Lentes brancas nos piscas dianteiros da W201
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W201 - 1982 a 1993
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Confrades, minha 190 E 2.6 1991 tem as lentes dos piscas dianteiros "brancas". A minha é versão americana, mesmo assim acreditava que as originais amarelas haviam sido trocadas, contudo um amigo meu voltou dos EUA na semana passada e viu uma igual à minha também com as lentes "brancas" . Até aí nada de diferente, contudo fui olhar na ficha do VIN do meu carro e achei uma indicação interessante, será que originalmente já eram "brancas" ou crystal clear, como grifado na especificação ? vide abaixo.
593 | headlamp flasher and turn signal lamps - italy (с 01.01.1963 по 31.07.1965) headlamp flasher and turn signal lamps, front, crystal clear (с 01.08.1965 по 31.01.1967) heat-insulating glass, rear window pane (с 01.02.1967 по 31.01.1971) heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972) |
Borg- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1223
Data de inscrição: 23/02/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Lentes brancas nos piscas dianteiros da W201
Borg,
Parece que as suas lentes brancas realmente podem ser originais. No meu datacard não aparece esse acessório e as minhas são amarelas.
Solano
Solano
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 551
Data de inscrição: 01/02/2009
Sexo:
País / UF:
Prezados Senhores,
Gostaria de saber se há possibilidade de fazer com que os farois de uma W201 fiquem mais fortes ou melhor se posso utilizar um outro farol de uma outra Merceds.
Atenciosamente,
Navarro.
Atenciosamente,
Navarro.
Navarro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 13
Data de inscrição: 04/03/2008
Sexo:
País / UF:
Borg, as minhas são originais branca tbm. Estive analisando várias fotos de w201 inclusive encontrei uma exatamente igual a minha na cor e suas lentas são brancas.
Não é nada de tunning...rsrsrs é original mesmo. Deixe-as como estão.
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1039
Data de inscrição: 27/10/2009
Sexo:
País / UF:
Navarro, acabei esquecendo de dizer no post acima. Bem, vc pode colocar xenom ou lâmpadas philips mais claras. Sei o que vc sofre, pois tbm acho elas fraquinhas e amareladas comparada às mais novas.
Os preços entre as lâmpadas e o Kit xenom, são bem próximos. Aí vc escolhe.
Sexo:
País / UF:
Navarro, bem vindo ao Portal.
Quanto ao seu questionamento, não é possível trocar o farol da W201 por outro modelo.
O que pode ser feito é trocar a lâmpada por outra de tecnologia mais moderna, a Osram e a Philips tem lâmpadas com a mesma potência das tradicionais que provavelmente equipam seu carro, mas com um rendimento melhor em função de sua temperatura (cor) que possui brilho mais branco, melhorando bastante o facho luminoso.
Cuidado com lâmpadas de marca desconhecida, geralmente chinesas com potência em Watts superior às originais, podem comprometer sua instalação elétrica e causar superaquecimento derretendo as partes plásticas do farol.
Borg
Borg
Sexo:
País / UF:
E também lembre-se que a instalação de xenon esta proibida.
Eduardo
Amigo Borg,
Que ótimo que seu carro tem as lentes originais brancas, na minha opinião muito mais bonitas.
Eu pessoalmente não gosto das lentes ambar como as originais da minha W126, inclusive cheguei a comprar e usar durante algum tempo as lentes brancas, mas tive que recolocar as originais ambar, devido a proximidade da placa preta.
Navarro, se você apenas trocar as lâmpadas (conforme o Borg relatou) a iluminação ficará melhor. Há um "envelhecimento" natural das lâmpadas.
Professor- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1686
Data de inscrição: 18/01/2010
Sexo:
País / UF:
O amigo está enganado. O código se refere a outros modelos produzidos entre 1965 até 1967, provavelmente das Fintail cujos piscas eram incorporados aos faróis.
A leitura correta é o último item, à partir de 1972.
Ernani- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 123
Data de inscrição: 20/04/2008
Sexo:
Ernani, pode ser....não havia reparado nestas datas depois dos códigos, não tem problema....prefiro as brancas mesmo, ficam mais bonitas.....
Gosto de carros originais mas não sou tão radical quanto o John
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Rio: meias brancas quase até o joelho???
» Óculos Marine Sports Com lentes Polarizadas
» Lentes brancas nos piscas dianteiros da W201
» suportes de borracha dos piscas dianteiros
» Piscas Dianteiros integrados em leds....
