vendo sensor do pedal freio original
Página 3 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: vendo sensor do pedal freio original
Mensagem por magaiver em Qua 29 Jul 2009 - 13:41
Grato Epico,
Levei hoje e ela ficou lá para o diagnóstico q será feito agora a tarde, e também acionei a garantia da agência q comprei o veículo, quando tiver o diagnóstico coloco no Portal.
Um abraço.
magaiver
Número de mensagens : 96
Mensagem por walter paiva em Qua 29 Jul 2009 - 13:45
Oldboy,
Mais uma vez muito obrigado pela informação Basketball
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por Convidad em Qua 29 Jul 2009 - 14:05
Magaiver a oficina que vc levou esta habilitada em trabalhar com o Classe A?
Mensagem por magaiver em Qua 29 Jul 2009 - 14:07
Oldboy,
Agradeço a sua dedicação ímpar, vc realmente me deu o caminho das pedras, vou aguardar e depois do diagnóstico cuidarei disso.
Um abraço
magaiver
Mensagem por magaiver em Qua 29 Jul 2009 - 14:15
Epicco,
Não escolhi, ficou por conta da garantia, conversei com o mecânico chefe que testou o carro viu os defeitos que vi e mais outros e ele tem história de resolver problemas de Classe A. Ja avisei os donos da agência q se o carro não estiver bom ele vai ficar lá mesmo.
No momento estou licenciado do meu serviço e tem 3 semanas que ando procurando solução prá esse carro, agora cansei. Mas ainda não desisti. Agradeço a todos do Portal, vcs realmente estão me dando força.
Um abraço
magaiver
Mensagem por Frederico em Qua 29 Jul 2009 - 17:32
Epico,
Entendido e de acordo.
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 855
Mensagem por Convidad em Qua 29 Jul 2009 - 20:14
Frederico :D
Mensagem por grehs em Ter 11 Ago 2009 - 21:18
se alguem se interesar..vendo sensor do pedal do freio, coloquei no meu carro pois o mecanico disse q poderia ser q o meu velho esta com defeito...mais não estava..ai to vendendo o q eu comprei original comprado na savarauto..paguei 96 reais...vendo por 80reais.
grehs
Número de mensagens : 301
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 11 Ago 2009 - 23:11
Ja matou o problema Grehs??
O mecanico conseguiu descobrir o que era??
Abraco
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por grehs em Qua 12 Ago 2009 - 0:26
q nada........tudo igual...só agora notei q pisando no freio bem de leve acende.....por isso q as vezes ficavam tempos sem acender.....pq estava pisando mais forte no freio.....ta dificil amigão
grehs
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 12 Ago 2009 - 9:49
Po veio,
Complicado... to acompanhando seu problema... checou a tensao da bateria?? Ela e nova??
Tenta colocar um bateria nova emprestada em algum autoeletrico e faz o teste para ver se persiste.
Abraco
Wanderson Viana.
Mensagem por Marck Schuckert em Qua 12 Ago 2009 - 10:15
Problema que a gente não consegue resolver tira qualquer um do sério mesmo...
Marck Schuckert
Número de mensagens : 280
Mensagem por grehs em Qua 12 Ago 2009 - 11:28
minha bateria e nova...não tem 1ano...e tb pelo q vi se fosse bateria assim q atingisse os 12v apagaria as luzes...e no meu caso depois q acende só apaga desligando o carro..então acho q esta descartado o problema de bateria....o q esta me tirando do serio e q o unico problema q acusou no diagnostico foi (interruptor de desligamento bas cod C 1201)...só q os caras não sabem o q e isso...cade os mecanicos experts ai pra matar esta charada...rsrsss....to pensando ate em algum relê pois vi no folheto q diz q tem um do ESP....mais tb ficar na duvida não dá...ja comprei um sensor do pedal do freio....pq o mecanico me disse q a falha no interruptor podia ser isso..e nada! não sei se esta relacionado isso de pisar de leve e acender...(se freio com vontade nunca acende), ou e porque o sistema entra em ação..
grehs
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 12 Ago 2009 - 12:49
Grehs,
Por que nao tenta ligar para outras concessionarias MB para ver se alguem pode te ajudar, visto que isso e um detalhe tecnico que pode ser diagnoticado por eles pelo codigo??
