INSTABILIDADE EM CURVAS
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe A ( W168 - W169 ) :: W168 - 1997 a 2004
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Caros , Colegas.
Hoje viajando de Brasília para Goiânia , o meu carro apresentou o seguinte problema;
Eu estava a 140km/h e ao entrar em uma curva pisei no freio para tentar reduzir um pouco a velocidade, o carro começou ficou dificil de dirigir e o volante começou a vibrar e ouvi um barulho contínuo vindo da roda da frente, quase perdi o controle.
Alguém já passou por esta situação ?
Especialistas me ajudem!!
SYSMA01
m º'
0.
SYSMA01
m º'
0.
SYSMA01- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 126
Data de inscrição: 23/03/2008
Sexo:
País / UF:
Re: INSTABILIDADE EM CURVAS
Verificou a calibracao dos pneus???
Qual as medidas do pneu que esta usando??
Como anda o alinhamento e balanceamento??
Como anda a barra establizadora??
Verificou algum problema na barra de direcao???
Como foi o barulho.... sei que e complicado descrever...???
Deu tempo ( acho que nessa hora a ultima coisa que prestou atencao foi no painel ) de olhar a atuacao do ESP no painel????
Ja passei por problema de perda de estabilidade, porem foi provocado por calibragem errada nos pneus traseiros, onde ao passar por buracos o carro saiu de traseira por duas vezes... e estava "andando" bem tambem...
Claro que sabe disso, mas nao custa lembrar... freio se usa antes de entrar na curva, se usar ele "dentro" da curva e grande a chance de perder o controle do carro.... "dentro" da curva deve-se manter a aceleracao ou acelerar um pouco mais....
Pode ter sido varias coisas... depois aconteceu novamente???
Abraco
Abraco
- Número de mensagens: 1270
Data de inscrição: 29/02/2008
Sexo:
País / UF:
BEM sei que cada um dirige de forma diferente mas 140 não é uma velocidade aconselhavel para se entrar em uma curva, e reduzir dentro da curva, ou ao inicia-la pode ser muito perigoso; mas a vibração que vc sentiu deve ser o BAS atuando vc deve ter pisado forte no freio e como a velocidade era grande ele atua dando pequenos trancos .....
o nosso amigo Wanderson fez uma pergunta importante no percurso aconteceu 1 vez só????
mattosmk1- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 183
Data de inscrição: 16/06/2008
Sexo:
País / UF:
BAS ou ABS....???? O BAS nao da tranco ele, auxilia na distribuicao da forca de frenagem, diminuindo o espaco de frenagem... os trancos sao provenientes do trabalho do ABS que faz o travamento e liberacao das rodas varias vezes por segundo, impedindo assim seu travamento completo e "patinacao" das rodas, impedindo uma derrapagem e facilitando e muito ( essencial nesse momento ) o controle do carro numa situacao extrema...
Sinceramente acho que se tivesse pisado no freio numa velocidade dessas a ponto do ABS atuar com o volante estercado ele teria perdido o controle de vez.....
Da-lhe Vascaooooooo.... amanha vem a lideranca
Sexo:
País / UF:
o BUSS da um help ai....
com certeza lider............
Sexo:
País / UF:
Eu já meti pé no fundo a 100 e poucos km/h no meio de uma curva, chuva, serra, óleo na pista.
Eu meti e o tio do corolla meteu também.
Eu tive que ligar para o resgate da OHL, pq o corola rodou e deu de cara no morro.
Senti o carro tentar deslizar, mas como eu já brinquei várias vezes de Classe A eu sabia que ele voltaria até cheguei a ver o /!\ dar uma piscadinha.
Agora milagre não existe, dependendo da situação pode-se perder o controle até mesmo pq tem que ser profissional para dominar 100% o carro. Mesmo assim....... vide F1.
Agora barulho, vibrações estranhas com certeza não são normais tem algo errado ai.
Eu freio em curva desde que a situação permita e desde que eu esteja com o meu Classe A.
Antes de tudo tem que conhecer o carro, cada carro vai ter uma resposta diferente é só mudar o pneu que o carro muda.
