Sensor de posição do volante
Mensagem por jmarcelo em Qui 20 Ago 2009 - 22:51
Olá,
Estou com problema acendeu as luzes Controle de Tração (ASR) Controle de Estabilidade (ESP) e BAS, foi passado star e acusou sensor de posição do volante, coloquei peça emprestada e as luzes apagaram.
Alguem pode me indicar algum lugar para REPARO ou comprar um nova mesmo que seja na internet, que tenha preço menor ?
Sou de VITORIA-ES custa R$2000,00 na autorizada e usada R$800,00, alguem pode me ajudar se for visinho melhor ainda?
Vou tentar ferro velho, mas muito dificil encontra classe A.
foto
JMARCELO
Última edição por Andre Buss em Sex 21 Ago 2009 - 6:47, editado 1 vez(es) (Razão : Ajustar Imagem.)
jmarcelo
Número de mensagens: 47
Data de inscrição: 27/10/2008
Re: Sensor de posição do volante
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 20 Ago 2009 - 22:59
Marcelo,
Tenta esse contato aqui...
http://www.portalmercedes.com/pecas-e-acessorios-no-brasil-f71/classe-a-2000-eleg-sucata-t8426.htm?highlight=sucata
Talvez ainda tenha ele para vender.
Abraco e boa sorte
Wanderson Viana.
Número de mensagens: 1270
Data de inscrição: 29/02/2008
Mensagem por Maluhy em Qui 20 Ago 2009 - 23:00
1040 reais novo, de 5 a 8 dias para entrega..... Shocked
Número de mensagens: 9593
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por jmarcelo em Qui 20 Ago 2009 - 23:31
Existe alguma forma de reparo?
jmarcelo
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 20 Ago 2009 - 23:34
Primeiro tenta olhar para ver se foi algum pino quebrado, sujeira ou algo do tipo. Se nao resolver leve em um BOM eletronico para ver se pode reparar de alguma forma, acho dificl o reparo, mas talvez nao seja impossivel....
Nao custa tentar, ja que pelo que detectou ele esta ruim mesmo.
O maximo que vai ganhar e um sensor reparado e o minimo um sensor do mesmo jeito, ou seja, sem funcionar.
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Sex 21 Ago 2009 - 6:52
Se queres comprar usado, http://www.ferrovelhopedroso.com.br
Eu conheço todo mundo lá, e vários amigos meus já compraram com eles.
Eu já comprei umas 30 peças para minha ex fiat strada.
São de confiança.
Fale com o Reginaldo, diga que eu lhe indiquei. Com certeza se ele tiver a peça vai te fazer um preço bom e te enviar a mais nova.
Ele tem mais estoque de peça pra MB do que qualquer autorizada do Brasil.
Um dia que eu for lá vou bater uma foto do estoque de motores que eles tem. Dá pra babar.
Número de mensagens: 5699
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo: Masculino País / UF: Estados Unidos
Mensagem por walter paiva em Sex 21 Ago 2009 - 7:15
Como é um sensor de posição e envolve segurança eu optaria por um novo.
Usado é uma boa opção, mas tanto pode estar bom quanto estar ruim.
Isto aí não é posição do volante torto não?
walter paiva
Número de mensagens: 1731
Data de inscrição: 02/08/2008
Sexo: Masculino País / UF: São Paulo
http://www.mofolandia.com.br
Mensagem por Andre Buss em Sex 21 Ago 2009 - 7:18
Pela foto parece só estar alguns mm fora de posição.
As linhas ao redor dele são guias para deixar alinhado.
Claro que depois de colocar tem que seguir o desenho, as rodas devem estar retas e volante na posição central conforme a seta.
Resumo está tudo escrito e desenhado, e tem gente que consegue alinhar o carro errado.
Tem que ser TOP. Laughing
Mensagem por Wanderson Viana. em Sex 21 Ago 2009 - 8:51
Tem muito exagero quanto a alinhamento.... pode ser... mas...
Quando eu fiz o reparo da minha chave de seta, ela foi retirada, obviamente o volante foi retirado tambem e na hora de colocar foi tudo montado sem tanto detalhe assim, resumindo...
Volante montado... acendeu ESP, dai procedimento de reset feito e pronto... nada de problemas de volante torto, nem mm para la nem pra ca... certas coisas na pratica nao funcionam como na teoria.
Boa dica do ferro velho, vou "anotar" em favotiros aqui.
Mas...
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Sex 21 Ago 2009 - 13:31
Viana, se ficar um pouco fora vc não vai notar, mas o sistema sim.
O correto é depois de mexer no sensor dar uma conferida pelo star.
Claro que não vai caportar, mas sempre é bom deixar tudo instalado corretamente.
As linhas estando alinhadas com as rodas alinhadas está ok.
Mensagem por Wanderson Viana. em Sex 21 Ago 2009 - 14:20
Buss,
Por incrivel que parece eu ja passei pelo star depois disso e nada de acusar erro... acho que dei sorte entao... pois na epoca eu nao tinha a minima ideia disso, agora nao sai de cima do mecanico, no bom sentido.
Valeu pela dica do ferro velho... muito bom mesmo, o cara tem bastante Classe A la.
Wanderson Viana.
Mensagem por Juninho Bill em Sab 22 Ago 2009 - 8:33
Marcelo,
Dá uma levada na STAR CAR e conversa com Evanio. Fica em cobilandia (3359-0070). Ele vai te passar toda assistencia necessária e também consegue a peça pra você. Profissional super-competente. Se quiser, informe a ele que foi o Junior de BH que indicou.
Abração
Juninho Bill
Data de inscrição: 06/07/2009
Mensagem por Juninho Bill em Sab 22 Ago 2009 - 8:34
Marcelo,
Abração
Juninho Bill
Mensagem por Wanderson Viana. em Sab 22 Ago 2009 - 9:40
Isso que faz desse lugar um espaco diferenciado... todo mundo se dispoe a ajudar...
Parabens a todos.
Wanderson Viana.
Mensagem por jmarcelo em Sab 22 Ago 2009 - 17:44
Foi ele passou aparelho, desde quando comprei baby so levo no Evanio, ele me indicou rapaz que para dar olhada na peça para reparo, vamos ver.
Obrigado pela dica !
jmarcelo
- Tópicos similares