Essa historia de pisar de leve ou pesado me cheira a mal contato e algum conector de sensores.
Wanderson Viana.
Mensagem por walter paiva em Qua 12 Ago 2009 - 13:04
O que precisa trocar aí é o mecanico Shocked
Porque você não experimenta ir até outro mecanico?
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por jmarcelo em Qua 12 Ago 2009 - 13:46
Ola, desde 2 feira meu classe A acendeu lus bas/esp e abs não apagaram mais ja fiz de tudo girei direção, ja tire sensor pedal de freio abri tava tudo certinho, so que não apagou, vou levar no mecanico amanha se for sensor eu compro de vc, ok ! so tenho que ver frete aqui pra serra es cep 29164-017 quanto fica se vale a pena.
JMarcelo
jmarcelo
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 27/10/2008
Interesses : saber sobre carros
Mensagem por grehs em Qua 12 Ago 2009 - 14:11
pior q ja fui em varios mecanicos...e ninguem acha o q esta errado.ja liguei pra outras consecionarias..e nada...dizem ai tem q passar denovo o diagnostico...e como e em outro mecanico querem me conbrar denovo a diagnostico..isso esta me chateando!já tirei tudo q foi plug e limpei com wd 40...e hoje fiz teste com a carro parado... tb acende.e só ficar apertando de leve o freio e acende.
grehs
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 12 Ago 2009 - 14:19
Se pagou por um servico e o cara te fez comprar um pecas garantindo que resolveria e nao resolveu, ele deve devolver a grana, eu faria isso... se ele e profissional tem que dar garantia do servico..
Comigo ele ja ia arrumar problema... meu carro nao e laboratorio nao...
Tenta deixar a bateria desconectada um tempo tipo um dia e depois reconecta.
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Qua 12 Ago 2009 - 15:22
Concordo com o Viana.
Assim até eu.
Troca a ECU se não der troca os chicotes da CAN se não der troca os sensores todos ou um por vez.
Uma coisa é dizer troca o sensor pq já está ruim e pode ser ele, outra coisa é dizer troca o sensor pq está ruim e é ele.
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 12 Ago 2009 - 15:27
Buss,
Esqueceu de dizer que se nao funcionar ai troca o carro... fala serio, tem cada profissional por ai..
Imagina um mecanico de aviao falar que trocando um peca resolve o problema e o "bichao" da problema no ar e cai.. e ai como faz?? Aperta a tc pause quando ele estiver caindo com mais de 200 pessoas??
Se eu nao der garantia no trabalho que eu faco a bordo eles me desembarcam no outro dia.
Grehs,
Eu tentaria deixar a bateria desconectada um tempo, tentado fazer um "reset" forcado nos sistemas do carro.
Pode ser que funcione...
Abraco e boa sorte
Wanderson Viana.
Mensagem por grehs em Qua 12 Ago 2009 - 16:30
ja deixei ela desconectada por 4horas.....mais isso não adiantou....será q foi pouco tempo??outra coisa...o mecanico não me garantiu q era isso...falou q podia ser..mais q tb estava perdido em q podia ser....e como ja tinha ido em varias oficinas e ninguem sabia direito...fiquei com aquela coisa na cabeça.....ai resolvir comprar...pensando q podia ser sim...
grehs
Mensagem por grehs em Qua 12 Ago 2009 - 16:32
to achando q a solução vai ser sempre apertar forte o freio....ou tirar aquele M... de lampada fora......heheeeeeeeeeee.
grehs
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 12 Ago 2009 - 16:39
Entao indiretamente vc assumiu.. mas nao exime ele da responsabilidade tb...
Desliga nao rapa, vai resolver logo.... deixa um dia desconectada e depois veja.
Wanderson Viana.
Mensagem por grehs em Qua 12 Ago 2009 - 16:42
ai marcelo.....to vendo q as mercedinhas azuis e q acendem estas luzes...acho q e do carro mesmo......heheeeeeeeeeeeee
grehs
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 12 Ago 2009 - 16:45
Grehs,
Pinta o carro de outra cor, derepente resolve hehehe
Wanderson Viana.
