vendo sensor do pedal freio original
Página 2 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: vendo sensor do pedal freio original
Mensagem por MOTTA em Seg 4 Maio 2009 - 16:52
O aparelho utilizado no meu Classe A foi este: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Oq vc acha dele?
MOTTA
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 27/02/2009
Interesses : CLASSE A
Mensagem por Convidad em Seg 4 Maio 2009 - 17:22
Motta não saia trocando sensores do Classe A sem um perfeito diagnóstico.
Como sugestão, já que vc esta em São Paulo, consulte uma das oficinas que são indicadas aqui no Forum para Classe A:
www.sinalverdeimport.com fone 2236-0713, na zona norte proximo do Estadão.
www.clubedoclassea.com.br fone 2268-3095, no Belem
www.gr-autoservice.com.br fone 3596-9588, no Ipiranga
Todas as tres são de ex-mecânicos da rede autorizada com treinamento na MB.
Eduardo
Mensagem por MOTTA em Seg 4 Maio 2009 - 18:15
Valeu!!! Liguei na GR e marquei de levar o carro no sabado.
MOTTA
Mensagem por Convidad em Seg 4 Maio 2009 - 20:08
Beleza, o Ronaldo tem o Stardiagnose e é pessoa de inteira confiança.
Eduardo
Mensagem por jeans01 em Ter 26 Maio 2009 - 0:53
será que foi resolvido.. meu carro tb esta´ assim.
jeans01
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 25/05/2009
Interesses : forum
luz do abs e faltou freios
Mensagem por Janaina Macedo em Sex 29 Maio 2009 - 23:33
fui trocas os amortecedores dianteiros e qdo sair da oficina o carro faltou freio e ligou a luz do abs???
me ajudem estu desesperada....tem alguma relação com as pastilhas de freio, porque antes de deixar na oficina os freios estavam funcionando perfeitamente.
Janaina Macedo
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 18/11/2008
Interesses : peças mercedes
Mensagem por walter paiva em Sex 29 Maio 2009 - 23:58
Como assim esta sem freio? Você pisa no pedal do freio e ele vai até o final e não freia? Se for isso deve ter rachado a mangueira flexível do freio que vazou todo o fluído ou soltaram o flexível (qdo. trocaram os amortecedores) e esqueceram de apertar vazando todo o fluído também Shocked
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por betocastro (1) em Sab 30 Maio 2009 - 0:33
Calma menina... Pra tudo tem solução... Só num tem pra morte... hehehehe
Isso ai pode ser 2 coisa: 1 - Soltaram os dutos do freio, vazou tudo e o carro reclamou.
2 - Mexeram no cabeamento dos sensores ABS nas pastilhas (menos provável).
O que vc pode fazer é olhar o reservatório de fluido de freio e ver se tem fluido la dentro. Se não tiver, vazou, e foi nessa manutenção q vc fez.
Não pode deixar carro na oficina se vc num conhece o mecânico. A não ser que seja alguma oficina indicada pelos grandes aqui... rsrsrs
betocastro (1)
Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Mensagem por Gunga em Qua 24 Jun 2009 - 12:43
Na estrada depois de pegar alguns buracos, a luz do ABS e do ESP acenderam e não apagaram mais. Liguei desliguei o carro e não apagou. Lembrei do forum que falava oara fazer o teste de ligar o carro com o pedal acionado para fazer o teste se era o sensor (interruptor) do pedal de freio e pronto a luz apagou enquanto eu estava com o pé no freio. Já havia ficado tranquilo pois havia diagnosticado o problema. Qdo cheguei passei na concessionária MB comprei o sensor troquei e o problema acabou.
Gunga
Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
Mensagem por festina em Qua 24 Jun 2009 - 13:18
Mais um confrade salvo pelas dicas do forum. cheers
festina
Número de mensagens : 2126
Data de inscrição : 01/10/2008
Mensagem por Xenon em Qua 24 Jun 2009 - 22:57
boa!!!!!! :D :D :D
ML comparte este mesmo defeito.....
se ligar luz esp primeiro conferir este interruptor.
valeu!!!!!
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 25 Jun 2009 - 2:47
A galera aqui é fera mesmo, se um dia acontecer comigo agora já vou na boa...
Abraço e parabéns
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por MOTTA em Sex 24 Jul 2009 - 16:22
Boa tarde a todos,
Desculpem a demora para responder.....eu já tinha me
acostumado com a luz acessa e acabei
deixando quieto rsrsrs. Mês passado resolvi
mudar de seguradora e para minha surpresa meu carro não passou na vistoria....liguei
para o Ronaldo da Gr-service e marquei de levar o carro, outra surpresa o
sensor de aceleração lateral realmente estava queimado, substitui o mesmo e o
carro ficou 100%.
MOTTA
Mensagem por Convidad em Sex 24 Jul 2009 - 17:21
Motta, quanto custou esse sensor, e onde ele esta localizado?