Eu senti quando troquei os meus.
Depois de deixar o carro em dia eu sujiro que vc encontre um lugar ermo para dar umas brincadas e ver como o carro reage, na Europa isso é bem comum a ADAC tem pistas para isso. Infelizmente por aqui a gente tem que recorer a cursos fechados e difíceis de fazer onde geralmente o pessoal quer usar GOL.
Carro só vai mostar problema de estabilidade na hora H em linha reta ou andando normal geralmente eles passam batidos.
- Número de mensagens: 5699
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo:
País / UF:
Se você entrou em uma curva a 140, ha que se supor que a tal curva permitia esta velocidade.
Brecar ao longo da curva, desde que com o mínimo de habilidade também não é pecado, principalmente se o caro tem ABS, BAS, ESP, etc....... nada de anormal deveria acontecer (pneus bons e calibrados)
Acredito que, pela sua descrição do ocorrido, seu carro está com problemas no sistema de suspenção. Examinando cuidadosamente toda a suspenção, inclusive a traseira, e também a direção, já que acusou problema também, além de barulho estranho, seguramente você vai encontrar alguma anomalia.
Agora, não sei se uma "pane geral na eletrônica embarcada" poderia causar o ocorrido. Acho que não. Qual a opinião de vocês ?
PAULO BRITO- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1791
Data de inscrição: 16/06/2009
Sexo:
País / UF:
Sysma01,
Pergunta básica: como estão os seus pneus? Pois pneus já fora de garantia (ressecados + 5 anos) fazem o ABS atuar mais porque os pneus velhos não dão grip.
Eu também acho que além de verificar a suspensão como já foi dito deve se verificar também como estão os discos de freito, pois podem estar empenados.
Caros colegas,
Primeiramente obrigado pelas respostas.
Os pneus são CONTINENTAL 155 /55/15 e estão com 2.000km, estavam calibrados com 30lbs.
Durante este epsódio não acendeu nada no painel ( ABS / BAS / ESP ).Observei que na mesma velocidade em linha reta , quando uso o freio o carro produz a mesma vibração ( o volante vibra ) e o carro parece que vai desmontar.
SYSMA01
SYSMA01
Sexo:
País / UF:
Sysma01 acho que vc esta dizendo que os pneus são 195 55 15.
Provavelmente vc esta com os discos de freio empenados. Mande verificar isso.
Eduardo
O Eppico tem razão, se faz nas retas ao freiar o problema é no freio. Em baixas velocidades é mais imperceptível.
Sexo:
País / UF:
Essa sua segunda informacao sobre o comportamente dem linha reta "mata" o problema, por isso da importancia de detalhar todo o comportamento do carro... nesse caso freios , alinhamento e balanceamento... aproveite e cheque as pastilhas, pois se eles realmente estiverem empenados elas gastaram de forma irregular.
E com certeza antes de reparar isso, segure a onda no pedal da direita.
Abraco
Abraco
Última edição por Wanderson Viana. em Sab 22 Ago 2009 - 9:52, editado 1 vez(es)
Sexo:
País / UF:
Simples testes para geometria do carro... va em linha reta e solte o volante e piso forte nos freios... se o carro nao freiar em linha reta, tem problemas com alinhamento / balanceamento fora os freios neste caso.... claro, faca isso num lugar que permita tal teste...
Lembrando que se o fluido de freio/embreagem tiver com mais ou proximo de um ano, aproveito o servico e ja troque ele tambem.
Sexo:
País / UF:
Caros,
Vou mandar verificar os discos e revisar todo o sistema de freio.
Valeu pessoal !!
SYSMA01
Valeu pessoal !!
SYSMA01
Sexo:
País / UF:
Sysma,
Nao esqueca de dar o feedback...
Abraco e boa sorte.
Abraco e boa sorte.
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» [Vendo] Tubo e curvas em inox 60mm e 50,8mm
» INSTABILIDADE EM CURVAS
» As Curvas - Countersteering (Técnica)
» Curvas de torque e potência
» Como fazer curvas parte 1
