Freio com problemas
Freio com problemas
Mensagem por MF Dalazen em Sab 19 Set 2009 - 9:15
Pessoal !
Estou com um problema no freio de minha A160. Quando piso no pedal, sem colocar muita força e vou apertando lentamente, o freio vai indo para baixo como se estivesse perdendo pressão, até chegar no fundo, daí acende a lus do ABS e ESP. E consequentemente o freio nao funciona corretamente, quase nada.
Porem se piso forte (repentinamente), o freio funciona. Se piso leve ele vai "murchando", daí dou duas ou três pedaladas, ele volta a "endurecer".
Será algum problema no ABS ou no cilindro mestre?
Desde já obrigado pela atenção dos amigos.
MF Dalazen
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 31/01/2009
Sexo : Masculino
Re: Freio com problemas
Mensagem por Convidad em Sab 19 Set 2009 - 9:30
MF Dalazem, em princípio é um sintoma de cilindro mestre com problema.
Voce observa alguma perda de fluido?
Mensagem por MF Dalazen em Sab 19 Set 2009 - 9:38
Não há perda de fluído. O nível sempre está ok!
MF Dalazen
Sexo : Masculino
Mensagem por Convidad em Sab 19 Set 2009 - 9:54
É provável que os retentores de borracha do embolo do cilindro mestre tenham se deteriorado.
Desconheço se há possibilidade de troca desses retentores.
O cilindro mestre custa em torno de R$ 1.600,00 nas concessionárias.
Mensagem por festina em Sab 19 Set 2009 - 10:11
Realmente, 99% de chance de ser cilindro mestre.
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Xenon em Sab 19 Set 2009 - 14:53
99% cilindro mestre ok 2
Mensagem por Wanderson Viana. em Dom 27 Set 2009 - 14:27
Não pode ser ar no sistema também ??? Dê uma checada e tente inicialmente trocar o fluido de freio com equipamento indicado.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Douglas Thomé em Dom 27 Set 2009 - 23:11
Peça para seu mecânico olhar as lonas traseiras, se elas escaparam do burrinho, se escaparam o defeito que apresenta é o mesmo do cilindro mestre com defeito!!!
Douglas Thomé
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 10/02/2009
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 5:57
