Quickdown
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Quickdown
Apesar de meus parcos conhecimentos, acredito que o quickdown só deve ser utilizado em situações de emergência. Posto isso pregunto: Qual o tempo de resposta desde o momento em que se pisa no acelerador (em segundos)? Quais as consequencias em usar o quick com maior frequencia?
AFG- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 117
Data de inscrição: 15/01/2009
Sexo:
Re: Quickdown
a sua pergunta teria diferentes respostas dependendo do modelo do cambio.
nos modelos antigos onde o kick e a vacuo,a resposta demora 1 a 2 segundos.
nos modelos eletronicos e mais rapido,inclusive com a possibilidade de fazer kick-down em sequencia(2 toques no kick,abaixa 2 marchas).
qual seria o modelo do seu carro?
para emergencia nao sei....mas ja me falaram q o kick-down frequente força o cambio e consequentemente a vida util do cambio......
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Re: Quickdown
Boa tarde Xenon. Tenho um W202 - C280 - Elegance - 98/99 - V6.
AFG- Usuário Bronze
Sexo:
Re: Quickdown
como dito, seja qual for o sistema, serve para emergencias, e além do cambio, o diferencial e outras coneções, como cardan sofrem um forte impacto de torque.
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2308
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Re: Quickdown
afg,seu carro e cambio eletronico.
a resposta tem q ser praticamente instantanea.
abraços.
abraços.
Sexo:
País / UF:
Re: Quickdown
O quick tem a finalidade de disponibilizar rapidamente maior torque, elevando rapidamente a velocidade do veiculo - certo?
AFG- Usuário Bronze
Sexo:
Re: Quickdown
sim, para uma ultrapassagem daquelas que se fez um erro de cálculo de distancia e existe um carro em sua frente lhe piscando o farol e crescendo em velocidade vertiginosa
saudações,
Sexo:
País / UF:
Re: Quickdown
Ok Alan; perguntei tudo isso pois no meu carro a resposta vem em 2 ou 3 segundos. Acho muito demorado
AFG- Usuário Bronze
Sexo:
Re: Quickdown
verifique o chicote do cambio..
Gaby Iskandar- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 801
Data de inscrição: 11/08/2008
Sexo:
País / UF:
Re: Quickdown
Muitas vezes é melhor reduzir com a alavanca. Kick Down só ocorre com o acelerador totalmente comprimido e nem sempre é necessário tanta força. A função é reduzir uma marcha para conseguir mais velocidade, da mesma forma que num cambio manual, se reduz a marcha quando é necessário uma maior aceleração. Ocorre que as vezes é interessante manter essa marcha reduzida ( numa subida de serra, por exemplo) e com o cambio em D a marcha volta para o normal.
Discordo do Alan que ele vai quebrar o carro ou forçar o sistema. Pode ser uma operação mais brusca, mas com certeza o sistema tem folga para trabalhar com ela.Essa situação não é a regra, então a use sempre que necessário. Alias, muitas vezes o cambio reduz uma marcha, com apenas meio acelerador.
Re: Quickdown
Falando por uma W202 C180,
A "comportada cavalaria" do motor da C180 1999 não deve ser suficiente para provocar danos no câmbio e cardâ na operação do Kickdown !
Marcelo Filho- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 218
Data de inscrição: 17/04/2010
Sexo:
País / UF:
Re: Quickdown
Aplicando o quick-down e logo em seguida aliviando a pressão no acelerador a troca de marchas será como uma redução em uma caixa mecânica ou uma para baixo no tiptronic.
Não é sentido nenhum tranco no câmbio, e mais torque estará disponível.
snaf- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 212
Data de inscrição: 01/03/2008
Sexo:
Re: Quickdown
Se voce aliviar logo em seguida ele imediatamente engatara uma marcha superior. Qual a razão para fazer isso? Voce somente dará um tranco no cambio.
João- Administrador
- Número de mensagens: 6956
Data de inscrição: 08/03/2010
Sexo:
País / UF:
Re: Quickdown
Costumo utilizar o quickdown na ML W163 em subida de serra, ele não engata a marcha superior caso o giro seja mantido acima de aprox. 2.300 rpm
Então alivio o pé rapidamente após o quick para o giro baixar até aos 2.300 rpm e continuo acelerando progressivamente (sem o pé em baixo) até nova a troca automática realizada aos aprox 3.500 rpm. Durante todo este período o torque disponível é bem superior ao da faixa de rotação de "cruzeiro" 1.900~2.100 rpm
Sexo:
Re: Quickdown
usa a alavanca e coloca na marcha correta
João- Administrador
Sexo:
País / UF:
Página 1 de 2
