do oleo, no mostrador á esquerda?
Agora o console central:
Fotos cedidas, sem permissão, do colega DTM
Só tentando te ajudar:
Mensagem por Laurival em Seg 10 Ago 2009 - 17:54
Algumas coisinhas:
Seta vermelha: Reservatorio de oleo hidraulico da suspensão traseira, deveria ser possivel ver o nivel, nesta posição, mas nada aparece, será que esta vazio?
Seta Azul:: Mangueira de agua, não deveria ter esta peça metalica, muito menos esta derivação para baixo, parcialmente encoberta pela seta. Para que serve?
seta verde: Aspiração, esta faltando uma peça plastica que faz a tomada de ar ao lado do farol.
seta laranja: Estes três relés não são originais, foram adaptados, para que servem?
Mensagem por Laurival em Seg 10 Ago 2009 - 18:20
É o que posso te disser com uma foto do motor, voce teria mais?
Mensagem por Fabiok em Seg 10 Ago 2009 - 18:30
Putz!! Laurival Sherlock Holmes! Isso sim que são olhos de lince.
Gratíssimo!
Fabiok
Número de mensagens : 1753
Mensagem por Lobao Veiculos em Seg 10 Ago 2009 - 21:05
na mangueira do radiador relamente tem lago, creio q colocaram um cebolao p/ marcar a temperatura, esta faltando a forracao de capo, a alvanca de cambio nao é mais original, pois nao sao branco os letreiros, vidros eletricos so na dianteira, reparem os botoes, faltam os tapetes, poste mais fotos
Lobao Veiculos
Número de mensagens : 422
Mensagem por Lobao Veiculos em Seg 10 Ago 2009 - 21:22
na webmotors tem 2 anunciadas
Lobao Veiculos
Mensagem por Borg em Seg 10 Ago 2009 - 21:24
Nunca tinha visto uma 2.3 16 V dessa cor, a maioria das que vieram eram pretas.
Tem uma preta a venda em São Paulo por R$ 35 mil , bem " malhadinha" fui ver o carro e não gostei !
Difícil dizer quanto esta vale pois só de ver o estado superficial do motor v. já pode imaginar que não foi bem cuidada e com muito pouca manutenção e adaptações.
Imagine como pode estar a suspensão e suas mangueiras e bolsas de óleo......
Arriscar saber quanto vale só após um exame de um bom mecânico especializado em MB e que tenha um bom conhecimento neste modelo.
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Lobao Veiculos em Seg 10 Ago 2009 - 21:31
essa cor champagne é a mesma cor na q o Senna ganhou a prova de Nuburgring, c/ o numero 11, e c/ a vitoria ele ganhou uma preta como premio.
a foto do avatar do França é a q o Senna ganhou, esta no museu da Mercdes na Alemanha
Lobao Veiculos
Mensagem por Borg em Seg 10 Ago 2009 - 21:37
Lobão, v. tem razão, me expressei mal, nunca tinha visto uma desta cor rodando por aquí !!
Borg
Mensagem por cleuson em Seg 10 Ago 2009 - 22:58
É, como é bom ter os especialistas pra consultar! Laughing
Bom, como disse, este carro entraria como parte de pagamento num apartamento. O problema é que o carro esta em Santa Maria/RS. Por isso, fica muito dificil avaliar, tenho que fazer a avaliação à distância.
Mas pelo que vocês já indicaram, acho que não vale a pena. Se alguém se interessar pelo carro, posso ver com o proprietário se ele quer que anuncie aqui. Que eu saiba, ele não está anunciando em lugar nenhum.
Agradeço a todos que ajudaram!
Cleuson
cleuson
Mensagem por Convidad em Seg 10 Ago 2009 - 23:26
Cleuson,
Um carro desses impecável,(MESMO E NÃO BONITINHO) pode passar dos 40.000,00.
Esse seu carro por alguma coisa perto dos 20 eu pensaria seriamente em pelo menos ver como está, como voce falou em 21.000 ...
São modelos de alto desempenho, necessitam de uma avaliação profissional para saber o quanto foram alterados.
Mensagem por Maluhy em Ter 11 Ago 2009 - 0:38
O eletroventilador tb não é original..dependendo do preço eu encaro,hehehehehehehe Twisted Evil
Mensagem por Convidad em Ter 11 Ago 2009 - 0:43
Por 20 conto voce pega né hehehhe :D
Mensagem por LRValente em Ter 11 Ago 2009 - 10:11
Cleuson,
Aqui no fórum temos esta aqui que dizem estar em muito bom estado:
Na Webmotors tem esta aqui:
O carro que estão te oferecendo é um cor muito rara, pois 95% das que entraram no país são blueblack melatic (preto metálico). Para corrigir as alterações feitas neste carro e deixá-lo o mais original possível, pode realmente custar bem mais que 10 mil reais, preço que estaria próximo dos veículos acima. É para pensar com cuidado.
LRValente
Número de mensagens : 1586
Mensagem por Convidad em Ter 11 Ago 2009 - 10:35
Valente
Veja bem, esse carro que está na W70 está bonito e é completo, mas ninguem fez uma analise mecanica mais profunda e criteriosa, com certeza também vai merecer uma boa revisão.
Mensagem por LRValente em Ter 11 Ago 2009 - 11:50
Ok! João,
Porém o carro que foi ofertado ao Cleuson, além de uma boa revisão, precisa de investimentos para voltá-lo à originalidade. Quanto não custa um jogo de rodas originais para este carro?
LRValente
