revisão e manutenção da minha CL 140
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Dicas de manutenção
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Abaixo faço considerações que poderão ajudar confrades interessados em carros de baixa kilometragem e muito tempo parados;
palhetas de limpadores e de farol; R$ 360,00
jogo de pastilhas dianteiras e trazeiras(assobiando) R$ 1.300,00
cilindro mestre de freios ; R$ 2.860,00
mangueira de combustível e abraçadeiras ; R$ 280,00
oleo de motor ,filtro de óleo e de combustível ;R$ 1.205,00
jogo de velas;R$ 300,00
bomba de combustível;R$ 1.960,00
Kit de descarbonização + ultra som de bicos + jogo de origs de vedação dos bicos; R$ 1080,00
par de amortecedores trazeiros; R$ 2.200,00
alinhamentos do eixo trazeiro e dianteiro + balanceamento; R$ 500,00
recondicionamento do silencioso intermediario;R$ 1.200,00
micro filtro do ar condicionado + higienização + filtro interno do ar condicionado; R$ 560,00
extintor de incendio + par de farois de milha (vidros trincados) R$ 1.490,00
mão de obra; R$ 3.200,00
Total;R$ 17.415,00
Troca dos 4 pneus ;R$ 4.750,00
Total geral; R$ 22.165,00
OBS-Gostaria de chamar a atenção para itens aparentemente de baixo prêço,mas que somados fazem uma quantia razoável e despesas que não prestamos atenção quando compramos um carro usado como óleos,alinhamentos e balanceamento,filtros de combustível,de óleo,de ar condicionado ,palhetas,juntas de vedação,aditivos,mangueiras etc.
No meu caso,essas despesas somaram cerca de R$ 3.810,00 !!!!! Isso sem falar no tempo de mão de obra que esses pequenos e variados serviços exigem.
Espero que os leitores aproveitem e fiquem atentos nos detalhes!
OBS-Notem que não foi preciso fazer nada no cambio,motor,parte eletrica e na suspensão,exceto amortecedores trazeiros,mas não se mexeu em braços de suspensão etc
Zé Bandeira
Total;R$ 17.415,00
Zé Bandeira
Última edição por Ze Bandeira em Ter 15 Set 2009 - 23:36, editado 1 vez(es)
Ze Bandeira- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 521
Data de inscrição: 22/10/2007
País / UF:
Re: revisão e manutenção da minha CL 140
Que paulada, ein Zé?
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1536
Data de inscrição: 11/03/2008
Sexo:
País / UF:
Zé, depois do seu relato percebo que aquela R129 SL600 1994/1994 com 4.000km rodados que esta na Private não seria um bom negócio nem se o preço baixasse de 140K para 115K como me foi proposto.Carro quase OKM, mas parado a muito, muito tempo.................não dá certo !!!!
LeoW140- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 977
Data de inscrição: 01/08/2008
Sexo:
País / UF:
Imagine pegar um carro desses "baleado"
Sexo:
País / UF:
Leo;
Você pôde perceber a armadilha que essas ofertas nos colocam.Veja,e ressalto novamente,não precisei mexer na parte eletrica,no motor e pouquissimo na suspensão.Imagine se tivesse que trocar chicote,bateria,alternador,abrir motor ou cambio,compressor de ar condicionado etc !!Bem ai a despeza daria prá comprar um Boeing 747!É porisso que esses anuncios falam em motor e cambio quase zero,mas não mencionam mangueiras,fluidos,alinhamentos,correias,mangueiras,velas etc.É ai que o diabo se esconde!
Zé Bandeira
Zé Bandeira
País / UF:
Zé Bandeira: Esses serviços foram todos em concessionária?
Pergunto porque tem uns preços extremamente salgados aí.
Eduardo
Os preços de concessionaria seriam o dobro.Eu tenho a cotação de prêço para cada peça da concessionaria.Seria praticamente o dobro!O meu mecanico,quando me faz o orçamento êle cota do lado esquerdo o prêço da concessionaria e do lado direito o prêço dele.Aliás,devo dizer que é êle que cuida de meus carros há mais de dez anos e êle é careiro,mas é de absoluta confiança.Se disser que precisa de reparo ou de troca,pode fechar os olhos que é verdade.Além do mais a sua mão de obra é extremamente qualificada.Meus carros saem da oficina zerados!
Vou dar um exemplo;
Acabei de importar um amortecedor trazeiro para a minha 129.Saiu,com impostos e frete(Fedex) R$ 710,00.Êle me cobrou na 140 R$ 1.100,00,o que significa que êle e quem trouxe para êle devem ter ganho entre si R$490,00,se bem que na 140,por ser top de linha da Mercedes os custos dão um salto!
Esse é o prêço que eu pago para imaginar pegar meu carro e ir ,por exemplo, até Porto Alegre com absoluta tranquilidade,além de pequenas mordomias como pegar meu carro onde estiver e entregar onde eu pedir.(tenho tres garagens fora).É claro que isso é insignificante,mas o que me faz levar meus carros lá é a tranquilidade quanto a excelencia do serviço.A oficina só tem carro de figurões,eu e mais uma meia duzia é que somos a "minhoca" da oficina.
