Ajuste do banco subida e descida
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe E ( W114/115 - W123 - W124 - W210 - W211 - W212 ) :: W124 - 1985 a 1996
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá amigos, meu nome é Marcelo e sou um novo proprietário de um classe E 92 com apenas 47 mil milhas rodadas. Chassis W124 motor M103
Assim que tiver fotos posto algumas aqui.
Como sou novo, gostaria de pedir umas dicas aos proprietários mais antigos.
1 - o banco do motorista não está funcionando a função subida e descida dos bancos, o resto está OK. Alguem sabe se a manutenção/retirada do banco para testes e complicada.
2 - no painel dela diz que a gosolina deve ser sem chumbo e Premiun...Devo usar gasolina aditivada tipo a "Vpower" da Shell, ou devo usar aquela carrissima Podium da petrobras?
3 - alguem conhece mecânicos bons em SP especializados em MB´s? de preferencia na zona oeste.
Att.
Att.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1131
Data de inscrição: 08/09/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Ajuste do banco subida e descida
Seja bem vindo.
Caso as outras posições de comando estejam funcionando, provavelmente o defeito deverá ser no motor ou cabo que efetua êste comando.
Na minha W126, tive um problema semelhante e foi consertado pelo Wander da Class-Service, (oficina especializada em Mercedes Benz), Av. José Maria Witaker 1232, tels: 5078-6567 e 7810-4653.
Olá Marcelo, quanto ao combustível eu acho q depende muito do tipo de uso que vc fará de sua estrela. Será para passeios esporádicos ou vai usar bastante?!
Eu uso a minha só a laser, mas acabo rodando com ela pelo menos 2 vezes por semana então uso aditivada mesmo. Ponho Podium uma vez ou outra mas pelo que vi ela é mais indicada para os carros que ficam mais parados do que rodando por ter uma vida útil maior.
De qualquer forma no link abaixo vc pode acompanhar um debate sobre o assunto que rolou aqui no forum.
http://www.portalmercedes.com/w202-1993-a-2000-f10/qual-o-tipo-de-gasolina-que-voces-usam-t2047.htm?highlight=gasolina
Luiz129- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 4479
Data de inscrição: 22/05/2009
Sexo:
País / UF:
Marcelo,
no seu caso, que provavelmente é versão USA, pode ser que o carro não tenha sido adaptado ao combustível brasileiro. Se o motor funciona redondo com a aditivada, sem bater pino (detonar), pode usar normalmente.
Caso contrário é recomendável usar a Podium ou a V-power. Nas versões Euro existe um seletor de avanço da ignição que acaba compensando essas diferenças de combustível, mas pelo que li as versões USA não tem esse seletor.
Há aqui no Fórum um tópico interessante sobre isso:
http://www.portalmercedes.com/w124-1985-a-1996-f20/a-detonacao-foi-por-r-100-t6125.htm
Quanto às suas demais dúvidas: no caso do banco, pode ser apenas o cabo que movimenta o banco que esteja quebrado ou solto. Quando você aciona o controle escuta o zumbido do motor funcionando?
Indicações de mecânicos você encontra em:
http://www.portalmercedes.com/oficinas-em-sao-paulo-f70/
Ulysses V8 Benz- Administrador
- Número de mensagens: 7372
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo:
País / UF:
A maior probabilidade é que seja mal contato na chave de comando, ou chave quebrada..
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
já ví pedaços de carpete ou "outras coisas" enroscarem no eixo do motor
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2307
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Obrigado pelas dicas, agradeço a todos.
Quanto ao banco, não tem barulho nenhum...é como se realmente um cabo estivesse desconctado. pra piorar o banco está na posição mais alta, bato a perna no volante toda vez que entro no carro...se o banco tivesse "quebrado" numa posição intermediaria, acho que nem esquentaria a cabeça. Quanto a gasolina, tem um posto dentro do carrefour com bandeira Shell, segundo os mecânicos do pedaço e a melhor gasolina na região (ZO). Se a MB for bem com a Vpower, nem vou esperimentar a Podium.
Sexo:
País / UF:
Marcelo,
se não há ruído é porque o motor não está funcionando. Ou queimou ou não está chegando corrente nele (problema no interruptor ou no chicote elétrico).
Leve num profissional indicado pela turma que você resolverá seu problema.
Quanto à gasolina, você teve algum problema com a comum ou a aditivada?
Sexo:
País / UF:
Ulysses,
Na verdade acabei de pegar a MB. To usando ainda a gasolina que tinha no tanque, nunca abastecí.
Vou abastecer pela 1a vez. Com a gasolina que tem no tanque ela está perfeita, infelizmente não sei que gasolina é.
Att
Att
Sexo:
País / UF:
Ah, entendi.
Se você não tem como saber, então vai ter que experimentar mesmo. Comece com a aditivada e depois vá "subindo". Isso porque mesmo que você decida usar a V-power ou a Podium, é bom saber como o carro se comporta com a outra.
Há lugares onde você somente encontra a aditivada, e olhe lá.
Sexo:
País / UF:
eu fico olhando os cuidados que vcs tem com o carro ,kkk , a daqui acho que neim conhece o cheiro da podium
hahahah
hahahah
Gaby Iskandar- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 801
Data de inscrição: 11/08/2008
Sexo:
País / UF:
Gaby,
nesse caso especificamente nem é só questão de cuidado mas de necessidade. Se o carro não foi previsto para usar determinado combustível, o motor pode começar a detonar e literalmente "detonar".
Já a sua 202 prevê a utilização de gasolina comum por isso o uso de qualquer outra melhor seria um cuidado a mais. Minha opinião pessoal é que se for um combustível de boa qualidade, tanto faz ser Podium, Premium, V-max ou qualquer outro.
Eu só uso Podium na SL, pois é a que roda menos e tende a ficar mais tempo com o mesmo combustível no tanque.
O correto é sempre seguir a recomendação do fabricante quanto a combustível, lubrificantes e fluídos.
Sexo:
País / UF:
Claro Ulysses , concordo , so que o que acontece com a grande maioria (digo ate aqui em casa) é que se coloca uma gasolina qualquer ,o carro ando , nao deu problema algum , nao tem motivo de colocar uma melhor , entende?
é assim q uma grande parte pensa, ja vi gente de ferrari colocar comum =[
mas eu falei em cuidado que vcs tem , pelo lado positivo ,que é dificil ver pessoas que realmente se preocupam com o carro.. uns so param o carro para arrumar qndo o carro nao anda mais
haha
abraço
haha
abraço
Sexo:
País / UF:
Bom, isso é verdade. Tem gente que realmente não cuida ou então faz somente o mínimo do mínimo necessário.
Num carro comum, para uso diário, fazer a manutenção básica recomendada pelo fabricante já está de bom tamanho.
Mas se você tem um carro mais "especial", vale a pena cuidar melhor. O retorno será em prazer, economia e valorização.
Sexo:
País / UF:
Problema resolvido!!!!!!
Segundo os tecnicos da "mecânica do Gato" eram alguns componentes queimados na central do banco (alguns capacitores e resistores)
Valor do reparo: R$350,00.
Att
Att
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» MÓDULO DE SUBIDA DOS VIDROS
» Pano do banco recaro
» Capa para os Bancos ou colocar Banco de couro?
» Ajuste do banco subida e descida
» Comandos elétricos de ajuste do banco do motorista
Página 1 de 2
