Vazamento no Cilindro Mestre freio Classe A - Tem conserto?
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Vazamento no Cilindro Mestre freio Classe A - Tem conserto? - Página 2 Empty Re: Vazamento no Cilindro Mestre freio Classe A - Tem conserto?
Mensagem por Convidad em Ter 15 Set 2009 - 19:08
Andre colocando fluido de freio com especificação pior pode te deixar sem freio. Aconteceu isso comigo na Dutra com um Passat em 1900 e abobrinha. Usava DOT4 e completaram com DOT 3. Esquentou fiquei sem freio. Eu, mulher e duas filhas no carro, numa freiada cabulosa.
Mensagem por NandaMelo em Ter 15 Set 2009 - 20:42
Obrigado a todos, vcs são realmente pacientes comigo. Vou fazer junto com um amigo, uma pesquisa(R$) amanhã, e na sexta-feira vou postar aki o resultado.
Em resposta ao meu amigo Eduardo:
O meu Baby esta com 45.825 km.
Não sinto nenhuma dificuldade no engate das marchas e não sinto qualquer tranco. Pq?
Ps: Afinal, colocando o DOT 4 da marca Mobil, prejudica o carro??
NandaMelo
NandaMelo
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 14/09/2009
Interesses : Classe a
Sexo : Feminino País : Brasil
Mensagem por NandaMelo em Ter 15 Set 2009 - 21:04
Abençoado seja este fórum, pois com ele, eu soube os problemas do meu Baby(nome carinhoso q encontrei aki no fórum). Descobertas:
1. Agora eu sei o pq do piado no motor q incomoda quando o carro fica ligado por muito tempo. O piado advém da bomba da direção hidráulica, parece q foi feito uma gambiarra(como diz o André buss).
2. Descobrir qual o melhor pneu.
3. Descobrir como olha o óleo.
4. E por fim, estou mais tranquila com a ajuda de vcs em resolver o meu problema. Obrigado de coração, bjss a todos.
Até sexta.
Ps: Ainda estou esperando a ajuda do Maluhy (observando o fórum, parece q ele é o "cara"). Resolve qualquer problema.
NandaMelo
NandaMelo
Mensagem por guponeis em Ter 15 Set 2009 - 21:11
muito facil descobrir se é cilindro mestre prescione com força o freio e observe se ele desce devagar se estiver, esta vazando pra dentro do hidrovácuo.nesse caso troca se o cilindro mestre mais o preço esta um absurdo acho q vc deve procurar uma auto peça grande e perguntar do cilindro pois deve ser fabricado por uma marca boa de confiança as vezes por comprar original a unica coisa que muda é a caixa ou seja a embalagem da uma perguntada e posta a marca que a auto peças te oferece!
guponeis
guponeis
Número de mensagens : 69
Interesses : CONHECIMENTO
Mensagem por Convidad em Ter 15 Set 2009 - 22:25
Nanda: se a quilometragem for verdadeira, eu diria pra vc que foi uma loteria às avessas se o seu cilindro mestre estiver com problemas. Consulte mais um mecânico!
Perguntei das marchas porque seu carro sendo semi-automático para acionamento da embreagem ele usa o mesmo fluido que o freio usa.
Quanto à pesquisa pela net, hoje pela manhã fiz uma busca mais ou menos ampla, e infelizamente não ví nada que pudesse ser comprado aqui no mercado nacional.
Minha sugestão é que vc consulte outro mecânico. Verifique se aí em Fortaleza não tem nenhuma oficina autorizada Varga. Eles podem te dar uma boa ajuda.
Mensagem por NandaMelo em Ter 15 Set 2009 - 22:46
Qual a marca de cilindro mestre devo procurar?
NandaMelo
NandaMelo
Mensagem por Convidad em Ter 15 Set 2009 - 22:49
Nanda, antes de sair procurando o cilindro mestre, em seu lugar eu ouviria a opinião de um outro mecânico.
Não encontrei nenhuma loja aqui na net que tenha esse cilindro mestre para venda.