Legal que o carro sarou, agora é so curtir.
Eduardo
Mensagem por Alexaikido em Sex 24 Jul 2009 - 19:12
Meu Benz, também apresentou este problema da luz do bas e abs, era o sensor do pedal (graças ao fórum), comprei a peça pela internet e eu mesmo troquei. Obrigado. Alex
Alexaikido
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 18/07/2008
Mensagem por PAULO BRITO em Sex 24 Jul 2009 - 20:24
Vou viajar por 40 dias e o Classe A vai ficar parado na garagem por este período. Será que terei algum problema com o BAS/ESP - ABS quando voltar ? Ha algum procedimento a fazer quando o carro fica tanto tempo parado ?
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1937
Mensagem por Convidad em Sex 24 Jul 2009 - 23:26
Paulo Brito, nenhum problema sendo 40 dias.
O que vc pode fazer é desligar o polo neutro da bateria, só isso.
Mensagem por magaiver em Qua 29 Jul 2009 - 4:27
Esse problema tá me deixando c/ + cabelos brancos, minha baby 160 semi-automática 99 está com o BAS/ESP e ABS acesos, as vezes apaga quando o carro fica desligado a noite, além disso, já aconteceu de acender o sinal de perigo de acidente "!" e se eu acelerar ele dar leves trancos nos freios. Eu já fiquei no sufoco com esse peoblema, desliguei e liguei até q ela resolveu voltar pra kza.
A minha mulher já não dirige mais a baby com medo, e eu não quero me separar de nenhuma das duas.
Gente agradeço desde já.
Um abraço a todos.
magaiver
Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 15/07/2009
Mensagem por Marcos Santos em Qua 29 Jul 2009 - 10:29
Se estivesse na mesma situação, eu me separaria do carro. Acho que adquiriste uma baby-bomba e o melhor seria devolver, se possível.
Marcos Santos
Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Mensagem por Convidad em Qua 29 Jul 2009 - 11:05
magaiver, nessas situações o correto é levar o carro para um especialista avaliar o que esta ocorrendo com o carro. À distância fica mesmo muito difícil tentar descobrir o que pode estar ocorrendo. Leve o carro a um especialista e submeta seu carro ao diagnóstico eletronico para saber o que esta ocorrendo.
Aí no Rio vc tem o Maluhy na Ilha do Governador e o Marquinhos Kadesbenz na Barra.
Mensagem por oldboy em Qua 29 Jul 2009 - 13:07
Antes de alinharem mandem os "desalinhadores" coincidirem, na caixa de direção por onde entra o eixo que vem do volante, os dois pontos de referencia da foto! Tem uma saliência no bloco de alumínio que deve coincidir com o ressalto naquele copo invertido que gira sobre a caixa.
Isso irá garantir que o sensor de posição do volante também estará zerado (no centro).
E se o volante estiver torto quando a caixa estiver no zero é sinal que mechanicos já andaram bulindo com a coisa e o alinhamento merecerá mais atenção ainda.
De mais a mais, eu não confiaria alinhamento de um Mercedes na mão de qualquer um, tipo DPaschoal e outros não especializados em Mercedes.
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por betocastro (1) em Qua 29 Jul 2009 - 13:43
Já postei uma vez e posto novamente... Alinhamento bom, só fiz até hoje 1 vez, na Widmen do Recreio (aqui no Rio). É só ir lá e procurar a Cintia, a mecânica, q ela dá uma atenção maneira no alinhamento do carro.
betocastro (1)
Mensagem por Frederico em Qua 29 Jul 2009 - 14:15
Não entendo porque vocês sofrem com problemas automobilisticos estando em SP, vocês tem aí mecânicos de primeira grandeza para resolver seus problemas, inclusive indicados no forúm e com membros de grande conhecimento no assunto, aí perto de vocês. Se vocês morassem longe de um grande centro com uma estrela, estariam perdidos.
Frederico
Número de mensagens : 858
Mensagem por Convidad em Qua 29 Jul 2009 - 15:05
Frederico, as pessoas vêm aqui atraz de opiniões e palpites que as possam orientar no sentido de não serem enganadas por mecânicos.
Após a consulta elas levam nos seus mecânicos de confiança, ou então nos mecânicos indicados pelo pessoal aqui do forum, caso do confrade MOTTA que passou por aqui para relatar como terminou o caso dele, e confirmando que levou o carro em um mecânico indicado pelo pessoal daqui.
O último questionamento é do confrade Magaiver aí do Rio, e procedemos da mesma forma.
É mais uma troca de idéias. :D E no caso de alguns colaboradores aqui do forum uma aula.
Mensagem por Marck Schuckert em Qua 29 Jul 2009 - 15:43
E essas dicas e troca de idéias entre os confrades são providenciais, principalmente para quem mora em locais sem muitas opções e recursos para cuidar dos MB's como nós aqui no ES.
Marck Schuckert
Número de mensagens : 280