Zé Bandeira
Vou dar um exemplo;
Zé Bandeira
País / UF:
Zé,
Acho que tem alguns valores altos demais. Eu costumo sempre olhar o preço de algumas peças pela intenet nos EUA. Veja que cada amortecedor Bilstein custa lá fora US$ 89,00. bomba de combustivel US$ 215,00, jogo de pastilhas dianteiras e traseiras uns US$ 120,00. Nesses trabalhos grandes, eu costumo solicitar a relação antes e cotar com a Marimpor e fazer essa exercicio na internet. Use o site dessa loja, é facil de navegar e tem quase tudo http://www.adsitco.com/
Eu também confio no meu mecanico, mas já houveram casos que eu consegui uma cotação realmente melhor. Normalmente eles colocam uns 15/20% sobre as peças, acho esse valor bem razoavel, ocorre que os fornecedores tradicionais não usam FEDEX, eles conseguem trazer de forma mais barata. Ele ganhar em dois amorecedores R$ 1.000,00, ou seja ele colocou uma margem de uns 80%, isso considerando os seus valores. Provavelmente esse jogo chegou no Brasil para ele por volta dos U$ 300 ou $ 400,00 dolares.
Experimente pegar essas relação de peças e passar um fax para a MARIMPORT de alguns itens para voce ter uma base de comparação.
É verdade.Eu sei bem que êle é careiro!O mesmo occorreu quando comprei a 129 há tres anos atraz,,por exemplo.Gastei um bom dinheiro,mas a partir dai nunca mais tive problemas.O carro ficou zerado.Veja a minha 124 ela está imaculada e não irá a oficina por muito tempo,a não ser por um problema menor.Por outro lado,acho que você tem razão quanto a possibilidade de conseguir,em itens maiores,preços menos salgados na Marimport.
Com relação aos amortecedores,importei o Bilstein, da Performance Products e ficou em US 115,50 mais impostos e Fedex o que resultou naquela quantia que mencionei.
É realmente uma "pancada" como disse o Gilberto!
Zé Bandeira
Zé Bandeira
País / UF:
so para esquentar mais o orçamento......
vejo muitas m119 com problemas no corpo de borboleta(eletronica).....
importando dos EEUU tem custo de 8000 reais aproximadamente.....
como falo w140 nao e para qquer um....e nao achei assim tao paulada....um bom serviço sem dor de cabeça num bom mecanico conceituado trocando tudo q precisa nao achei absurdo nao.
como ze bandeira falou,vai demorar a dar problema.....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Zé, você pagou U$ 115,50 em um amortecedeor, e ele chegou por R$ 710,00?
Sexo:
País / UF:
Zé Bandeira, eu não conheço bem os preços de peças dessa linha "Panzer", mas na relação de preços que vc colocou, me assustou bastante o valor cobrado por "Kit de descarbonização + ultra som de bicos + jogo de origs de vedação dos bicos; R$ 1080,00". Notadamente porque na relação de preços voce destaca R$ 3.200,00 de mão de obra.
Por isso eu fiz a pergunta relativa a concessionário.
Mas voce tem absoluta razão quando se refere a pagar um pouco mais pela certeza de um serviço bem feito.
Serviço feito, carro pronto, agora é botar pra andar e ser feliz!! Parabenz!
Eduardo
O preço que paguei pelo Bilstein foi;
US 115,50 x 1.83 = R$ 211,36(Performance Products ref 32-196)
Imposto de Importação + icms = 100% ou seja R$ 211,00
Fedex = 287,00
Somando = 709,73
Esse é o calculo!
para quem se interessar escreva para performanceproducts.com e peça o catalogo.É gratuito e chega via correio.
Zé Bandeira
Fedex = 287,00
Somando = 709,73
Esse é o calculo!
Zé Bandeira
País / UF:
Zé
Comprando as peças de um fornecedor mais em conta e entregando para o mesmo mecanico, o serviço fica igual e voce gasta menos.
Uma dica. A conta do Zé está corretíssima e é isso mesmo. Como amortecedor é bem pesado, o frete fica muito caro. Nesses casos é legal pedir junto peças leves de valor mais alto. O frete fica quase o mesmo valor e no final os itens ficam mais baratos.
João; sua dica é muito boa.Realmente se a gente fizer um mix de peças pequenas e leves com outra mais pesada,no final o frete acaba compensando.
Lembor apenas que de uns tempos para cá a receita está implicando com tudo.Recentemente tive que enviar cópia do doc. de propriedade,cópia do extrato do cartão de credito,fatura e finalidade do uso para o vidro dianteiro direito da minha 124 que importei porque o atual está riscado.Leve quase 30 dias para liberar.Preenchi um formulario e coloquei"preservar carro classico é guardar a memória e memória é cultura"!!
Zé Bandeira
Zé Bandeira
País / UF:
Tópicos similares» Revisão e transformação da minha rapariga
» A minha PANTERA
» Estamos em Manutenção
» Revisão 10.000km
» [MANUTENÇÃO FINALIZADA]VPS
» A minha PANTERA
» Revisão 10.000km
Página 1 de 3
