RPM IDEAL CLASSE A190
Mensagem por adutra em Qua 26 Ago 2009 - 9:45
Galera,
Comprei meu Classe A 190 2001 ontem. Li um pouco o manual e fiquei com uma dúvida.
Qual seria o RPM ideal para cada marcha de forma a ter maior autonomia?
Abraços!
adutra
Número de mensagens: 21
Data de inscrição: 12/08/2009
Re: RPM IDEAL CLASSE A190
Mensagem por Dj Nuka em Qua 26 Ago 2009 - 11:11
Pelo que li no manual o ideal gira em torno de 2.500. O pessoal aqui no forum usa bem mais alto, em torno de 3.500. Tem alguns tópicos relacionados por aqui sobre isso.
Dj Nuka
Número de mensagens: 82
Data de inscrição: 17/04/2009
Sexo: Masculino
Mensagem por adutra em Qua 26 Ago 2009 - 11:14
Eu procurei mas não achei o tópico.
Acredito que vou preferir andar nos 3500...
Obrigado!!! Very Happy
adutra
Mensagem por Laurival em Qua 26 Ago 2009 - 14:39
Autonomia depende de varios fatores, alem do giro de motor no momento da troca.
Mas posso informar que em todo motor o melhor momento para troca de marcha, é o giro de torque maximo.
Para descobrir o giro, de uma lida neste topico: www.portalmercedes.com/w168-1997-a-2004-f8/curvas-de-torque-e-potencia-t5374-15.htm
"Viver é desenhar sem borracha" Milton Fernandes 1924-2012 . . . . . .
Número de mensagens: 4414
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Marcos Santos em Qua 26 Ago 2009 - 17:03
Tem um site chamado BestCars que menciona uma maneira econômica de dirigir à qual chamam de método de carga, que consiste em andar com a válvula borboleta aberta o máximo possível e menores rotações.
http://www2.uol.com.br/bestcars/ct/economia.htm
http://www2.uol.com.br/bestcars/ct2/metodo.htm
Fizeram alguns testes comparativos
http://www2.uol.com.br/bestcars/servico/consumo-1.htm
E citam alguns exemplos, como o do Mille Economy:
http://www2.uol.com.br/bestcars/ct2/econometro.htm
Realmente, maneira econômica de dirigir é algo muito polêmico.
Marcos Santos
Número de mensagens: 270
Data de inscrição: 02/11/2008
Sexo: Masculino
Mensagem por adutra em Qua 26 Ago 2009 - 17:24
Marcos,
Muito boa as reportagens! Percebi que o Monza me transformou em um beberrão de gasosa.
Abraços!
adutra
Mensagem por Marcos Santos em Qua 26 Ago 2009 - 17:41
Estou pensando em fazer um teste desses no meu A160 durante duas semanas, para ver se é verdade. O problema é que o meu percurso diário inclui um trecho de estrada com diversas subidas (e descidas) e é muito bom deixar os mil da vida para trás e aí não tem como andar o tempo todo em baixas rotações.
Realmente, como disse o ERocha em outro tópico, o Classe A é muito bom de dirigir entre os 3,5 e 4 krpm.
Marcos Santos
Sexo: Masculino
Mensagem por adutra em Qua 26 Ago 2009 - 17:44
Percebi o que o ERocha disse. Faça o deste e depois mostre os resultados. Valeu!
adutra
Mensagem por Marcos Santos em Qua 26 Ago 2009 - 17:59
Costumo abastecer o carro semanalmente e rodo cerca de 450 km em cada intervalo. Durante uma semana vou seguir o procedimento do Best Cars e na seguinte vou procurar fazer as trocas de marcha na rotação indicada no manual (cerca de 3500 rpm) e ver se há alguma alteração no consumo.
Normalmente, troco as marchas entre os 2500 e 3500 rpm no plano e acho o desempenho e economia do motor muito bons. Nas subidas, faço as trocas ascendentes entre 3500 e 4000 rpm e normalmente os Palios, Ideas, Foxes, Gols, Corsas e outros com motores 1.4 e 1.6 não conseguem acompanhar. É legal vê-los pelo retrovisor ficando para trás em subidas longas, como a da BR381 próximo à Petrobrás, após o embalo ser interrompido por um caminhão que logo depois libera a faixa.
Marcos Santos
Sexo: Masculino
Mensagem por adutra em Qui 27 Ago 2009 - 8:24
Vou ficar esperando o resultado!!!
Estou adorando ver os outros pelo retrovisor... Very Happy
adutra
Mensagem por Falcon em Qui 27 Ago 2009 - 8:51
Não sei se estou certo, mas para mim parece meio intuitivo: quanto mais leve o pé e menor a rotação ( a partir de 1500 rpm) menor o consumo.
Quis ver meu consumo numa viajem de 500 Km separando em dois trechos de 250Km e completando o tanque após cada trecho, um a 90Km/h (2700rpm), outro a 120 Km/h(3600rpm).
Resultado: não consegui fazer o trecho a 90.
Me deu um sono danado e ele pedindo pra acelerar.
Falcon
Número de mensagens: 180
Data de inscrição: 09/06/2009
Mensagem por Marcos Santos em Qui 27 Ago 2009 - 20:15
Comecei o teste ontem depois do abastecimento, usando o tal método de carga. É realmente muito difícil usar marchas acima (para baixas rotações), pois as retomadas ficam totalmente comprometidas e o carro perde o seu natural comportamento esportivo. Estou pensando em adiantar o próximo abastecimento para ver o consumo.
Marcos Santos
Sexo: Masculino
Mensagem por PAULO BRITO em Qui 27 Ago 2009 - 20:25
Marcos, Seu Classe A 190 tem 120 HP e é bem leve. Comparar seu desempenho com Corsa, Gol, Palio é covardia. Não são coisas comparáveis, ainda mais em subidas.
PAULO BRITO
Número de mensagens: 1792
Data de inscrição: 16/06/2009
Mensagem por PAULO BRITO em Qui 27 Ago 2009 - 20:30
No meu A 190 percebo que o consumo aumenta significativamente a partir das 3.000 rpm, isto em estrada. Na cidade, como o carro é automático êle na maioria das vezes troca as marchas entre 2 mil a 2.5 mil
PAULO BRITO
Mensagem por marz em Qui 27 Ago 2009 - 21:57
@P. Brito, mas também acima de 120 não dá para querer muita economia com carro nenhum. E a troca na cidade depende de como se ensina o carro. Se começar a pisar com mais vigor, ele troca em rotação maior.
@ M. Santos: Com o método carga vc economiza combustível, mas sacrifica o desempenho (leia-se agilidade). Para fazer 15 km/l demora-se +25 s de 0 a 100 km/h. Não existe mágica. A questão é: vc quer economizar combustível ou andar rápido?
Para o prieiro caso, use o método carga (e ainda saltando uma marcha, tipo 1/3/5 ou 1/2/4/5); para o segundo, troque no giro máximo. Um meio termo é na rotação de torque máximo.
marz
Número de mensagens: 86
Data de inscrição: 07/07/2009
- Tópicos similares
