Ponteiro da Gasolina Pulando
Tenho reparado que o ponteiro indicador do nível de combustível, marca o nível correto, mas eventualmente dá uns pulos, como se estivesse (ou está ) com mau contato.....
Alguem reconhece esta pane ?
Alguma sugestão?
Danke........
Alguma sugestão?
Danke........
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Re: Ponteiro da Gasolina Pulando
Boias da 126 tem um problema de mal contato por oxidação. Fácil de arrumar, mas tem que tomar cuidado senão arrebenra os filamentos da resistência. Solte a boia, por dentro do carro e no meio do vidro trazeiro, debaixo da bandeja, depois retire o cilindro protetor com muito cuidado. Já vi de encaixe e de rosca.
Dentro verá os filetes de resistência. Com uma pinça, aperte levemente os contatos da boia. Se apertar muito ela trava...
Remonte com mais cuidado ainda. Cuidado com os filamentos...
O meu estava "pulando" quando ligava a seta principalmente.
Acabei por descobrir que o problema era aterramento.
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Fassheber? quando vc diz: ''por dentro do carro e no meio do vidro trazeiro, debaixo da bandeja";
a qual bandeja vc esta se referindo?
a de primeiros socorros?
preciso retirá-la para acessar o marcador do tanque?
Stell- Usuário Ouro
Interesses : MBs
Mauricio Freitas- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
» Gasolina - Consumo - Voce Sabia? - Gasolina refinada e formulada
» ml 320 pulando - amortecedor? regulagem?
» Teto solar "pulando" ao fechar
» Ponteiro marcação de combustível.
» Ponteiro Classe A Travado