Mensagem por magaiver em Ter 15 Set 2009 - 23:29
Nanda,
De acordo com a minha experiência em freios, aconselho vc evitar de usar a baby até resolver esse problema. Vc tá correndo o risco de um acidente caso fique sem freios, lembre-se quando o problema é freio, sua vida corre risco. Com certeza o mestre Malhuy vai te indicar onde comprar o cilindro. Depois um bom mecânico pode trocar o cilindro, depois ele terá que trocar o óleo exija isso, fique em cima dele e não esqueça de levar o óleo Dot4 plus ou extra.
Tome cuidado e boa sorte
magaiver
magaiver
Número de mensagens : 96
Mensagem por NandaMelo em Sab 26 Set 2009 - 17:38
Obrigado a todos [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] , contudo, tirei as minhas conclusões sobre a troca e ponderei (R$ [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] ou minha segurança [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] )?
Prevaleceu a minha segurança, pois se faltar o freio, tenho a certeza de q vai sair bem mais R$ [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] do que a simples troca.
Por fim, fiquei com uma dúvida [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] , devido aos últimos comentários. Com a troca do cilindro mestre é necessário tb trocar o óleo????
NandaMelo
NandaMelo
Mensagem por Andre Buss em Sab 26 Set 2009 - 18:25
Com certeza.
Colocar o produto correto, na medida certa.
Mensagem por Maluhy em Sab 26 Set 2009 - 21:47
Existe ele do paralelo, se não me engano é Varga ou Bosch, se estiver precisando ainda me passe uma MP, Nanda... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Número de mensagens : 10526
Mensagem por Andre Buss em Dom 27 Set 2009 - 6:48
Deve ser Varga, eles forneceram para MB a partir de 01.
Inclusive as pinças de freio são da varga.
Mensagem por suelyn.fermino em Seg 10 Out 2016 - 17:27
Boa tarde, há alguns dias o freio da minha bebê está bem baixo e quando piso ouço barulho de ar, quando bombo volta ao normal, o mecânico me disse que pode ser o cilindro mestre e que tem que tirar e avaliar ,etc etc, gostaria de saber se pode ser isso mesmo, pois não vi vazamento de óleo no chão.
suelyn.fermino
suelyn.fermino
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 23/07/2013
Interesses : informações
Mensagem por Leon 1.6 em Seg 10 Out 2016 - 19:34
Pode ser sim, Suelyn: o fluido de freio pode estar se acumulando dentro da "panela" do servofreio (hidrovácuo), portanto não seria um vazamento visível. Certamente é isso que está direcionando o diagnóstico de seu mecânico.
Se o problema for apenas no cilindro mestre, menos mal... mas esse é o tipo de problema que costuma ser provocado por falta de troca regular do fluido de freio (2 a 3 anos), portanto não estranhe se agora ou em alguns meses surjam vazamentos nos "burrinhos" dos freios, requerendo sua substituição. Mas não é nada excessivamente caro, ainda mais se considerarmos que é algo diretamente ligado à segurança do veículo e de seus condutores/passageiros.
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por suelyn.fermino em Ter 11 Out 2016 - 11:30
Eu encontrei um cilindro mestre por 180,00, o vendedor disse que está em perfeito estado porém é usado, acha que vale a pena comprar assim?.Ou uma vez que foi usado não pode ser reutilizado.
suelyn.fermino
suelyn.fermino
Mensagem por Leon 1.6 em Ter 11 Out 2016 - 16:34
Sinceramente, eu evitaria uma peça usada, ainda mais num item importantíssimo de segurança ativa. Sendo direto e seco: sua vida vale R$ 180?
Claro, às vezes não é fácil encontrar uma peça ou a acha com preços proibitivos... não faço ideia de disponibilidade e preço de um cilindro novo de um W168. Há décadas, usei os chamados "reparos" para conserto do cilindro mestre de meu Chevette, mas duravam pouquíssimo tempo... gastei dinheiro à toa até investir numa peça nova.
Leon 1.6
Leon 1.6
