O que é isso?W202
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
O que é isso?W202
Boa tarde.. hoje abri o capo para olhar o nivel de agua.. e uma surpresa.. [img]
[/img]
[img]
[/img]
essa '''mangueira'' encostou nao sei como , no coletor.. e derreteu uma parte..
alguem poderia me falar o que é.. para que serve?o que prejudica no carro? e qnto custa?
obrigado
abraço
[/img][img]
[/img]essa '''mangueira'' encostou nao sei como , no coletor.. e derreteu uma parte..
obrigado
abraço
Gaby Iskandar- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 801
Data de inscrição: 11/08/2008
Sexo:
País / UF:
Re: O que é isso?W202
parece q fica no cabeçote.......parece mangueira de vacuo.....
acho q tem a ver com o acionamento do variador de fase.........
estou adivinhando......
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Concordo com o Xenon, pelo tipo de mangueira parace ser de vácuo
Ministro- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 620
Data de inscrição: 26/05/2008
Sexo:
País / UF:
Essa mangueira corre por detro da proteção onde fica as velas, está no lugar errado, tem que tirar a tampa plástica em cima da tampa de válvulas e reposicioná-la, para emendar basta cortar um pedaço de mangueira de borracha que não deforme(do vácuo), se for mais conservador troca a mangueira plástica toda.
Frederico
Frederico
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 763
Data de inscrição: 11/12/2008
Sexo:
País / UF:
Frederico muito boa a sua esplanação para sabermos ao certo a localização, vc saberia dizer pra que essa mangueira serve?
Faço apenas uma breve ressalva com relação ao reparo:
No caso de uma emenda, acredito eu, que haveria perda de vácuo no sistema pois toda a rede trabalha pressurizada, e no caso de um vazamento por menor que fosse já perderia em partes ou totalmente a funcionabilidade do sistema.
A troca da mangueira seria o ideal a se fazer e uma das dicas que dou seria a utilização dessas mangueiras usadas nos equipamentos odontológicos, resistentes e muito faceis de se encontrar e possuem várias medidas.
Na minha S encontrei algumas mangueiras dessas, que substituiram as originais, e até hoje não tive problemas com elas e aparentemente parecem ser até mais resistentes que as originais MB.
Sexo:
País / UF:
acredito que esta mangueira seja o vácuo para o modulador do cambio, Esta mangueira se compra de metro em casa de automação industrial, itens de pneumática
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2308
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Bem lembrado Alan. Quanto a utilidade, vou desconectar esse fim de semana e verificar o que acontece no funcionamento do motor.
Frederico
Frederico
Sexo:
País / UF:
Pois é pessoal , eu queria ssaber o que acontece dela esta rompida assim... que eu percebi , nao notei nada de anormal no carro.( sem ser aquele problema que ja mencionei , que o carro nao esta puxando, nao anda como 190hp). tanto é que fui ver que estava assim , so quando abri o capo..
Frederico , quando vc fizer isso ,avise-nos
abraço
abraço
Sexo:
País / UF:
o meu mdo de tirar ela , é ficar sem saber onde que encaixa a outra parte.. que nao da para ver..
Sexo:
País / UF:
Frederico..
voce fez o teste?
abraço
voce fez o teste?
abraço
Sexo:
País / UF:
SE for da caixa de marchas, só vai ficar MENOS suave a troca. Pode até aparecer uns trancos.
Quanto à emenda, pode-se usar uma mangueira de borracha, com bitola interna compatível para fazer a emenda, sem perda técnica.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8084
Sexo:
País / UF:
Farei o teste hoje pessoal, pois irei sair na estrada com o carro.
Frederico
Frederico
Sexo:
País / UF:
Como o tio Karl disse, compre um pedaço de mangueira de borracha e faça o remendo. Corte mais um pedacinho do tubo plastico e leva pra loja de peças para ver que mangueira encaixa justo.
O motor fica mais fraco pois está respirando "ar falso".
saudações,
Sexo:
País / UF:
Sera que é isso que esta ocorrendo esse problema que vou falar..
- Quando piso tudo .. ela vai com força , ate os 4 mil rpm , depois disso parece que ela perde a força ,o giro continua subindo um pouco devagar e o carro nao anda muito.. como se tivesse puxando alguam coisa..
Sexo:
País / UF:
acabei de fazer a substituiçao.. vamos ver o que muda.. antes de substituir , liguei o carro sem a mangueira , enao percebi nada.. nao saia neim vento de la
.[img]
[/img]
.[img]
[/img]
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» AFF que isso ?
» O que é isso?W202
» Luz de Ré não acende - W202
» Encosto de cabeça traseiro da W202
» Temporizador do limpador de parabrisa W202
» O que é isso?W202
Página 1 de 2
